Смежные вопросы => Разное => Установка и настройка ПО АСКОН => Тема начата: Sinus от 01.11.15, 10:24:14
Название: положение неуказанной шроховатости
Отправлено: Sinus от 01.11.15, 10:24:14
Помогите, кто знает!
.где настройки положения неук. шероховатости в чертеже? от чего идет отчет? от наружной рамки формата? и где поменять отступы от нее?
ручное размещение не подходит. нужна общая настройка.
Название: Re: положение неуказанной шроховатости
Отправлено: Elaeagnus от 01.11.15, 19:51:52
Нет такой настройки.
Отправлено: VLaD-Sh от 02.11.15, 06:05:39
Где настройки положения неук. шероховатости в чертеже? от чего идет отчет? от наружной рамки формата? и где поменять отступы от нее?
Зачем такая необходимсоть, если несекрет?
Согласно ГОСТ 2.309-73 п. 2.6 смещения знака шероховатости возможна в пределах 5 мм. :~
Отправлено: Vitalij Lysanov от 02.11.15, 08:11:10
Как и любой текст, положение и содержание можно изменить программно, если найти координаты текста "Rz.".. и заменить на нужные. (теоретически)
Есть более универсальная методика, которая также подходит для обработки пакетно спецификаций, с целью  загрузки их сразу в базу данных для последующего раскрытия заказов.
Спецификации могут быть на чертеже и отдельно.
В базе находится вся информация о позициях спецификации и если есть пожелания, которые можно выразить терминами " если  - то", всегда можно сформировать спецификацию под конкретные требования. .
Для чертежей:
Чертежи в папку
Пакетно сохраняем в dxf или igs, получим текстовые файлы с текстами, координатами текстов и все остальное.
Программно найти Rz, заменить координаты, и сохранить.
Пакетно перевести в формат Компаса
Для спецификаций:
Чертежи в папку
Программно найти координаты слов из основной надписи, выбрать тексты с нужными координатами и записать в базу.
Отправлено: PS от 02.11.15, 08:37:03
Создайте шаблон нужного формата. Вставте в него неуказанную шероховатость. Разместите ее как Вам надо. Используйте шаблон как исходный формат чертежа. При необходимости изменить неуказанную шероховатость редактируйте ее значение, не меняя положения
