Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: IgorT от 31.08.17, 14:10:01
Название: Скругление. Почему оно так работает?
Отправлено: IgorT от 31.08.17, 14:10:01
Хотелось бы понять, почему команда "Скругление" не позволяет задать радиус более некой величины и понять как эта величина определяется.
В "Эскиз:3" модели видно, поверхности могут быть сопряжены касательной дугой R200. Но Скругление может быть построено с радиусом не более 25 мм  :o. Как же так? Может кто поведает причины?
Причем, если увеличить диаметр цилиндра, то и радиус Сопряжения можно будет задать больший. А что за критерий его определения Компасом?
v15.2
Название: Re: Скругление. Почему оно так работает?
Отправлено: Sabahs от 31.08.17, 14:17:42
Убрал галку и всё построилось.
Отправлено: Aleksei от 31.08.17, 14:22:08
Аналогично в версии 16.1: если отключить автоопределение, скругление R200 строится.
Отправлено: студент от 31.08.17, 14:25:22
Убрал галочку Автоопределение на вкладке Параметры.Скругление заработало, но меня от непоняток не избавило  :-)))
UPD Оу, меня опередили
Отправлено: IgorT от 31.08.17, 14:28:33
Ура!! Зарабооотала!!  :) Всем спасибо!
Но... загадок всё больше. Теперь не понятки с кнопкой "Автоопределение". Чего она там "аФтит"?
Отправлено: студент от 31.08.17, 14:36:33
v13 sp2 все работает и с галочкой автоопределение  :cl: :o!: :%: 8-) :o
Отправлено: Вячеслав от 31.08.17, 15:45:59
не останавливайтесь, там еще много радиусов должно быть, всё самое интересное - впереди.
Отправлено: студент от 01.09.17, 09:48:39
Интригуете  :-)))
Отправлено: Вячеслав от 01.09.17, 10:11:20
та да, хотя там интриги ровно на 1.5 минуты...
Название: Re: Скругление. Почему оно ВОТ ТАК работает?
Отправлено: Вячеслав от 04.09.17, 16:00:19
Я так понимаю, что сопряжения у топикстартера получились.
А я у меня вот не получилось сопрячь "пятак" с "кирпичом" со с скруглением 10 мм.
Может быть я что-то не так делаю?
Прилагаю модели в 17.1 и 15.1, проблемный переход - на фото красным показан.
Отправлено: YNA от 04.09.17, 16:53:57
Вот посмотрите два варианта. В первом, как мне кажется, все поверхности сопрягаются по касательной  и радиус везде 10. Во втором случае это трудно доказать, но всё равно похоже.  :)
Отправлено: Вячеслав от 04.09.17, 17:16:51
Не берусь судить, но душа не принимает на веру.
Последовательность операций важна неимоверно.
Я еще два варианта накопал. По душе - третий, но действительно ли это соответствует жизни - не знаю.
Отправлено: 6o6auko от 05.09.17, 06:57:11
Ваши варианты не смотрел, извиняюсь, построил по собственному опыту
Отправлено: Вячеслав от 05.09.17, 10:33:02
Второй путь решения задачи - используем поверхностное моделирование.
результат такой:
Отправлено: Lotos82 от 05.09.17, 18:37:40
Не знаю как в 17.1, а Solid 2014 строит так )
