Столкнулся с необходимостью при создании параметризованной 3D модели выполнить в ней резьбовое параметрическое отверстие с условным обозначением резьбы. И не нашел такой возможности в Компасе: я имею в виду ни выполнение параметрического гладкого отверстия под резьбу с установкой условного обозначения с автоопредделением, а полного резьбового отверстия с использованием либо инструмент "Отверстия" либо библиотечное "нарезание " резьбы.
Суть вопроса: это нельзя выполнить принципиально или я просто не знаю как это сделать ?.
Можно. Что бы запараметризовать резьбовое отв. нужно использовать произвольное отверстие/вал и команду [Условное изображение резьбы], тип резьбы [Нестандартная резьба] и [Подгонку]. Присваивайте перемененные диаметра и шага резьбы. Иногда (а может и всегда), при вводе переменной шага резьбы не получается его ввести (значение сбрасывается), тогда ввести её через окно переменных.
Спасибо ) Все получилось. Да, действительно, ввести в окна назначения не получается. А в окне переменных ввелось нормально.
