Предложение.
Ввести возможность сохранения 3D моделей деталей и сборок в формат png с прозрачным фоном.
Поддерживаю
Сохраняйте!
Немного не въехал: png- это растровая графика и как 3D модели там сохранять- непонятно.Что- уже можно? А картинки- полученные из 3D изображения, можно отредактировать, например в IrfanView, для получения прозрачного фона.
можно. я просто широко понимаю слова импорт-экспорт файлов. И в сохранении 3D модели в растровый формат нет ни чего особенного.
зачем редактировать если можно не редактировать.
В общем то логично. Зачем программе импорта заливать прозрачные области белым фоном, если можно их просто оставить прозрачными без всяких заливок? В этом случае рисунок сохранится с прозрачными областями и не придётся потом выковыривать из них заливку разными редакторами.
Вот например рисунок PNG с сохранением прозрачности вставлен в чертёж. На чертеже были всякие отрезки и таблицы и их теперь видно через прозрачные области детали. А если вставить необработанный экспортированный рисунок то он или закроет всё или окажется под всем.
Я за.
Цитата: obesov от 20.03.15, 08:49:36
Сохраняйте!
Не путайте белое и прозрачное. Для прозрачного цвета придется задействовать альфаканал. То есть это четвертый байт в дополнение к трем в RGB. Спец. софт нужен.
Ваш вложенный файл имеет белый цвет, а не прозрачный. Поместите картинку на рабочий стол - будет белый прямоугольник с рисунком, а в PNG с прозрачностью будет виден только сам рисунок, то есть будет контурным, а не прямоугольным.
Вот сравните:
Фрагмент2.png - с прозрачностью
Фрагмент.png - виден белый фон
Только к себе скопируйте, а то на сайте - фон кажется черным ))))))))))
Это не вложенный файл
Чертежа, а снимок с экрана монитора.
Модель штока гидроцилиндра была
Сохранена как.. .png и уже этот
Рисунок был вставлен в
Чертёж поверх
Активного вида.
P.S. Своё первое сообщение аннулирую, т.к. цвет фона рабочего поля модели значения не имеет.
Цитата: obesov от 20.03.15, 17:50:47
Это не вложенный файл Чертежа, а снимок с экрана монитора.
Модель штока гидроцилиндра была Сохранена как.. .png и уже этот Рисунок был вставлен в Чертёж поверх Активного вида.
А наоборот можно?! ТС хочет, в основном, чтобы наоборот можно было.
Ну а как тогда ты предлагаешь сделать фон прозрачным и сохраняя из 3D-модели и из 2D фрагмента?
Никак!
Безмозглые предложения по
спариванию ежа с ужом нужно бы мне проигнорировать, да тут какое-то
Sprinter500 ТЫКАЕТ! >:(
ТЫ уж определись, милок (ка), и с половой принадлежностью, и с отношением к предложению:
Цитата: Sprinter500 от 20.03.15, 08:12:02
Поддерживаю
Вот еще унижать и оскорблять начали.
1. Я же говорю поддерживаю - введение прозрачности
2. Ты же сам начал - мол зачем ведь и так можно. Вот я и спросил как ты предлагаешь, если у всех других не получается. Я уж грешным делом подумал что стандартными средствами Компаса можно только не все знают как
Учитывая всё вышеизложенное: сожалею! :-\
Считаю, что нужно быть последовательным в своих суждениях. Особенно, если они становятся так или иначе достоянием обществености (форумчан).
Для особо "запанипрадствующих" персон хочу напомнить:
+1
Предлагаю расширить пожелание.
не только сохранять прозрачные области моделей, но и ввести поддержку прозрачности при вставке рисунка в чертеж, фрагмент и т.д.
Как на рисунке у YNA
Заодно и себе напомните. Будет полезно для всех.
Так при вставке то вроде поддерживается. Экспорта с прозрачностью нет вот в чем соль
+1. Присоединяюсь к предложению.
