Смежные вопросы => За рюмкой чая => Тема начата: semenkontorovskij от 23.03.15, 20:03:38
Название: Для любителей геометрии
Отправлено: semenkontorovskij от 23.03.15, 20:03:38
Попалась пару часов назад одна интересная, на мой взгляд, задачка... У меня есть моя версия ее решения. Пока не буду выкладывать.
Может быть она будет интересна и другим в качестве развлечения...
" Идет игра в минера.
Один игрок на доске 10 на 10 расставляет 33 корабля размером 3 на 1.
Второй должен поставить мину на пустую клетку.
Какова вероятность заминировать пустую клетку? "     :?:
Название: Re: Для любителей геометрии
Отправлено: JIK от 23.03.15, 22:30:41
1/100
Отправлено: semenkontorovskij от 23.03.15, 22:32:27
Судя по краткости ответа без каких либо пояснений вас удовлетворит и мой краткий овет. Мой ответ другой.
Отправлено: JIK от 23.03.15, 22:34:26
да, я забыл про возможности последнего ряда...1/100 не правильно
Отправлено: beginner от 24.03.15, 07:48:35
1/48
Отправлено: Jean от 24.03.15, 08:21:01
1/100000- одна ячейка на десять тысяч вариантов. Факториал брать разучился...
Похамлю.... 1/2 - Либо попало либо нет...
Отправлено: #programmer от 24.03.15, 08:28:10
Поле 10х10, т.е. всего 100 клеток. 33 корабля 3х1 займут 99 клеток. Задача скорее на внимательность...
Сводится к вопросу: какова вероятность того, что игрок угадает 1 клетку из 100?
Ответ 1/100.
А если задуматься...
то нужно определить, сколькими способами можно расставить 33 корабля 3х1 на доске 10х10....
Отправлено: Студент 2015 от 24.03.15, 08:37:48
Ответ 100 процентов. Первый- расставляет корабли. Второй - мину. Второй не может поставить мину сразу на корабль.Значит он должен видеть поле. А играть будет Третий.
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 09:11:13
Вот первая здравая мысль в обсужениях ))   Победа близка....
Хотя  мне кажется нужно задуматься над тем, сколькими способами можно оставить пустую клетку на поле... Ведь если таких мест ограниченное количество, то в остальные и стрелять (минировать) нет смысла.... :um: Но это мое мнение и оно может быть ошибочно... Во всяком случае я так думал, когда решал эту задачу...
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 09:16:39
Первый расставляет и в это время второй этого не видит. Когда он расставит все корабли, второй  начинает свою подрывную деятельность  :o:
Т.е. первый оставит на поле только одну пустую клетку... но не покажет где... Второй должэен заложить свою мину... Какова вероятность заложить эту мину именно в пустую клетку, не занятую кораблем... Вот суть задачи...
Отправлено: Jean от 24.03.15, 09:34:31
ННу.... Если думать и считать...Тут не геометрия, тут теория вероятности. Итого (64!)
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 09:42:30
Не совсем понял что означает ваше число итого ? 64 или 64 факториал ?  Это чего такое количество ? И как вам удалось в обоих случаях получить так много ?
Я насчитал гораздо меньше возможностей оставить одну пустую клетку на поле... Всего.... А, в прочем.... Будем думать и считать... )))
Отправлено: n00ze от 24.03.15, 09:51:08
1к4
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 09:53:51
У меня вышла вероятность меньше.
Отправлено: VIO от 24.03.15, 09:59:23
Свободная клетка на таком поле, может оказаться в 16-ти местах.
Значит вероятность попадания 1/16.
Чуть позже приложу картинку как я считал.
Пока рисовал, уже приложили.
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 10:02:30
У меня тоже получился такой результат )) Вот ссылка на мои пояснения http://otvet.mail.ru/answer/1753402291
Там основные пояснения в комментариях
Отправлено: n00ze от 24.03.15, 10:02:39
ну если так то 1к 2 потомучто либо да либо нет. Но если смотреть по расположению то пустое место может всплыть только в 16 местах. и тогда 1к 16
Отправлено: n00ze от 24.03.15, 10:03:14
пока рисовал уже ответили=(
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 10:03:24
Да))
Отправлено: #programmer от 24.03.15, 10:05:23
Соглашусь с тем, что пустую клетку можно оставить только в 16-ти местах...
Значит ответ 16/100=4/25=0.16.
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 10:08:14
Но почему 16 к 100 ? Всего нужно совершить 16 выстрелов и 1 из них будет победным. Т.е. 1 к 16 В остальные места и стрелять не зачем.
Ведь вероятность - это отношение благоприятных исходов ко все возможным. Но зачем стрелять в другие места ? Ведь уже определили их точное местоположение. Остальные клетки нас просто не интересуют.
Отправлено: #programmer от 24.03.15, 10:12:59
Точно. Согласен  :)
Отправлено: Alnigo от 24.03.15, 10:35:04
Почему остальные не интересуют?
Вероятность появления пустой клетки в месте выстрела 1/16, а вероятность попадания в пустую клетку 1/100.
Вероятность появления одного из двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий. И в таком случае вероятность будет 0,0725
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 10:41:18
Маленький нюансик )) Вероятность появления одной пустой не просто 1/16, а строго в определенном месте и нигде больше. Рисунок карты боев выложили раньше )  Т.е. вы стреляете точно по карте только в эти 16 мест. Зачем же "пулять" в оставшиеся клетки, если пустой клетки там заведомо нет ?)))
Отправлено: Alnigo от 24.03.15, 11:27:35
Даже с учетом Вашего "нюансика"  вероятность не будет 1\16. Существует два события положение пустой клетки на поле и вероятность выстрела в определенное положение. Если рассматривать вероятность одновременного наступления событий то = 0,00390625. или если одно событие как частный случай другого то 0,3333.
То что вы приводите в качестве доказательства (последовательный перебор) с каждым выстрелом меняются условия событий - и вероятность будет высчитываться иначе.
Отправлено: semenkontorovskij от 24.03.15, 11:46:53
Прибегну к последнему доводу. Если и в этом случае не смогу убедить, спор прекращаю.
Перед  вами доска размером 4 * 4.
Одна из 16 клеток заминирована.
Какова вероятность попадания в заминированную клетку ?
Я рассуждаю так: всего мне нужно совершить 16 выстрелов, чтобы наверняка подорвать мину.
Т.к. вероятность есть отношение благоприятного исхода (таких исходов один) к всем попыткам (их 16), то я делю 1 на 16.
Кстати наш спор напомнил мне шуточный анекдот )))
- Какова вероятность выходя из дома встретить диназавра ?
- 50%
- То ли встречу, то ли нет ))
Отправлено: Alnigo от 24.03.15, 18:04:51
 Вы не к доводам (подмена условий) прибегайте, а определитесь с областью решения! Вы путаете теорию вероятности и комбинаторику.
В Вашем примере первое событие наличие пустой (одной из 16) клетки в определенном месте на доске. Второе событие наличие попадания в пустую клетку (тоже одной из 16).
Если рассматривать вероятность одновременного наступления обоих событий то вероятность составит = 0,00390625.
А вот вариантов определения (необходимое количество выстрелов)  наличия пустой клетки в определенном месте ес-но будет равно 16.
Отправлено: n00ze от 25.03.15, 09:27:04
теория вероятности это хорошо, но применять ее в лоб ? Она должна помогать справляться с задачей а не усложнять ее.
Отправлено: Alnigo от 25.03.15, 10:33:17
Ага...давайте еще Адамара вспомним и его формулировку о корректности постановки задач...
За словами следить надо когда вопросы формулируются.
Отправлено: n00ze от 25.03.15, 11:01:37
вам в жизни часто приходилось сталкиваться с корректно, однозначно точно, поставленными задачами? в том и отличие человека от компьютера- нужно уметь понять, о чем вообще спрашивают=) а вы занимаетесь буквоедством =) задача то, из разряда занимательная математика не более того.
Отправлено: Alnigo от 25.03.15, 12:41:54
Цитата: n00ze от 25.03.15, 11:01:37
.... нужно уметь понять, о чем вообще спрашивают=) а вы занимаетесь буквоедством =)....
Да я всегда уточняю поставленную передо мной задачу, а с таким подходом посоветую - не жаловаться на руководство, которое при постановке задачи, как правило "не знает что хочет".
Отправлено: n00ze от 25.03.15, 13:19:48
Эх, если б это в руководстве дело было, а тут заказчик вечно мечется , пз 3 раза на дню меняется)
Отправлено: Alnigo от 25.03.15, 13:40:24
Цитата: n00ze от 25.03.15, 13:19:48
Эх, если б это в руководстве дело было...
Умение слушать дается с рожденья, умение слышать приходит потом. ©
Отправлено: VIO от 13.04.15, 08:12:56
Какая разница площадей треугольников?
Отправлено: beginner от 13.04.15, 08:20:01
чисто навскидку площадь большего треугольника в 4 раза превосходит площадь меньшего.
Отправлено: VIO от 13.04.15, 08:21:04
Не совсем!!!
:shu:
Отправлено: beginner от 13.04.15, 08:21:28
поправил... с утра видимо мозг еще не разогрелся  :-))) - холодно в кабинете
Отправлено: VIO от 13.04.15, 08:23:05
А доказать сможете?
Отправлено: beginner от 13.04.15, 08:27:41
Уверен, что СМОГУ, но вот только придется на это потратить время :)
Отправлено: VIO от 13.04.15, 08:31:09
Ровно две секунды, надо на доказательство.
Отправлено: beginner от 13.04.15, 08:39:29
моё доказательство явно не вкладывается в этот временной интервал  :-)))
Отправлено: VIO от 13.04.15, 08:48:11
Тогда не мучайтесь с ним,  ;)
Доказательство действительно займёт 2 секунды.
Отправлено: semenkontorovskij от 13.04.15, 09:18:02
Даже 1  секунду ))
Поверните малый треугольник до совмещения его вершин с серединами сторон большего.
Этот треугольник составлен из средних линий большого.
Т.к. средняя линия в два раза меньше то площадь меньше в 4.
Или второй вариант:  радиус окружности описанной в 2 раза меньше радиуса описанной окружности большого. А значит площади в 4 ))
Отправлено: VIO от 13.04.15, 09:22:12
Правильно.
Отправлено: semenkontorovskij от 13.04.15, 09:29:28
Мне вот эта задача нравится)) Найти площадь закрашенного четырехугольника. Правда, по моему, она уже была на форуме ))
Отправлено: VIO от 13.04.15, 09:40:52
Была, ответ 28
Отправлено: semenkontorovskij от 13.04.15, 09:41:52
Смысл не в ответе ) Смысл в доказательстве )) Медиана делит треугольник на два равновеликих ) И просто интересная зависимость : суммы накрест лежащих фигур равны. Т.к. очевидно, что тнаборы площадей одинаковые. Этот метод даказательства вообще без вычислений и преобразований: т.е. 16+32 = Х + 20
Отправлено: semenkontorovskij от 13.04.15, 10:24:19
Ваша задача навеяла мне другую задачу, которую я часто предлагаю студентам и школьникам. При этом предлагаю вычисления произвести устно (правда это не обязательное условие). Вот ее условие:
"Дана пирамида. Боковые ребра пирамиды разделены на разное количество одинаковых участков. Количество указано на рисунке.
Через некоторые точки (указаны на рисунке) проведена секущая плоскость. Определить в каком соотношении по объему эта плоскоть делит заданную пирамиду "
Отправлено: Alanas от 21.04.15, 13:52:37
А почему так?
Отправлено: Alanas от 21.04.15, 14:12:15
На вскидку:
Сместим секущий треугольник до пересечения с угловой точкой основания, пересечение произойдет в месте, где сторона делится как 3:4. Тогда площадь увеличится в 4^3/3^3=64/27 раз. Соответствующие деления на оставшихся сторонах будут 1/3*4/3=4/9 и 3/5*4/3=4/5, также будут относиться площади прилегающих вертикальных треугольников. Сечения от одного прилегающего треугольника к другому будут увеличиваться по линейной зависимости по углу, значит и отношение объемов в сечениях тоже будет линейно, и вместо взятия интеграла можно взять среднее по двум отношениям, т.е. (4/9+4/5)/2=28/45 (отношение верхнего к общему). Отношение исходного к общему будет равно 28/45*27/64=21/80, а ответ к задаче 21/(80-21)=21/59
Отправлено: semenkontorovskij от 11.05.15, 10:21:17
Встретилась интересная задача. Пока  не могу сообразить как ее решить...
"Построить прямоугольный треугольник по сумме двух катетов и гипотенузе"
Отправлено: beginner от 11.05.15, 17:02:25
геометрия 8-ой класс (теорема Пифагора) :)
Гипотенуза - L
Сумма двух катетов - P
Один из искомых катетов - X
X=(P +/- (L^2 - P^2)^(1/2))/2
Отправлено: semenkontorovskij от 11.05.15, 17:06:02
Гипотенуза - L
Задача на построение, а не на аналитическое определение. Аналитически - элементарно. А задача на построение : есть карандаш, циркуль и линейка без делений для проведения прямых линий. И два отрезка заданы: один - это гипотенуза, второй -  сумма катетов. В задачах на построения ничего не меряется ) Нечем )) А вот перенести отрезок в необходимое место можно циркулем.
Отправлено: beginner от 11.05.15, 17:22:07
Семён Аркадьевич, ну Вы в другой раз уточняйте условие. Лично я воспринял эту задачу не так как предполагалось.
Отправлено: semenkontorovskij от 11.05.15, 17:25:12
Я написал совершенно четко )) "ПОСТРОИТЬ треугольник..." а не "ОПРЕДЕЛИТЬ катеты..."    Это стандартное условие при формулировании задач на ПОСТРОЕНИЕ.  ;)
Отправлено: semenkontorovskij от 11.05.15, 17:29:35
... но можно и построить для наглядности ) :o:
Отправлено: beginner от 11.05.15, 18:42:39
Спасибо за разъяснение что есть "Задача на построение" - заполнили пробел (ну или напомнили то, что скорее всего раньше я всё-таки знал)
прикольная задачка.
Решил за 2 минуты (чес слово) в "К" (просто в компасе сразу можно проверить верность построений". Но обосновать почему именно так нужно проводить построения я не могу (хотя и не пытался вникнуть).
Жаль, что нет СПОЙЛЕРА - я бы или решение или подсказку там разместил бы (а так будет не интересно для других пользователей)
Отправлено: kalach от 18.05.15, 09:13:49
1. Из точки 1 Суммы катетов (СК) строим окружность радиусом гипотенузы (Г)
2. В точке 2 СК  строим перпендикуляр, а затем биссектрису (Б).
3. Точку пересечения окружности Г и Б  проецируем на СК тем самым получая деление на катеты.
Отправлено: semenkontorovskij от 18.05.15, 09:19:20
Без чертежа не понятно
Отправлено: kalach от 18.05.15, 09:39:28
Цвета линий обозначены согласно пунктам описания.
Последний пункт не слал разрисовывать, т.к. и так линий много. но там не сложно. Опять перпендикуляр, биссектриса как в п.2. или через ромб.
Отправлено: semenkontorovskij от 18.05.15, 09:58:22
Все понял. Спасибо ))
Отправлено: semenkontorovskij от 16.07.15, 11:30:15
Появилась новая интересная, на мой взгляд , задачка:
Задана треугольная призма. На каждом из боковых ребер взята одна точка.
Соотношение в котором каждая из этих точек делит боковое ребро - задано.
Определить в каком соотношении по объему разделит эту призму плоскость, проведенная через эти три заданные точки.
Интересует лишь идея решения. Сам пока такой идеи не имею. Хотя смутно помнится что когда-то решал подобную задачу, но совершенно не помню решения и вспомнить не получилось пока.
Отправлено: kalach от 16.07.15, 11:52:19
чисто интуитивно  (k1+k2+k3)/3. осталось доказать.
Отправлено: semenkontorovskij от 16.07.15, 11:55:33
Было бы красиво )) Если докажем ))
Отправлено: kalach от 16.07.15, 12:00:15
проверил. :) напутал. коэфф - это пропорция.. а так (aA1+bB1+cC1)/3.  вообщем надо привести к среднему от трех длин.
попробую доказать...
Отправлено: semenkontorovskij от 16.07.15, 12:01:56
Мне не нужно решение. Мне нужна идея. Т.е. почему именно так ?))) Пока не очевидно, что необходимо приходить к среднему от трех длин.
Отправлено: semenkontorovskij от 16.07.15, 12:03:33
Кстати, эта задачка предлагалась на вступительбном дополнительном собеседовании на приемных экзаменах  в один из столичных технических университетов. Так что доказательства в пределах программы средней шкорлы.
Отправлено: kalach от 16.07.15, 12:12:47
Времени мало. поэтому опишу только теорию:
1. Для простоты перейдем в плоскость: ну и чтобы не шалить формулами будем доказывать построением.
Итак. Площадь треугольника = 1/2 основания на высоту. Для простоты треугольник прямоугольный. Отрезаем 1/2 высоты треугольника и прикладываем чтобы получился прямоугольник. =>  Доказано.
2. Возвращаемся в объем. все тоже самое. но углов в основании у нас 3. Значит делим пирамиду на 3 (медианами или еще чем) так чтобы отсеченные пирамидки можно было удвоить, перевернуть и сложить приведя к прямоугольной.
Отправлено: kalach от 16.07.15, 12:17:51
как всегда полез в дебри:) конечная фигура - это сумма из призмы и пирамиды. как вычислить объем каждой из фигур- есть формулы. а дальше играемся с теми формулами что есть и получаем результат.
Отправлено: semenkontorovskij от 16.07.15, 12:30:37
Все бы было прекрасно, но.... для определения всех величин входящих в известные формулы нужно задаватиься буквенными размерами, т.е. обозначением длин входящих элементов. А пирамидки составляющие конечную фигуру не так уж ти просты в основаниях. Это повлечет за собой многоэтажные переходы только к одним коэффициентам, которые заданы. На мой взгляд именно такое разбиение на пирамиду, основание которой лежит на боковой грани призмы и высотой является высота основания призмы слишком громоздким. Но вот сама идея разбиения на простые фигуры подтолкнула к некоторым размышлениям )) Сейчас буду пробовать. По исполнению доложу )) Спасибо за наводку. Пошел пробовать ))
Отправлено: semenkontorovskij от 01.08.15, 15:29:01
Есть новая задачка для любителей задач на построение:
"Как с помощью циркуля и линейки построить отрезок, 4-я степень которого равна сумме 4-х степеней двух данных отрезков?"
Отправлено: Студент 2015 от 01.08.15, 17:01:39
В помощь любителям построений могу предложить книгу А,М, Некрасова "Разметка вентиляционных воздуховодов" 1984 г. https://yadi.sk/d/Ju0FuwgXiDKao
Отправлено: beginner от 04.08.15, 21:39:06
эээххххх....:( 2 дня "убил" на эту задачку... а всё из-за невнимательности - где-нибудь да перепутаю коэффициенты и итоговая формула получалась неверной.
Кстати, о пирамидках. Да не нужны там никакие пирамидки. Чисто доказать, что отношение объёмов равно отношению средних высот фигур, которые получены разрезанием призмы плоскостю. Не знаю достаточно ли Семёну Аркадьевичу этой подсказки...
могу и итоговую "дикую" формулу выложить.
интересно засчитывали ли задачку если был верен ход решения, но были описки, которые в результате давали НЕверный ответ? Просто в ходе раскрытия всех дробей есть большая вероятность где-нибудь допустить ошибку...
Семён Аркадьевич, благодарю за интересную задачу - "поразмял мозг"
Отправлено: semenkontorovskij от 04.08.15, 21:43:08
Пока не нужно выкладывать. Некоторая идея есть. Просто не доходят руки довести ее до конца ))
Отправлено: Студент 2015 от 05.08.15, 00:37:23
Идея такая. из БСЭ Усечённая призма
            геометрическое тело, отсекаемое от призмы (См. Призма) плоскостью, непараллельной основанию. Объём У. п. равен V = lQ, где l – длина отрезка, соединяющего центры тяжести оснований, Q – площадь сечения призмы плоскостью, перпендикулярной к этому отрезку. Вот ссылка: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/143286/%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Остается найти центр тяжести треугольника полученного при сечении плоскостью: http://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
И узнать высоту усеченной призмы. Высота должна быть связана с координатами точек сечения. Т.е. надо связать высоту с соотношениями деления боковых ребер.
Отправлено: beginner от 05.08.15, 20:01:35
нашёл на "мыле" Ваше обсуждение этой задачи. И это было более года назад... Вам же там уже дали решение (кстати оригинальное... и формула получилась красивая, не такая громоздкая как у меня)
