Профессиональные вопросы => Приборостроение и проектирование электротехники => КОМПАС-Электрик => Тема начата: DK1000 от 06.01.16, 12:37:25
Название: Потенциальные узлы клеммника
Отправлено: DK1000 от 06.01.16, 12:37:25
Уважаемы пользователи, я нарисовал простенькую схему в Электрике, там несколько автоматов, дифф. автомат. Добавил клеммник, выбрал ТВ-1503 TDM. Когда стал смотреть, какие потенциальные узлы доступны для подключения к ним клемм, то увидел, что провод заземления PE отсутствует, хотя он промаркирован. Как сделать так, чтобы клеммник его увидел?
Вот скриншот
(https://forum.ascon.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi424%2F1601%2Feb%2F6bcf8e5373bb.png&hash=f13e409dbe5d9951d5f0be003f7161232e04e5f2)
Замечу, что Функциональная цепь Заземление добавлена в свойствах клеммника
(https://forum.ascon.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi435%2F1601%2Fdc%2Fe127b14931a8.png&hash=f57a0612b4a05d800343beeef10a8b8e61b53220)
Название: Re: Потенциальные узлы клеммника
Отправлено: DK1000 от 06.01.16, 21:06:53
Я просто понять не могу, допустим я создаю две электрических линии и клеммник. Автоматически маркирую эти линии. Каждая линия становится потенциальным узлом. Почему клеммник не видит эти узлы?
(https://forum.ascon.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi436%2F1601%2F17%2F78862db62fdf.png&hash=51bb33bd9abc57056a61ea6d43ba0fd34f0b2351)
Отправлено: Стрижак Артем от 11.01.16, 09:23:09
Здравствуйте!
Дело в том, что клеммник создается для конкретной поверхности, и при  добавлении клеммы предлагаются на выбор только потенциальные узлы данной поверхности. В вашем случае, узел PE "висит в воздухе", и не относится ни к одной поверхности. Для того, что бы потенциальный узел относился к какой либо поверхности, необходимо подключить к нему аппарат, и разместить данный аппарат на поверхности.
Если же необходимо добавить в клеммник потенциальный узел не расположенный на поверхности, то это можно осуществить при помощи создания специальной клеммы. См. ролик во вложении.
