Смежные вопросы => КОМПАС-3D Home & LT & Учебная версия => Тема начата: Itat от 24.03.15, 18:43:05
Название: Развёртка лыжины из уголка
Отправлено: Itat от 24.03.15, 18:43:05
Прошу совета. Делаем лыжину, или, если хотите, полоз из уголка путём его сгибания(см. рис.).
Вопрос: можно ли сделать эту деталь с помощью команды "Листовое тело", чтобы потом получить развёртку? :%:
Название: Re: Развёртка лыжины из уголка
Отправлено: Helicoid от 24.03.15, 19:00:06
Можно
Не дочитал, про уголок. Где то на форуме было подобное обходными путями, но развертка будет не совсем верной, т.к присутствует вытяжка.
Отправлено: Алхимик от 24.03.15, 19:18:53
Если сделаете вырезы, то можно... при таком радиусе и такой полке, нормально даже цельный лист не согнете, не то что уголок. Если допускается "выпячивание" "лишнего" металла в сторону то может и без среза получиться...
Отправлено: Студент 2015 от 24.03.15, 19:23:15
Что у Вас на эскизе, то можно и все получается. Но ГОСТ 8509-93 Это горячекатанный уголок? И размеры у него к Вам вряд-ли подойдут. У Вас полки 316 мм. а у уголка 63.
Отправлено: Itat от 25.03.15, 06:28:47
Конечно вырезы делать будем, иначе никак. В том-то ещё и вопрос, как определить эти вырезы и показать на развёртке.
Отправлено: Itat от 25.03.15, 06:38:27
Уголок горячекатанный, а с какой целью интересуетесь? Продолжайте мысль! :)
А почему размеры не подойдут? 8-)
Мне кажется, что я чертёж впопыхах (или по незнанию) не совсем так начертил. Вот, выкладываю модель в масшт 1/10, где показано, что это за деталь. Выполнил путём реализации кинематической операции. А интересует, как выполнить листовым телом, чтобы потом получить развёртку. Модель сделана в Компасе 14
Я не показал на первой картинке, что в углу вырезать кусок нужно, а потом согнуть и заварить, Вот все и ответили, что НИЗЬЗЯ
Отправлено: Студент 2015 от 25.03.15, 08:48:02
Я не так понял Ваш эскиз Извиняюсь!. Почудилось что это швеллер гнутый, а рядом запись уголок, а каким он там местом не понял. А про то что у Вас было где-то на форуме, правильно говорят: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27003.msg199887.html#msg199887 или вот: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20814.msg136152.html#msg136152
Отправлено: kamchadal от 25.03.15, 09:14:21
Вот что-то похожее на вашу лыжу
Отправлено: Дормидонт Евпатьевич от 25.03.15, 09:33:30
вот так... строго по чертежу :)
Отправлено: Vell от 25.03.15, 11:10:28
Лучше всего сделать данную ЛЫЖИНЮ сборочной (сварки все равно не избежать из-за вырезов, так уж лучше сделать аккуратный шов, чем заваривать непонятно сколько вырезов)
Уголок сделан в виде развертки (коэф. я взял 0,5) так ка радиусы гибов очень большие и скорее всего, будет правильно посчитать развертку, также как и для обечаек
Отправлено: Itat от 25.03.15, 15:34:40
А у меня 15-ю версию не открывает, ибо у меня 14 8-), Пересохраните, пожалуйста, в  более раннюю версию.
Отправлено: Vell от 25.03.15, 15:49:48
Могу только в 14SP1... в версии 5.11 сохранить не получатеся - компас отказывается это делать :(
Отправлено: Itat от 26.03.15, 18:15:00
Спасибо за советы! На выходных спокойненько сяду и попробую сделать эту лыжину, пройдусь по рекомендуемым ссылкам.
Отправлено: semenkontorovskij от 26.03.15, 18:31:29
Пересохранил вам в 13 версию. Правда без истории построения.
Отправлено: Itat от 29.03.15, 18:08:23
Спасибо, Семён Аркадьевич, но с деревом построения понятнее бы было.
Честно скажу, что что-то не дошли до меня советы (может пойму, когда подрасту) и решил сделать по-своему. Правда получилось не по размерам и что-то напоминающее угол моей студенческой кровати :)
Ка делал:
Сначала взял вот эту табличку(//)
На основании её начертил развёртку и стал гнуть.
Вот что получилось....
Где-то пролетел в углах...
Отправлено: Itat от 29.03.15, 18:26:06
Японский бог!!! Да тут гениально и просто :j:
Уважаемый Vell , я всё понял! Предложенная Вами сборка - самый лучший вариант, его так и в железе делать надо! А я гнуть собирался и вырезать из боковой стороны чёрт-те знает сколько секторов!
Дошло (подрос, наверное :))
Семёну Аркадьевичу спасибо за пересохранение в 13 версию, иначе бы не...
А чтобы дошло пришлось сначала со своим уголком от кровати посидеть, попутно изучая Азбуку компас.
А всё-таки жаль,что в Компасе нет соответствующей команды, чтобы из уголков (швеллера и т.п.) гнуть, задавая только параметры проката , угол и радиус изгиба. Сильно бы работу ускорило!
Отправлено: Itat от 02.04.15, 19:04:27
У меня ещё вопросы возникли :%:
А почему угол со скруглением получился (см. картинку.)?
Может что-то в настройках при выполнении команды можно задать? К сожалению, я не нашёл. А может я совсем не так строил?
Выкладываю модель
Отправлено: Алхимик от 02.04.15, 19:31:32
А должно что быть? :%:
Отправлено: Студент 2015 от 02.04.15, 21:10:04
Все правильно, и Алхимик уже спросил
Это же листовое тело.и при сгибе образуется радиус. Можете поиграть с радиусом в
