Может не туда пишу, поправьте...
Интересует: возможно ли в Компасе версии 17.1.5 в первом пункте ленты, где выбор библиотек оставить только необходимое?
В моём случае - Чертёж, Архитектура АС/АР, Сервисные документы?
Очень неудобно во время работы переключаться ч/з Специализацию с Архитектуры на Чертёж и Сервисные.
Или хотя бы сгруппировать их в одной вкладке.
В конфигураторе, всё ненужное отключить и они автоматически уберутся из ленты.
А в Архитектуру всё равно ч/з Специализацию заходить?
Из Чертежа.
Я не пользуюсь, архитектурой, задайте вопрос в СТП.
Sabahs Я не лично к Вам обращался.
Хоть бы сделали горячие клавиши для переключения специализации...
Да чего там в этом конфигураторе сконфигурировать можно то? только ОН и ОФФ...
Я вот тут панельку какуюто случайно неловким движением руки из ленты вытащил... так теперь она у меня болтается как неприкаянная ... и обратно приклеиваться не хочет... жалко её... убогенько всё реализовано, хотя и симпатично...
Да вставляется назад, там брать за решёточку надо, показывает тогда крест и перемещается.
Ещё раз прям специально попробовал...
Про решёточку знаю,
за неё и беру
Несу панельку на ленту
На ней даже появляется типа красный курсор-полоска....
Но панелька так и остаётся висеть самасобой
Что интересно - к правой границе экрана прилипает... только поднеси...
Во! Уже есть разница - у меня полоска голубенькая! Значит у Вас где-то стоит какой-то запрет...
Во! уже повод... в СТП
Цитата: Петрович-47 от 18.12.17, 08:39:10
...Я вот тут панельку какуюто случайно неловким движением руки из ленты вытащил... так теперь она у меня болтается как неприкаянная ... и обратно приклеиваться не хочет... жалко её... убогенько всё реализовано, хотя и симпатично...
Нажмине на эту кнопку и всё восстановится :)
Этонеспортивно...
Я тут пока до метро шёл... мне мысль посетила... дойду попробую
Таки никто и не в курсе - можно объединить в одной закладке Чертёж и Архитектура АС/АР??!!
Или переключаться постоянно ч/з Специализацию?
Красная полоска это не повод для СТП, это сообщение системы о том, что на панели нет места, то есть надо сжать какую-нибудь другую панель и повторить вставку той панели, которая у вас "неприкаянная"
Я правильно понимаю, что задача в том, чтобы включить в специализацию сервисные инструменты? постараюсь сегодня сделать и файл настройки выложить
Цитата: kamos от 19.12.17, 12:40:49
... это сообщение системы о том, что на панели нет места, ...
Вопрос снят...
Теперь другой: а если мне эта панелька совсем не упала? как её ликвидировать окончательно?
Файл из вложения нужно распаковать и положить в папку C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs\ServiceTools
(оригинальный файл на всякий случай стоит сохранить)
Цитата: Петрович-47 от 19.12.17, 13:02:08
Вопрос снят...
Самый примитивный способ - правой кнопкой мыши по команде - удалить команду и так по каждой команде
более продвинутый залезть в файл описания панели и там удалить ее, но тут навыков больше требуется
Зачем удалять? Почему бы не проще (и правильнее) - отключать?
(Как вообще-то ВСЁ должно работать - если ты называешься дружелюбным интерфейсом, разумеется: имеется какая-то панель, с ней можно что-то сделать (например, скрыть), значит при воздействии на неё (правой кнопкой мыши, как принято в наших кругах) должно появиться окно, в котором имеются ВСЕ команды воздействия на панель. В том числе и такая команда (и в таком месте), чтобы скрытую панель можно было легко вернуть).
kamos
Спасибо за уделённое внимание!
Мне надо, чтоб в одной вкладке было:
Чертёж, Сервисные инстр., Архитектура АС/АР, СПДС чертёж.
Ваш вариант (замена файла) не убирает необходимость перехода в Арх. АС/АР ч/з Специализацию.
СВ True
kastus для Вас вложение:
Цитата: kastus от 19.12.17, 15:41:23
kamos
Вы меня просто неправильно поняли (или я вас), я сделал так, что в специализации СПДС.АEC теперь есть панель сервисные инструменты, то есть по моему способу вам не надо переключаться в специализацию чертеж
Мало того что слепой... так ещё и косой...
kamos то вложение было для Вас ...
это меню ПКМ на панели инструментов...
и где искать ... это ... файл описания панели?
Я правильно понимаю, что вы хотите из меню сервисные инструменты удалить блок посвященный отверстиям?
2kamos
Рецензент
Катастрофа... как всё сложно... никакой интуитивности...
Тогда добрый человек я с тебя не слезу...
А как добавить кнопки "Вырезать; Копировать;Вставить" на системную панель... А?
Тут более подробно надо, куда именно добавить и чем Ctrl+С и Ctrl+V а заодно и копия указанием не устраивают?
Я довольно специфически использую Компас. Проектирую пож. сигнализации.
Поэтому и надо, чтоб всё было рядом. Раньше можно было на строительную конфигурацию задать гор. клавиши.
Кому ОНО мешало?! Убрали. Ввели специализацию. Зачем? Раньше мог вывести всё, что душе угодно на рабочий экран.
И места занимало, не более нынешней ленты.
Порой слов не хватает, рвутся "выражения"!
Ввели кнопку, прячущую панели. Хорошо. Но - ВСЕ! А ленту зачем мне прятать во время работы?!
При выводе на печать - если курсор мыши был настроен В СИСТЕМЕ(!) на кнопке "по умолчанию", то он и стоял при выводе на ней.
Теперь, при выводе чертежа - лишнее движение и клик мышью. ЗАЧЕМ?! Если я включаю обзор на этом чертеже, так я именно его и хочу видеть и печатать...
В текстовых документах - после сохранения для возвращения к редактированию - надо щёлкнуть ЛКМ! На листе... Зачем?!
Высказался - не полегчало!
kastus говорите... говорите... да услышат... и полегчает ... ... ...
Затем что:
1. Лень руки к клавиатуре тянуть...
2. Копия указанием не работает между видами...
3. Просто из вредности (тоестьизпринципа)... (даятакой)
Сюда:
Цитата: Петрович-47 от 20.12.17, 08:47:35
Сюда:
Тут помочь не могу, в списке команд копировать и вставить отсутствуют, если прям очень нужно именно мышью, а не клавиатурой, то только через меню правка, ну и или прямая дорога в СТП
Все еще не понимаю, что не так, включаете специализацию СПДС.АЕС, теперь у вас в ней панели СПДС черчение, Архитектура АС/АР, Сервисные инструменты, Элементы пожарной и охранной сигнализации и кабельные системы. Все рядом.
Можете картинку собрать того что получить хотите?
Понимаю и в целом поддерживаю, очень рекомендую писать в СТП, так как лично доводилось общаться с лицами ответственными за все это, в общем-то нормальные люди, и хотят сделать лучше, а вот обратной связи им зачастую не хватает, плюс накладывается специфика, например люди ответственные за интерфейс и за строительную конфигурацию сидят в разных городах, как следствие некоторые несостыковки, не со зла, а по недопониманию, задача пользователей направить в нужное русло.
Причем количество заявок тоже играет роль.
kamos
Спасибо, наверное это оптимальный вариант.
Разницы между Чертежом и СПДС чертежом почти нет.
:o:
