Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как сделать сопряжение чтобы корпус зажим двигался в пределах пазов копира?
детали тоже нужно прикладывать
Детали.
Детали.
Откройте переменые, изменяйте переменную А в диапазоне от 0 до 100. Перестраивая модель.
https://drive.google.com/file/d/1eHtXb7zjxysnD1i-YWzqDeXDXsC4FGJ_/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/1eHtXb7zjxysnD1i-YWzqDeXDXsC4FGJ_/view?usp=sharing)
Вот такой вариант.
Управляющий объект - это точка. Кликните на неё два раза и задавайте нужное значение по желанию или в миллиметрах или в процентах. Модель будет перестраиваться автоматически. Можно также управлять положением точки через переменные, но это будет уже муторней да и не наглядно, не люблю за это переменные. :)
Сборка сохранена в 16-ю и 17-ю версии. За корректность работы v16 не ручаюсь.
подскажите новечку.
Есть, условно говоря, собранные в сборке- ножницы или зонт, как проверить закроются и откроются они? Нужно применять механические сопряжения компонентов, или достаточно того, что в "ножницах" вставлен гвоздик?
этот вопрос уже не к сопряжениям относится, а к проверке кинематики (впрочем, и топик тоже не чисто про сопряжения).
Вообще, обычно достаточно своего пространственного мышления (если конечно не надо рассчитывать скорости/длины/углы перемещений отдельных элементов). Но да, бывают и сложные механизмы, где представление в мозгу может и сбойнуть :)
Устройства типа зонт имеют такую особенность: обладают сильной податливостью звеньев и может так получаться, что как абсолютно жёсткое тело зонт может и не работать (складываться/раскладываться), а как реальное - хорошо работает. Однако если как абс. жёст. тело он работает, то всё в порядке. А для проверки (абсолютной) зонт (ножницы, швейную машинку, ...) нужно полностью собрать и подвигать. Если умеете.
Цитата: revers от 30.07.18, 00:54:11
подскажите новечку.
Есть, условно говоря, собранные в сборке- ножницы , как проверить закроются и откроются они?
Как минимум можно проверит на соударение при вращении одной половинки, относительно другой. Хотя в реальности металл будет "играть", но Компас-3D может ругаться на любые мелкие внедрения одной части ножниц в другую.
Сомнительная проверка для ножниц, но все же :shu:
Через Express? Как тут описано (https://sapr.ru/article/16360)? Или чего изменилось?
Почему бы и нет?
