Профессиональные вопросы => Конструирование => Параметризация => Тема начата: Suntor от 23.11.16, 13:24:21
Название: Как автоматом соединить точки после команды «Разбить кривую»?
Отправлено: Suntor от 23.11.16, 13:24:21
При использовании команды «Разбить кривую» и «Разбить кривую на N частей» получаются несвязанные друг с другом куски первоначальной кривой. Как можно их связать между собой, то-есть наложить на их крайние точки связи «Совпадение точек» автоматически? Чтобы вручную не перебирать все получившиеся куски и связывать точки между собой?
Название: Re: Как автоматом соединить точки после команды «Разбить кривую»?
Отправлено: KiDim от 23.11.16, 15:02:19
После разбиения выделяете все отрезки и жмете команду "Параметризовать объекты".
Отправлено: Suntor от 23.11.16, 20:12:08
Млин, ведь искал же несколько минут по всем панелям... не нашёл. Помню что что-то такое попадалось когда-то... Уже начал сомневаться в своей памяти. В итоге написал вопрос...  :(
Отправлено: KiDim от 24.11.16, 08:50:44
Это норма. У нас тут студенты пришли и посыпались вопросы. Ну я типа продвинутый компасятник и меня частенько вопросами напрягают. Недавно не смог найти ответ на элементарный вопрос по спецификации. Помню, что возможность есть, а как включить - нет... Перерыл всю переписку с Асконом, потом туда позвонил. Ответили. Но осадок остался. Старость походу...
Отправлено: IgorT от 24.11.16, 09:22:30
Класс!
Получается посредством этой команды можно время сэкономить на параметризации эскизов.
Спасибо!
Отправлено: KiDim от 24.11.16, 09:57:30
Это я из азбуки 13 версии почерпнул.
Отправлено: Suntor от 24.11.16, 15:26:51
Млин, было бы идеально, флажок в командах «Разбить...» иметь, чтобы после  разбиения автоматом параметризовывать. И этот флажок даже по умолчанию включить. Потому что по идее, если что-то сложное разбил, потом нужно лазить всё это выделять, и стараться ничего не пропустить, чтобы обратно собрать параметрически. Двойная работа получается. А так, флажок поставил. Нужно просто разбить — пожалуйста, а нужно чтобы связи сохранились — нет проблем. По-моему логично...  :um:
Или даже лучше! Если кнопка «Параметрический режим» включена, то при разбиении, сразу и параметризуется. Ведь логично? Мы же не зря включили параметрический режим рисования, то-есть хотим чтобы сразу всё липло. Соответственно, и флажок в этом режиме включён по умолчанию в командах «Разбить ...».
Соответственно, если «Параметрический режим» выключен. То флажок в командах «Разбить ...» тоже выключен по умолчанию. И рисуем и разбиваем всё без параметризации.
Отправлено: студент от 24.11.16, 18:44:58
логично, в других кадах так и есть.
А еще включить кнопку параметрический режим, отковырять ее и выбросить, чтоб его выключить было невозможно  :-))) рудимент какой-то
Отправлено: IgorT от 24.11.16, 21:45:26
Ой не с проста Аскон эту кнопку отжатой по умолчанию поставляет. Ой не с проста.
Отправлено: KiDim от 25.11.16, 08:14:55
Хорошее предложение. Обратитесь в ТП. Не думаю, что сложно добавить такой режим. Ну, если только, не идет это в разрез с новой концепцией Компаса. :-)
Отправлено: IgorT от 25.11.16, 08:56:43
Имхо кнопка не просто так сделана не активной. Асконовцы застенчиво прячут её. Ибо косяки с параметризацией бывают. Надо перечислять какие?
Отправлено: KiDim от 25.11.16, 09:55:25
Не, не нужно.  :) Но вдруг они просто не задумывались о подобной логике работы? Для этого в ТП и нужно обратиться.
Отправлено: студент от 26.11.16, 17:17:34
Глюки глюками, но я держу ее включенной.
Отправлено: IgorT от 26.11.16, 20:23:38
У меня она, не смотря на глюки, включена аналогично. Приходится с ними смириться, как с бонусом от Аскон  :-)))
Привычка всеобщей параметризации прижилась от работы с продуктами конкурентов. Очень жаль, что Компас никак не избавится от косяков в параметризации.
Отправлено: студент от 26.11.16, 23:03:14
Аналогично :)
