Смежные вопросы => Разное => Тема начата: Murlenak от 01.09.17, 11:16:57
Название: Выявленные проблемы и предложения по КОМПАС 17.1
Отправлено: Murlenak от 01.09.17, 11:16:57
Интерфейс
Проблема 1: долгое перестроение линейки с панелями и командами (при переключения между окнами, при переключениями между наборами инструментов, при настройке панелей и открытии нового документа).
Предложение: возможно линейку с панелями и командами необходимо вынести за пределы поля рабочей области и сделать стационарной для повышения производительности и как в 16 версии, а вкладки открытых документов сделать под линейкой.
Проблема 2: уменьшение рабочего пространства в 2D,  отсутствие гибкости в работе с боковой панелью "Дерево чертежа/модели" и "Параметры".
Предложение: для удобства проектирования и увеличения рабочего пространства необходимо что бы боковая панель "Дерево чертежа/модели" и "Параметры" имела несколько режимов отображения (по примеру SolidWorks): зафиксировано, автоматически выезжает по выполнению команды с заполнением параметров и пряталась после завершения команды или выезжала по наведению на край скрытой панели.
Проблема 3: отсутствие на вкладках открытых документов обозначение что "документ открыт только для чтения"
Предложение: для удобства совместной работы с документами и не только необходимо на вкладке открытых документов как то отметить что "документ открыт только для чтения"
Проблема 4: отсутствует функционал для удобной работы с несколькими окнами
Предложение: вернуть команды для работы с несколькими окнами
Панели и команды
Проблема 5: отсутствует возможность добавления "всех команд из меню" в виде кнопок на панели и менять их порядок, пример: технические требования, неуказанная шероховатость, команды "Правка>Изменить порядок и т.д.
Предложение: обеспечить возможность добавления "всех команд из меню и сервисных инструментов", на любые панели.
Проблема 6: отсутствует возможность настройки контекстной панели.
Предложение: вернуть полный функционал контекстной панели (добавление команд, настройка под каждый тип документа). Контекстная панель является лучшим средством повышения производительности при работе в 2D и особенно 3D.
Проблема 7: отсутствует возможность создавать свои панели, а так же менять порядок кнопок. Это необходимо для вывода необходимых команд и правильной функциональной группировки на панелях.
Предложение: обеспечить возможность создавать свои панели, а так же менять порядок кнопок.
Проблема 8: отсутствует возможность редактирования панели состояния. Добавление необходимых команд и грамотная группировка под каждый тип документа.
Предложение: обеспечить возможность редактирования панели состояния.
Проблема 9: урезанный функционал работы с сеткой, сетка одна на все открытые документы и задается в параметрах и обновляется только при перезапуске КОМПАС.
Предложение: необходимо вернуть старый функционал (сетка настраивалась для каждого отдельного вида в документе) и удобство работы с ним из панели состояния.
Проблема 10: урезанный функционал выделения объектов "Меню>Выделить".
Предложение: необходимо вернуть старый функционал.
Работа с наборами инструментальных панелей и приложениями/библиотеками/утилитами:
Проблема 11: неудобство работы с большим количеством наборов инструментальных панелей, постоянное изменение набора панелей и команд (долгое перестроение и т.д.)
Предложение: уменьшить наборы до 3 или вообще отказаться от этого механизма. Просто настроить набор панелей для каждого типа документа и добавлять панели подключенных приложений/библиотек/утилит к уже имеющимся.
Проблема 12: разделение работы с приложениями/библиотеками/утилитами запутывает людей, и они каждый раз путаются где искать подключенный элемент ("Меню>Приложения", "Меню>Приложения>Утилиты", "Набор инструментальных панелей", "Меню>Настройка>Панели>Библиотеки")
Предложение: уменьшить количество мест нахождения подключенных приложений/библиотек/утилит.
Проблема 13: отказ в редакторе библиотек от формата "tdp" приводит к большим затратам времени при создании больших наборов текстовых шаблонов в новом формате "kle"
Предложение: необходимо вернуть поддержку формата "tdp" для текстовых шаблонов.
Работа в 3D
Проблема 14: долгий отклик программы при создании сопряжений в сборках, особенно при выборе элементов сопряжения
Предложение: повышение скорости отклика программы
Проблема 15: долгий отклик программы изменение значения размеров в эскизах при редактировании в контексте делали
Проблема 16: долгий отклик программы при выборе элемента для его перемещения и поворота
P.S.
Основными проблемами в связи с которыми падает производительность являются проблемы №1, №5, №6.
Коллеги и специалисты предлагаю дополнять своими затруднениями и их решениями  в КОМПАС 17 ну и возможно писать в тех. поддержку о реализации эти проблем.
Название: Re: Выявленные проблемы и предложения по КОМПАС 17.1
Отправлено: Lotos82 от 01.09.17, 11:26:07
Шах и мат )
Отправлено: СВ от 01.09.17, 14:49:37
Мне лично категорически необходимо менять цвет кнопок (а ещё и саму графику, как в Кдо17)), а из-за неотличимости панелей друг от друга и их перемещений также менять цвет фона панелей. Таким образом можно практически мгновенно находить нужную кнопку/команду.
Иметь 2 (или 3) варианта интерфейса: как сейчас (это универсально, это для новичков) и без названий кнопок, что должно увеличить рабочее пространство.
Вообще, необходимо максимально поработать над увеличением рабочего пространства, прежде всего за счёт удаления пустот и, как сказал выше, с помощью варианта без надписей к кнопкам. Очень и очень надеюсь, что в Асконе появится руководитель, снизошедший к прямому общению с форумом, предлагающий предварительно рассмотреть варианты, посмотреть предложения к этим вариантам и пр., пр., пр.
Отправлено: Иван Васильевич от 21.12.17, 13:53:26
Да, и это сильно напрягает и забирает время!
Отправлено: Andy от 22.12.17, 10:45:20
Происходит стабильный вылет системы при выполнении определенной последовательности действий (Компас 3D v 17.1):
1. Нажатие кнопки "Вырезать выдавливанием";
2. Нажатие кнопки "Создать эскиз" на панели "Параметры"
3. Нажатие любой из кнопок плоской геометрии ("Автолиния", "Окружность", "Прямоугольник" и пр.)
Результат - Вылет системы "Компас"
Отправлено: VIO от 22.12.17, 10:49:09
В СТП писали?
Что говорят?
Отправлено: Andy от 22.12.17, 11:44:56
2 VIO Писал, сегодня. Пока не ответили.
Отправлено: Вячеслав Никонов от 22.12.17, 11:55:26
Хороший вылет. Как обходное решение: начинайте построение в 3D сразу с плоской геометрии - так быстрее всего. Вызвать эскиз из операции - это +1 действие.
Отправлено: Andy от 22.12.17, 13:08:53
Я в общем - то сам Вам могу показать, как минимум пять (а если постараться, то много больше) обходных решений. Но ведь дело не в этом.
Дело в том, что продукт еще сыроват, и в купе с радикально обновленным (непривычным "старым" пользователям) интерфейсом очередной раз снижает ценность продукта. Общие идеи расширения функциональности, особенно в направлении совместного проектирования и, как я это называю "Нисходящего моделирования"  (разработка изделия "Сверху-Вниз") лично меня радуют, но хотелось бы и чтоб система работала стабильно.
Отправлено: Andy от 22.12.17, 13:11:49
Да, кстати, где вы насчитали +1 действие?
Отправлено: Вячеслав Никонов от 22.12.17, 13:49:23
Нажатие кнопки "Создать эскиз".
Допусти строим цилиндр.
Если выбрать сначала команду Окружность(1), то мы указываем плоскость(2), строим её(3), строим выдавливание (4).
Если выбираем выдавливание (1), жмём создать эскиз(2), указываем плоскость (3), вызываем команду окружность(4), строим её(5), плюс ещё выход из эскиза (6).
Даже +2 действия...
Отправлено: СВ от 22.12.17, 14:14:28
 Кстати будет спросить: - А пар-е размеры при этом "автоматом" не создаются?
Отправлено: Kilia от 22.12.17, 14:48:07
У меня в Оборудование: трубопроводы, когда строишь трубопровод командой "построить трубопровод" после изменения траектории трубопровода вылетает компас. Происходит это я так понимаю из-за того что удаляются автоматически вставленные отводы (понял это когда попытался удалить автоматически вставленный отвод и выйти из режима редактирования трубопровода.
Также при построении траектории с помощью 3d-каркас (или эскиз не вспомню как правильно называется) при простановке размера участка нужно вводить точное значение длины а не как при работе в эскизе типа 300+200. Также при построении траектории участкам нельзя присваивать значения переменных. В общем 3d-каркас тема удобная, но из-за этих ограничений уж очень становится не удобной.
Отправлено: Ё от 22.12.17, 20:05:09
В "бэтте" столкнулся с этими "фишками" - плюнул: понял, что "дружбы" не получится! Кто там виноват: "мелкософт", "бцж", "цлр" - дело создателей!
Отправлено: Ё от 22.12.17, 20:10:00
Цитата: Andy от 22.12.17, 13:08:53
...как я это называю "Нисходящего моделирования"  (разработка изделия "Сверху-Вниз") лично меня радуют, ...
Есть ГОСТ 2.103-68. "Создателям" КАД-а очень полезно было бы его изучить! И - ПОНЯТЬ. ПричЁм!!! Именно: в редакции 68-го года!
P.S.: впрочем, ГОСТ-ы ныне - дело добровольное...  :-)))
Отправлено: kadim от 09.02.18, 03:22:27
Доброго времени суток!
Согласен с первым постом!
А вариант настроек к прежнему интерфейсу возможен как к примеру в автокад?
Боковая панель очень неудобна хотябы дать возможность ее уменьшать как в прошлых версиях,
также, крайне неудобна "строка состояния"- она же вкладка параметры ее располоэение в нижней части экрана на мой взгляд было правильными решением!
Бывшие билиотеки  - нынешние приложения , теперь спрятаны за десять замков, зачем , прерасная панель была к примеру в левой (правой) стороне с настраиваемой шириной и главное все наглядно!
Постоянно изменяющиеся наборы инструментов,  очень сильно влияют на скорость работы , - поиск кнопок....
Отсутствие возможности составления своего набора инструментов на ленте , приходится подстраиваться под заданные наборы....
И лично очень огорчил изменненный набор в контестном меню курсора при выделении линии исчез тип линии приходится бегать к боковой панели для выбора типа ((((((
Построение "гребенчатой" линии выноски в предыдуших версиях ограниченая была , в 17 версии легче застрелится...
Отправлено: Sabahs от 09.02.18, 06:34:17
У Вас, какая Версия?
Отправлено: YNA от 09.02.18, 06:37:31
В общем то всё так, но хочу сказать именно про панельку быстрого доступа. Изменение типа линии в ней появилось, но почему то в этом окошке отключили прокрутку колёсиком мыши.  8-). Импортированный автокадовский чертёж содержит десятки линий и попробуй с помощью панели быстрого доступа изменить линю - замучаешься ловить крохотную полоску прокрутки. Гораздо быстрее через боковую панель поменять.
Здесь явно дискриминирован сам смысл слова "Панель быстрого доступа".  :-)))
Ну и вот ещё в качестве бонуса :). Вот это неуничтожимое окошко гиперссылки тоже напрягает, но не  смертельно. Всё наровит вылезти поверх остальных окон.
Отправлено: Sabahs от 09.02.18, 07:08:26
Такие бонусы, есть не только у Компаса.
Отправлено: Петрович-47 от 09.02.18, 10:11:01
kadim ну это всё навкусицвет...
Цитата: kadim от 09.02.18, 03:22:27
... Боковая панель очень неудобна хотябы дать возможность ее уменьшать как в прошлых версиях,...
Вы не правы она изменяет свою ширину и колонки внутри изменяют свою ширину
... крайне неудобна "строка состояния"- она же вкладка параметры ее располоэение в нижней части экрана на мой взгляд было правильными решением!...
Я бы выразился наверное по другому: было бы лучше... если бы была возможность оторвав её (что уже сейчас можно) затем приклеить куда нибудь... вправо или вниз...
...Постоянно изменяющиеся наборы инструментов,  очень сильно влияют на скорость работы , - поиск кнопок....
... огорчил изменненный набор в контестном меню курсора ...
Согласенсогласен
Отправлено: kadim от 12.02.18, 09:12:03
Ну и вкус и цвет это дело понятное, но нас в группе не один человек.... исхожу не только из своего субъективного мнения....
а насчет изменения ширины возможно разница в понимании ..- в прошлых весиях ее можно было уменьшить до минимума  в 17.1 этот минимальный предел ограничен , то есть в командировках при работе на ноутбуке  половина рабочего поля закрыта панелью.. Очень люблю обновления и в том числе интерфейсов, очень за -  развитию , и очень уважительно отношусь к труду разработчиков, но в данном случае чуствуется какая то гонка за"" неизведомым"""
Вообще давно будучи любителем в версии 5.11 понравился интерфейс продуманный и интуитивно понятный (что и стало важным критерием при выборе CAD систем) , овладеть непредставляло сложностей ( на начальном уровне конечно же) и концепция сохранялась до 16 версии что очень радовало!
""" если бы была возможность оторвав её (что уже сейчас можно) затем приклеить куда нибудь... вправо или вниз..."""" именно это и хотел сказать спасибо за уточнение
