Профессиональные вопросы => Конструирование => Печать документов => Тема начата: Pashko212 от 27.05.16, 18:30:26
Название: Не отображает размеров и надписей швов
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 18:30:26
Делал чертеж в 13 компасе. Все было хорошо, но когда пошел печатать на плоттер - там 15 компас. Так он чертеж открывает, но надписи размеров и швов, позиции исчезают. Хотя стрелки швов остаются. Как решить такую проблему? Чтобы компас 15-й увидел все, что есть на чертеже.
Название: Re: Не отображает размеров и надписей швов
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 18:41:07
А что, если пересохранит  в формат пдф и уже нести в нем на печать ?
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 18:48:28
А это не отразится на качестве печати? Я так понял, что дело в шрифтах, если линии/стрелки отображает.
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 18:49:47
Не должно.
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 18:51:33
Да и нет у меня в 13 компасе сохранить как pdf.
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 18:55:39
Вот сам файл
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 19:12:37
У вас действительно проблбемы были со шрифтами. Попробуйте я пересохранил и файл Компаса с другим шрифтом и в пдф файл.
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 19:41:50
А где именно была проблема? Что шрифт GOST A, а не GOST A Plotter?
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 19:46:47
Да. При открытии я тоже не увидел надписей. Мне пришлось выделить все надписи и поменять.
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 19:53:00
Вот в этом документе тот же шрифт. Но его мне распечатали, так как надписи были видны все. В чем разница, понять хочу.
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 19:55:23
Не знаю. У меня этот файл открылся как и первый. Т.е. надписей не вижу.
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 19:56:39
А если шрифт надписи/позиции изменить на ГОСТ тип А (без плоттера)? Видно?
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 20:00:24
Да, тогда все видно. С него я и пересохранял в ПДФ.
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 20:02:28
То есть, сменив на всех чертежах шрифт всех надписей на GOST type A, надписи при печати  будут отображаться?
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 20:04:19
А что я могу ответить ? Я надеюсь )) Во всяком случае на сколько мне известно файл ПДФ выглядит везде так как мы его видим на своих компьютерах не зависимо от наличия или отсутствия у нас этих шрифтов.
Отправлено: Pashko212 от 27.05.16, 20:10:36
Спасибо за помощь. Посмотрел в деталировке - там везде шрифт тип А (без "плоттер"). И потому детали, видимо, напечатались без проблем.
Скажите, если знаете: как сделать компоновку перед выводом на печать, чтобы не использовать масштаб 0,985 или что-то в этом роде?
Отправлено: semenkontorovskij от 27.05.16, 22:50:49
Во первых не делать компановку дома, а выполнить ее в предпросмотре на месте, когда их Компас подключен по сути к любому формату и изображение в предпросмотре будет другое.
Самое лукчшее: устанавливаете себе виртуальный ПДФ принтер. И печатаете якобы через него  , но в файл. Т.е. перед печатью назначаете формат печати А1 (например). В предварительном просмотре компонуете все как вам нужно для заполнения этого  формата и печатаете  на этом принтере в файл. И получаете ПДФ файл в виде уже формата А1 на котором рзложены все  необходимые форматы.
Это удобно для печати в любой фирме, даже в той, в котрой Компас и не установлен.
Отправлено: Pashko212 от 28.05.16, 08:18:21
А если я сделаю штамп и надпись с библиотеки, которой не будет на том, пк, что подключен к плоттеру - какую надпись напечатает?
Отправлено: semenkontorovskij от 28.05.16, 08:20:41
По моему начиная с 13 или 14 версии оформление передается вместе с файлом, т.е. даже если оформление не будет найдено на ПК, оно будет воспроизведено. Чтобы не думать на этот счет всетаки сохраняйте в ПДФ файл. Тогда все будет напечатано.
Отправлено: Дормидонт Евпатьевич от 28.05.16, 08:46:57
для решения такой проблемы надо в 15-ом Компасе выключить вот эту птичку и перегрузить Компас, не торопясь...
