День добрый всем !
Измучился напрочь.
Думал , знаю все в Компасе.
Оказалось не так.
Столкнулся два дня назад вот с таким : Не отображается вид после перестроения сборки. Причем в сборке 3D какие-либо ошибки отсутствуют.
Вид появляется , если что-то поменять в окошке про отображаемые объекты - влючить , допустим отображение поверхностей.... Но после перестроения 3D все снова исчезает. Опять манипуляции с отображением , опять появляется. Следующее перестроение - опять исчезает ! Мозг уже кипит. Помогите , кто сталкивался с подобным.
А, чё енто, вид А и вид Б в одном слое лежат, мне кажется не правильно енто....
Надо бы хотя бы для начала их в разные слои разнести.... 88))
Какая связь ? Вид А и вид Б создаются штатными средствами с активного вида. В одном слое - УКАЗАТЕЛИ , с которых делаются виды.
Сами виды А и Б разносятся по разным видам. Извините за тавтологию.
Вид А и вид Б создаются штатными средствами с 3D модели по разным слоям в свои видовые окна на свои разные слои....
Прошу прощения если что не так....
:shu:
Ну я так и делаю. Мы друг друга не поняли. СОздал чертеж с 3D , - основной вид , виды А и Б с него , ( они по разным слоям - см. сверху скрина) , сохранил чертеж, закрыл программу. Открываю опять , перестраивается 3D , перестраивается чертеж и остается это.
Немного дополню. При открытии 3D постоянно хочет перестроиться - ссылаясь на одну деталь .... ( красная галочка в дереве около этой детали) В самой детали ошибок нет.
А, если открыть не только список видов, но и слоёв открытыми....
Это имеете ввиду ?
Цитата: Наблюдатель от 10.11.18, 17:29:10
Это имеете ввиду ?
Попробуйте погасить 2 и 3 вид...
Создавал даже один вид с 3D. А и Б не делал вообще. Дело не в них. Т.е. все-таки из 3d ноги растут.
Нашел одну подсборку , при исключении которой из расчета все становится нормально. Включаю её в расчет , все опять пропадает после перестроения. Вот она. Ошибок никаких в её дереве нет. Сейчас копаю , что с ней не так.
Рад за вас, успехов и удачных решений... :)
Присылать нужно не рисунки, а модели. И ждать до понедельника ...
"Спасибо" за столь категоричный "совет".
Уже разобрался. Дело вот в этой детали.
Именно деталь. Прутки в ней в касание друг другу. ( эскиз одного был в касание к эскизу другого.)
При введении перемычки проблема исчезает.
Те. , вывод отсюда : В сборке сопряжение "касание" в подобной ситуации между прутками не вызывает проблемы.
Попытка смоделировать то же самое в детали вызывает проблему. Тела в детали , получается, не любят касания.
Ведение перемычки - на скрине её видно - убирает проблему отображения.
Всем спасибо.
tramp_m, отдельное спасибо за участие.
P.S. Кстати , что интересно , в дереве построения ни ошибок , ни красных восклицательных знаков про "раздельные" тела - ничего не было...
И почему описанное выше вызывает то , что выше на чертеже - "изображение пропадает"- не ясно.
Вот так всегда. Задают вопрос об одном, а проблема в другом :o:
Не зря просят полностью описывать алгоритм получения ошибки, а не гадать на кофейной гуще по скриншотам.
