Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как решить проблему с допусками в чертежах?
Проблема в следующем, сделал чертежик в 16-й версии программы, при проставлении авторазмеров погрешность достигает +0,5мм, а при распечатывании чертежа на принтере погрешность уже +0,7-0,9мм, есть ли возможность как то уменьшить такие погрешности?
Это вы на А4 печатаете? Напечатайте на А0 погрешность будет еще больше!!!!!
Вам нужно распечатать 1 к 1????Или что-то другое нужно?Пока суть вопроса не понятна.
Это не погрешность , а допуск на размер при изготовлении и он не имеет никакого отношения к напечатанному чертежу.
Причем тут авторазмер и погрешность при распечатывании? Автор, уточни вопрос. Пока звучит как "на улице холодно, я одет в красный, в какой цвет одеться, чтобы было тепло".
Вы меряли линейкой расстояния на распечатанном чертеже?
Проставить допуски на чертеже (автоматом "аскон" поставил по H14, в зависимости от размера и ставится допуск)- это одно ,а распечатать "1 к 1"-это другое и зависит это от принтера. Так что определитесь ЧТО ВАМ нужно?
Знаете что по этому поводу говорил директор одного завода?
"Вася, зачем тебе рулетка?! Ты что, строитель?! Возьми штангенциркуль!!!"
это происходило когда рабочий пытался измерить деталь, которая выполнена с допуском +/- 0,05.
так и тут..
Нет парни, все гораздо хуже.....
Человек похоже совсем ничего не знает про поля допусков, про допуски и посадки.... И про то какими их следует назначать и зачем...
Проблемой самопроизвольного изменения погрешности при печати чертежа нельзя пренебрегать :!:
Цитата: AmuseSBor от 17.11.15, 00:17:57
Здравствуйте.
Тыкаем дважды на размер 140...
Появиться менюшка и снимаем галку, и получаем номинал 140 без допуска...
Подобную проблему встречал в рекламном фирме которая работала в кореле, в итоге так и не смог доказать необходимость допуска... Ну тупой я такой...
1. Снять галочку в "отобразить".
2. Поставить галочку "по умолчанию".
P.S. Все мы, задавали похожие вопросы, когда начинали изучать Компас. Давайте будем терпимее...
.., сделал чертежик в 16-й версии программы......
Дополнение к предыдущему ответу.
Кажется, в компас v.16 по умолчанию стоит галочка: отображать в надписи "предельные отклонения или значения"
Исправить в настройках:
Сервис/ Параметры/Новых документах/Графический документ/Допуски и предельные значения/Параметры...
Снять галочки в отображать в надписи: "квалитет" и "предельные отклонения или значения".
Согласен, на тупил с вопросом, допуска тут не причем, вас понял!
А вы :%: прошу прощения, как голодные собаки накинулись. :shu:
Мне очень важна точно вывода чертежа на лист, поскольку далее напечатанный чертеж использую как трафарет для изготовления детали, накладывая этот чертеж необходимого материала.
Печатаю на А4, 1 к 1
Проблема похоже в принтере, ранее я эти чертежи сделал в 14-й бета версии Компаса, при печати этих чертежей еще на старом принтере точность в размерах была не сильно велика, потом я перешел на 16-й Компас + новый принтер и тут дела пошли еще хуже с точностью...
Может у кого есть варианты как решить данную проблему?
Принтер: Canon i-SENSYS LBP7110Cw
Эк, куда кривая вывела!
А проблемы то и нет! :)
Установить масштаб 1,0.
Каким мерительным инструментом пользуетесь, какова погрешность измерения его самого (инструмента)...
Если при печати у вас масштаб в Компасе установлен 1.0, то значит проблема в принтере.
Высчитываете коэффициент искажения по оси X и Y. Для этого можно, например, вычертить два отрезка (горизонтальный и вертикальный) по 200 мм. Распечатать это и замерить, что получилось реально.
Зная, коэффициенты искажения принтера просто скорректируйте масштаб печати для каждой оси отдельно.
Ну или вычертите свой шаблон с учётом коээфициентов.
Попрошу без наездов друг на друга. Иначе тему закрою!
... Мне очень важна точно вывода чертежа на лист, поскольку далее напечатанный чертеж использую как трафарет для изготовления детали, накладывая этот чертеж необходимого материала...
Тогда зачем печатать элементы листа (рамку, основную надпись)? Отключите в "фильтре вывода на печать" элементы листа и печатайте в М1,0 необходимую геометрию. Конечно точность зависит и от самого принтера! Некоторые действительно "тянут". Решение проблемы озвучил ув. beginner здесь (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28653.msg217382.html#msg217382).
Перенести изображение из "Чертёж" в "Фрагмент" и распечатать.Никакое оформление и рамки не будут вредить. Нам помогало.
Так все-таки печать... Если на обычный принтер А4, то надежды практически нет. На плоттерах ещё есть такое понятие, как калибровка. На А3 принтерах тоже стараются соблюдать повторяемость масштаба. А на обычных я печатал много в свое время, чтобы склеивать. Так при склейке линии часто не совпадали. Масштаб разный, хотя при печати и указывал один и тот же для совершенно одинаковых участков. Что-то там то греется, то нет в принтере и в результате ..опа.
