Возникает проблема при работе в Компасе, а именно:
Начертила я, допустим чертеж. Закончила работать в программе. На следующий день открываю свой чертеж, а там все линии продублированы от 2х до 10 раз. все лежат друг под другом. Так вроде не заметно,но когда выводишь на печать, то все линии утолщаются,словно есть какое то смещение.
В чем проблема?
есть возможность выложить именно этот чертеж? к посту прикрепить*
Вот чертеж
Да, наложение есть. Эти наложения легко убрать при помощи библиотеки "Проверка документа" (см. рис.)
А как вы делали чертёж, в рукпашную или при помощи каких то библиотек или проекционных видов?
Все чертили в ручную, пока работали с чертежом все было нормально. как только перезапустили программу все линии продублировались много раз
а чертеж не сохранялся в автокад или старую версию компаса? Какая версия компаса у Вас сейчас?
15.1 версия. работаем только в компасе по стандарту.
у нас такое тоже было, когда компас вылетал. У него всякое бывает при восстановлении. Если Это только с 1 чертежом, то лечить как сказал YNA. Если со всеми - пишите в техподдержку.
Цитироватьа чертеж не сохранялся в автокад...?
работаем только в компасе...
а вот это уже не совсем правда...
если взглянуть на скриншоты, то легко можно понять, что чертеж сохранялся и в Автокад, и из Автокада... и размножение линий связано именно с множественными процессами экспортов-импортов
А что дублирует?
Весь чертеж или последний текущий вид?
Т.е. вид с которым перед закрытием работали.
дублирует весь чертеж, все линии
обратите внимание что количество дубликатов разное. где-то 4, а где-то 8. Чисто автокадовская тема. Проблемы конвертации. При сохранении проверяйте параметры сохранения в dxf.
все обведенные параметры или их совокупность могут давать такую россыпь линий.
