Помоги решить проблему, пожалуйста. Порядок моих действий такой:
Создал 3D модель, в свойствах заполнил ячейки "Обозначение" и "Наименование". То есть деталь названа для спецификации. Выделяю всю деталь (выбираю первую строку в дереве модели и вся модель подсветилась зелёным) и нажимаю Спецификация -> Добавить объект. Выбираю подраздел "Детали" и открывается окно со строкой спецификации.
Проблема в том, что ячейки этой строки спецификации пустые, а должны быть заполнены в соответствии с тем, что я написал в ячейках "Обозначение" и "Наименование" в свойстве 3D модели.
С клавиатуры заполнить эти ячейки программа тоже не позволяет. Но выделив все ячейки и нажать кнопку "Delete", вылезает окно с текстом: "В ячейках включен запрет на изменение текста. Выключить ограничение и удалить содержимое ячеек?". Выходит, что надо отключить запрет на изменение ячеек в "Объекте спецификации?". Как и где это сделать?
Ну поподробнее хотелось бы. Что хотите в итоге получить?
Вот этого уже достаточно.
Не соглашусь. Интересна конечная цель, тогда будет можно поговорить о методах достижения ее.
Конечная цель - это создание автоматической спецификации на сборку куда входит эта деталь. Для этого для каждой детали надо помимо заполнение ячеек с названием и обозначением ещё и создавать "Объект спецификации".
Стандартный порядок действий для Вашей цели.
1) Создаете 3D модель. Заполняете в свойствах каждого компонента сборки Наименование и Обозначение.
2) Создаете спецификацию.
3) Подключаете к спецификации Вашу 3D модель. ВСЕ объекты из 3D модели перейдут в спецификацию.
Все. НО! Для реальной работы я бы его очень сильно не рекомендовал, т.к. глючен он до нельзя. Во всяком случае до 16 включительно. 17-ку не тестил...
А какие ещё могут быть нестандартные методы работы с объектами спецификации детали? Мне для общего развития.
Для чего тогда нужно создавать "Объект спецификации" для каждой 3D модели? Делая так, как Вы сказали, спецификация не видит никакой информации о 3D моделях, то есть, ячейки с названием и обозначением пустые, а сами детали попадают в раздел "Документация", а не "Детали", если не создавать "Объект спецификации".
Я бы не сказал, что нестандартные приемы работы. Скорее рабочие и не очень.
Ну мне трудно сказать, как Вы получили такой результат без исходных файлов. Я описал стандартный порядок создания специи из 3D модели. Если выложите исходник, то можно его будет обсудить.
Сделал точно так, как Вы сказали. Создал 2 детали, обозвал их в свойствах и создал из них сборку. Далее создал спецификацию и подключил к ней сборку. Спецификация пустая, но она подключена к сборке. Это можно проверить, выбрав 2 и 3 ячейки после "Документации" и увидеть, что к ним подключены 3D детали. А если в каждой 3D детали создать "Объект спецификации" с выбором подраздела "Детали", то в автоматической спецификации эти детали будут находится в подразделе "Детали", а не "Документация", как сейчас.
Вопрос всё-таки такой:
Как отключить запрет на изменение ячеек в "Объекте спецификации?
Всему виной Ваши эксперименты с библиотекой стилей спецификации. Поставьте стандартное оформление. Удалите и вновь создайте объекты спецификации в сборке. Там есть соответствующие команды.
Так у Вас нет ни одного объекта спецификации в деталях. И что Вы тогда хотите от сборки. Я обычно создаю объект СП в деталях, подключаю чертеж к нему или 3Д модель, а уже потом в сборку.
Таки да. Начинать надо было с того, что работаете с нестандартным стилем. Он у Вас пока не рабочий. :-(
И поэтому в
Управлении описаниями спецификаций у Вас пусттота.
Ваши ответы разнятся.
Elaeagnus и Студент 2015 скажите, зачем нужно создавать Объект спецификации?
ТрындецЪ и KiDim правы, если не создавать Объект спецификации и выбрать стандартную форму таблицы, то вся информация подтягивается из свойств, не создавая Объект спецификации.
Вот только моя проблема не решилась, так как это форму требует заказчик и я обязан её использовать для спецификации. А значит данные не подтягиваются без создания Объекта спецификации, который я не могу редактировать из-за запрета у Компаса.
Начните с самого важного. Сделайте рабочий стиль специи. Потом будете разбираться дальше.
Он сделан и уже подключён. Файл Test я должен использовать для спецификаций. И он сделан каряво, видимо, но я не могу ничего поделать.
Цитата: Elaeagnus от 29.06.17, 11:00:35
И поэтому в Управлении описаниями спецификаций у Вас пусттота.
И ещё вопрос. Если в 3D детали не создавать Объект спецификации, а 3D сборку с этой деталью подключить к спецификации, то в детали должна создастся строка в поле Объекты спецификации на фото ниже? То есть в поле на фото ниже появится строка?
То что Вы сделали стиль, не значит что он рабочий!
Если создаете объект спецификации в модели детали, то из нее приходит в 3D модель сборки и потом в спецификацию. Если создаете в 3D модели сборки объекты то они приходят в спецификацию. При этом в деталях эти поля не заполнены. При работе можно синхронизировать данные из спецификации в модель. Все эти приемы описаны в руководстве.
Правильных советов Вам накидали с горкой.
Корявый стиль спецификации блокирует корректную работу системы.
После того как создали сборку - Спецификация - Создать объекты спецификации. Все. Объекты создадутся сами.
Пока отвечу на Ваш вопрос про объект СП. Для меня ( может у кого и другое мнение) объект спецификации, тоже самое что и обозначение, и наименование для детали, сборки. Вы хотите создать все объекты СП уже в сборке, т.е. сверху вниз. Но я так не люблю, очень много коряг выскакивает. А с Вашим стилем спецификации, надо работать, он ничего не воспринимает. Вот заменил на простой в одной детали и всё пошло.
В общем, всё ясно, форма (стиль) спецификации у меня корявые и в нём проблема.
Тогда можете подсказать где доступно написано как создать свою библиотеку (стиль) для спецификации?
Или конкретный вопрос - как отключить запрет редактирования ячеек в Объекте спецификации в шаблоне спецификации (на фото)?
У меня только вот что есть: https://yadi.sk/i/zaxdtY0a3KbCLz
Справка Компаса, оно же РЭ. Пункт 6.4.
Всем спасибо большое за помощь!
