Ситуация. Есть изделие которое раньше было сварным. То есть сборочным. В него входило несколько деталей. На изделие есть: ТУ, ПИ, ПСИ, ВС и все остальное, что требовал заказчик. Но из технологических соображений обеспечения надежности и изготовления, сокращения брака, решили что данное изделие будет монолитным (то есть выходить из под резца, без сборочно-сварочных операций) пока не присвоена литера О. Теперь необходимо внести имения. При этом вся НТД документация должна на него оставаться в том же самом виде.
Имею ли я право. Оформить рабочий чертеж (монолитоной конструкции) под другим обозначением. После вношу имения заменой только СБ, под тем же самым обозначением, оставив те-же ТТ на испытания убрав там сварку. В СП которой указываю только одну деталь, а не три как было ранее?
Это изделие в этих документах фигурирует как сборка? Тогда на новое обозначение надо будет все это заново получать или утверждать. :shu:
Вот в этом вся соль.
Ну если вам нравится такое блюдо то переименовывайте... но даже монолитная деталь может быть с 000 обозначением. Другое дело как вам потом на производстве ориентироватся какую деталь производить, у нас полностью такие детали не анулируют ибо бывают трудности сделать качественную монолитную деталь. Делают приписку М/О/П/ от балды пишу)) Чтобы знали те кому надо что это за деталь, а уходит как чистое обозначение.
А что мешает внести изменения ? КД "отлито в граните" и корректировке не подлежит ?
На производство отправляют копию учтенной откорректированной КД с указанием даты внедерения и при необходимости доработкой задела
к сожалению у нас основной ориентир это не дата изменения.
Цитата: pr0100 от 21.12.14, 00:11:30В СП которой указываю только одну деталь, а не три как было ранее?
Если нужно, то конечно делайте. Но это уже будет не по ЕСКД. Невольные ухмылки всех и вся по поводу грамотности "художника" тоже обеспечены.
