Профессиональные вопросы => Конструирование => Печать документов => Тема начата: lexz21 от 25.04.16, 09:27:50
Название: Вывод на печать по форматам
Отправлено: lexz21 от 25.04.16, 09:27:50
Доброе время суток!
Ура, купили все-таки и установили на работе Компас 16.1!!
И снова возник вопрос, как же все-таки вывести пакет разноформатных чертежей (50....400 штук) через "Добавить документы" в предварительном просмотре с сортировкой и выбором по форматам? Окно добавления документов - проводник "винды" (!!!), в котором можно добавить колонки "Обозначение" и "Наименование" (инфа с документов в них отображается).
Вопрос: куда и как, и что надо добавить в реестр, чтобы в проводнике появилась колонка "Формат" и возможность сортировки в этой колонке?
До этого работал в Компас 13 сп2 и выходом из такой ситуации было мое предложение http://forum.ascon.ru/index.php?topic=26961.0.
С уважением!
Название: Re: Вывод на печать по форматам
Отправлено: Алхимик от 25.04.16, 09:34:37
хм, интересная тема, а на каких форматах идет печать? Только А4 и А3 или на плотере до А0?
Отправлено: lexz21 от 25.04.16, 09:36:25
От А4 до А1 (включая кратные форматы). То есть на три разных печатных устройства.
Если бы была такая колонка, можно было бы сначала отправить А4, потом А3,....А1. И все бы это занималось пару минут. К тому же печатается в таком порядке (в каждом из отправлений), что комплектование по сборкам и подсборкам практически не занимает много времени.
С уважением!
Отправлено: baksconstructor от 25.04.16, 11:21:47
Как вариант решения проблемы:
Сперва сохраняем всё в PDF, а из него с легкостью отправляем по форматам на нужный принтер при помощи этой приблуды:
http://www.kdmsoft.ru/reverspdf.html (http://www.kdmsoft.ru/reverspdf.html)
Отправлено: lexz21 от 25.04.16, 11:42:13
Не вариант!  Зачем мне pdf ?! Как вариант - было описано по ссылке выше.
Вопрос стоит: "Куда и как, и что надо добавить в реестр, чтобы в проводнике появилась колонка "Формат" и возможность сортировки в этой колонке?"
Отправлено: Kirilius83 от 25.04.16, 11:53:38
так а если в чертеже несколько форматов? не, чрез проводник не вариант, надо в самом компасе именно листы сортировать!
я пока на предпросмотр открываю все, там лишние листы удаляю и печатаю. потом еще раз открываю то же самое и удаляю другие листы. но у меня не более 10..20 листов за раз и только А4 и А3...
Отправлено: baksconstructor от 25.04.16, 11:55:37
1. У Вас все файлы с одним листом ?
2. Вы в проводнике выделяете то, что нужно, и ПКМ открываете с помощью Компаса, а далее в нем настраиваете печать ?
Просто уточняю для интереса...
Отправлено: lexz21 от 25.04.16, 12:03:54
Открыть все 400-500-600 файлов в компасе??????? Зачем???
Предварительный просмотр-Добавить документы - По колонке Формат выбрать через шифт 150-200-300 чертежей и добавить - выделить все  - применить масштаб - сомкнуть листы - Расположить в углах - отправить на печать - максимум минута времени для всех форматов (А4, А3 - учитывая применяемый у нас шрифт ГОСТ Б с размером 3,5 - этих форматов больше 85-90%) ))) Тоже самое для больших форматов + если нужно поворот.
Отправлено: lexz21 от 25.04.16, 12:05:53
Чертежи форматов А4, А3, А2 на 99,9% однолистовые! А1 - на 75%!
Ответил выше про процедуре добавления и печати  через предварительный просмотр!
Отправлено: lexz21 от 25.04.16, 12:31:59
На форуме есть очень хорошая тема http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27920.0.html
И отображает и сортирует пакет чертежей по форматам! Но предварительный просмотр в Компасе не принимает из тотала в режиме драг'энд'дроп!!  :`(
Ведь как-то плагин вытаскивает атрибут "Формат" из файла и отображает его, а значит этот атрибут открыт и есть возможность отображения его в проводнике.
Отправлено: kamos от 25.04.16, 12:39:42
Так как у нас частое явление многолистовые чертежи разнообразных форматов, в том числе кратных, то направлял в техподдержку следующую  заявку:
"я предлагаю добавить окно с надписью "Отобразить листы формата А4 (А2; А1; А2х3; А3х6 ...)
В результате в окне предварительного просмотра появляются только листы нужного формата, затем производится отправка их на нужный принтер и выбор следующего формата (желательно не выходя из окна предварительного просмотра) Список форматов в этом окне берется из основной надписи (или менеджера документа) в этом случае в списке будут только те форматы, которые присутствуют в чертеже"
Ответ техподдержки: -"Ваше предложение принято к рассмотрению"
Отправлено: baksconstructor от 25.04.16, 12:44:50
Тогда точно - легче через PDF....
Отправлено: lexz21 от 25.04.16, 12:55:38
Возможно и будет такое, в будущем!
Но на сегодня реальная возможность, без доработки функционала, существенно ускорить печать больших объемов чертежей - просто отобразить колонку Формат в проводнике!! Наменование и Обозначение как атрибуты отображаются же!!!!!
Отправлено: lexz21 от 27.04.16, 06:34:25
Я так понял, никто не в курсе возможности решения данного вопроса? (((
Ну тогда пока будем по старинке через комментарии выводить формат.
Отправлено: Алхимик от 27.04.16, 10:00:46
Почему же?! В курсе) Такой возможности в базовом функционале компаса нет, да и стороннего приложения не видел. Нужно писать :um:
Отправлено: baksconstructor от 27.04.16, 11:24:15
Чтобы писать нужно знать структуру файлов компаса, а её никто не даст т.к. разработчики её то-ли в Швеции толи в Швейцарии.
Без точного определения hex редактором не возьмешь.
Да и потом делать библу для винды чтобы IColumnProvider обрабатывала...
И всё это ради одного пользователя.... овчинка выделки не стОит.
Отправлено: Алхимик от 27.04.16, 12:02:09
Очень рад :shu: Ибо уже как минимум два пользователя есть. Если и будет когда нить библиотека написана мной под компас то это и будет касаться печати)
С другой стороны, чего вы хотите?! Библиотеки выгодны в первую очередь АСКОН, связывайтесь с ними, договаривайтесь.
Вроде как АСКОН, пока, позиционирует свое ядро как закрытое. Но быть может если вы купите у них C3D, то они предоставят больше информации о внутреннем API.
Отправлено: Sabahs от 27.04.16, 12:16:27
По ядру можно просветится тут http://c3dlabs.com/source/documents/2016_-_C3D_Manual_Russian.pdf
Отправлено: baksconstructor от 28.04.16, 06:55:41
У Аскона всё сделано чтобы разработкой занимались только они.
А договариваться мне нафиг не нужно, я легче на vba всё сделаю под Автокад и проблем не будет.
API здесь вообще не причём.
Не в том направлении, описание того что не работает мне не нужно, нужна спецификация формата файла компаса, вот например такого плана
https://www.opendesign.com/files/guestdownloads/OpenDesign_Specification_for_.dwg_files.pdf
Блин аскон даже не удосужился форум развить - файлы 1,5 Мб не добавляются, что тут говорить...
Отправлено: Kirilius83 от 28.04.16, 08:55:32
А как же тогда винда это все видит? Наименование и обозначение прекрасно отображаются!
Отправлено: baksconstructor от 28.04.16, 09:02:29
Так всё правильно, с компасом идёт библиотека которая это и отображает, без неё и предварительный просмотр не возможен в проводнике.
Просто в этой библиотеке нет параметра для отображения формата.
Эту библу обычно пишет производитель т.к. она считывает бинарный файл (не открывая) и получает из него данные. А чтобы их считать нужно знать спецификацию формата т.к. бинарник - штука тонкая.....
Винда смотрит расширение файла, сравнивает какая библа обрабатывает это расширение, даёт команду на получение данных, а потом эти данные показывает в проводнике (если по простому объяснять)
Отправлено: Kirilius83 от 28.04.16, 09:04:13
Т.е. достаточно попросить техподдержку подправить эту библиотеку? там ведь не долго, зная где и что брать...
Отправлено: baksconstructor от 28.04.16, 09:11:42
В принципе - да. Осталась самая малость... ::)
Отправлено: СВ от 28.04.16, 09:18:17
Подправить чуть-чуть, чтобы программист-конструктор-одиночка далее смог что-то написать для своего удобства? Или всё-таки серьёзно переделать систему вывода на печать, решив проблему в "мировом масштабе"? (И оторваться, не побоюсь этого слова, на несколько шагов от КАДов-конкурентов.) Время, думается, явно пришло!
Насколько помню, часто на форуме мелькает мысль, что Аскон больше "заглядывает в глаза" своим основным пользователям с больших предприятий (и, разумеется, с большим количеством пользователей). Там, ясное дело, большие объёмы для печати, так неужто  эти пользователи удовлетворены настоящим положением дел с печатью? Интерфейс Печати изрядно правили, но осталось сделать не так уж много, чтобы он стал удовлетворительным для всех.
Отправлено: Алхимик от 28.04.16, 09:19:41
Вот вы сами на свои претензии и ответили. Если вы не обращаетесь в АСКОН, откуда они будут знать ваши проблемы?
Делайте.
Вы приводите пример формата с открытым кодом и чего то хотите от АСКОН у которого закрытый код.
И тут вы не правы, откройте менеджер библиотек и посмотрите: Компас-Штамп, Компас-Прессформы, Библиотека разверток, APM-FEM прочностные расчеты, Универсальный механизм, Shaft-2D, Shaft-3D, вроде даже Spring тоже не АСКОН делал, САПР-Сварка (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28571.0.html). Это все сторонние разработки которые "по-взрослому" сотрудничают и работают с АСКОН. АСКОН открыта для сотрудничества, но там нет телепатов, которые знают о ваших проблемах/хотелках.
Как то ж человек справился (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27041.msg200348.html#msg200348) и увидел с количеством и типы форматов файлов компаса.
Отправлено: baksconstructor от 28.04.16, 09:28:49
Цитата: Алхимик от 28.04.16, 09:19:41
Вот вы сами на свои претензии и ответили. Если вы не обращаетесь в АСКОН, откуда они будут знать ваши проблемы?Делайте.
Прошу следить за темой - это НЕ мои вопросы и проблемы.
Формат .dwg - закрытый. Но т.к. это распространённый формат, то его добрые люди открыли для всех и новой версией заново изучают.
Закон рынка - нет не покупаю.
Так это как 2 пальца об асфальт, только это совершенно другой механизм и для автора и для темы он не подходит, это другой механизм, если по простому - открыли посмотрели, нашли форматы, показали юзеру.
Отправлено: Алхимик от 28.04.16, 09:37:37
Наверное и по SDK вот эти свойства нефига не работают:
IPrintJob_Sheet - свойства:
GetGabarites - Получить габариты листа;
Orientation - Получить текущую ориентацию листа;
Scale - Задать масштаб листа.
IPrintJob_Sheet - методы:
GetClipFrameGabarites - Получить выводимые на печать габариты листа;
SetClipFrameGabarites - Установить выводимые на печать габариты листа.
IPrintJob_OutputParameters - свойства:
PageOutputOrder - Порядок вывода страниц на печать.
И куча других свойств и методов с SDK не разу не помогут реализовать печать.
Автору темы не нужно реализовывать механизм, он хочет печатать документы удобным для него способом.
Отправлено: baksconstructor от 28.04.16, 09:41:51
А кто здесь про реализацию печати говорит ?
Следите за темой.
Тема - отображение свойств чертежа (формата) в проводнике для удобства печати.
Отправлено: Алхимик от 28.04.16, 09:54:37
Хорошо, а .dwg как это происходит в проводнике? Как несколько форматов показывает?
Отправлено: Kirilius83 от 28.04.16, 09:56:54
По хорошему, там еще куча параметров чертежа должна в винде светится, просто что бы было - те же фамилии, даты подписей вполне себе могут использоваться для поиска и фильтрации файлов. Масса, материал, изменения - все используется для поиска чертежей.
Да, все это и многое другое уже есть в электронных архивах и прочих прогах для инженерного документооборота - но это другой уровень. А думается мне, для простого использования (типа "легкая система") они излишне. так почему бы и не дать пользователям возможность делать простой поиск простыми средствами? Если у конкурентов это уже есть - тем более надо и компасу, если еще нет - то будет конкурентное преимущество. Да, это больше ориентировано на совсем мелкие конторы - ну так Хоум версия есть и продается, для неё это как раз в тему будет!
Отправлено: baksconstructor от 28.04.16, 10:02:53
Насколько я знаю - никак т.к. это не требуется, там нет понятия формат рамки. Пользователь делает что хочет, а не заперт в ограничениях системы.
Отправлено: lexz21 от 28.04.16, 10:12:53
Настройка колонок в папке типа Общие элементы в реестре, насколько я понял, тут:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderTypes\{5c4f28b5-f869-4e84-8e60-f11db97c5cc7}\TopViews\{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
Параметр: ColumnList
Значение: prop:0(34)System.ItemNameDisplay;0System.DateModified;0System.Comment;0System.ItemTypeText;0System.Size;
1System.DateCreated;1System.Author;1System.Keywords;1System.Title
в частности, значение 0System.Comment - это колонка Комментарии (в "Информации о документе" в них как раз и вводится, вручную (((( формат), ну и так далее ....
Вот и думал, что сюда можно приписать - добавить, чтобы формат  отразился в проводнике, как в тотал командере через плагин kompas3d (ссылка на плагин выше в теме)
