Подскажите, пожалуйста, в чем подвох?
Включите режим "Показать все объекты" :)
Предположу, что у Объекты спецификации у этих изделий ОДИНАКОВЫЕ, вот "К" и объединяет в одну строчку
мне кажется этим изделиям место не в стандартных, а в прочих.
Согласен. Место им в разделе материалы.
Но суть не в этом. Что делать?
Зайти в сбоку - в дереве на рукав 38 ПКМ - свойства - в окне "галка" обозначение :)
Была галка.
Поставить или убрать?
И ставил, и убирал, в одном шланге, в другом. Не помогло.
А объекты пришли из сборки или вручную делали?
В сборке нажал "Создать спецификацию по сборке".
Попробуйте для второго объекта сделать принудительные настройки, как на рисунке.
Сделал как нарисовано.
Ничего не изменилось.
Что-то еще нажать, чтобы изменения прошло?
У рукава 38 кнопка "Синхронизировать с документом - владельцем объекта" серая.
В итоге пока получилось, что СПАПР раскладывает шланги в разные строки, но поз. присваивает одну.
1) Тогда кардинально. Идем в сборку. В свойствах второго компонента снимаем галку "Создавать отбъект спецификации". Сохраняем. Должен объект "убиться" и в спецификации и в объектах сборки.
2) Снова заходим в свойства второго объекта, проверяем свойства, ставим галку "Создавать отбъект спецификации". Сохраняем и смотрим результат. Если все будет Ок, то танцы с бубном закончены. Если нет, то повторяем п.1 и объект спецификации создаем вручную в спецификации.
На данный момент создание спецификации из 3D мягко говоря работает коряво.
Результат как на предыдущем рисунке.
Такое ощущение, что на АСКОНе кто-то гадкий специально изобретает способы людям нервы попортить. Подозреваю, что это какой-нибудь "креативный директор".
Вот примеры несуразиц:
1 Строю эскиз для вытягивания. Промахнулся, отрезок нарисовал криво. Нажимаю правую кнопку и в контекстном меню хочу нажать параметр "горизонтально". Его нет. Тогда наступаю на отрезок, который хочу подправить и в конт. меню появляется две кнопочки (конт меню настроено "по умолчанию") "горизонтально" и "вертикально". Нажимаю "горизонтально". И КОМПАС меня спрашивает: "КАКОЙ ОТРЕЗОК?".
2 В 3д сборке колена (два фланца, две трубы и отвод) хочу измерить расстояние между центрами торцев фланцев. Нажимаю "Расстояние и угол". И КОМПАС мне тупо показывает минимальное расстояние между двумя круглыми ребрами. Минимальное.
Кто в АСКОНе придумал что будет нужно мерять ЭТО расстояние? А всего-то нужны дельта Х, дельта У между центрами.
Ну и т.д.
И логику создания спецификации тот же враг народа придумал. Кто вхож в АСКОН подскажите пусть его выгонят.
Извините за оффтоп ::)
Ну так если ошибка обнаружена - на сайт техподдержки и регистрируете ошибку, если предложение по улучшению функционала или по кадровому вопросу - туда же, регистрируете предложение по форме...
(https://forum.ascon.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fuapress.info%2Fcontent%2Fnews%2F2015%2F2%2F61574%2Fbig2%2F4d9b6823df556e3644ec3541058e38cb1423754900.jpg&hash=4f707c01fad6cc3235a39146b9bc7388d01af1db)
ЦитироватьШеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает!
Настроить
Стиль спецификации и
клиент пользователь будет доволен.
Цитата: bnickl от 29.09.15, 09:35:33
Была галка.
Была аналогичная ситуация и не раз... :) Галки поставить - сохранить.. и ЗАКРЫТЬ сборку! Только после этого открываем спецификацию :)
Иногда приходиться перезагружать компас...
ЦитироватьНастроить Стиль спецификации и клиент пользователь будет доволен.
Настройки по умолчанию тоже очень не удачны в КОМПАСе. Да и настройки часто слетают на дефолтные.
Не ложится КОМПАС под руку сразу, как хороший инструмент. Как солидная САПР.
По-моему по ЕСКД в графе кол-во пишем 100, а в примечании ед. измерения. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Почему спрашиваю, мне нужно получить обратное. Есть металлорукав, но разной длины в разных исполнениях. Получить нужно примерно так:
ГОСТ 2.106, п. 3.17:
"... - в графе "Кол." указывают:
... в разделе "Материалы" - общее количество материалов на одно специфицируемое изделие с указанием единиц измерения.
Допускается единицы измерения записывать в графе "Примечание" в непосредственной близости от графы "Кол."..."
Цитата: bnickl от 29.09.15, 10:51:25И КОМПАС мне тупо показывает минимальное расстояние между двумя круглыми ребрами. Минимальное.
Меня этот вопрос взволновал еще, как я впервые выставляла трубу относительно опоры. Вот зачем мне это расстояние, чтобы его высчитывать. Ведь на производстве же размеры не от оси цилиндра даются, а исключительно от наружной его поверхности. ((( Какой "гений" это придумал.
