Никто не сталкивался с тем, что не работает простое перемещение? Вот в ситуации на рисунке ребро должно скользить в направлении желтых стрелок и если я задаю сопряжение расстоянием в указанном направлении, то все срабатывает прекрасно.
Но вручную деталь не перемещается.
Раньше такого никогда не наблюдал, впервые столкнулся в 15.1
:o Прекрасно всё перемещается.
тоже сталкивался с такой проблемой.
А на остальных деталях все сопряжения наложены? нет ли у каких-нибудь других деталей возможности перемещаться "вручную" ?
чем дальше в лес, тем толще партизаны - команда вращение прекрасно перемещает деталь в указанных направлениях :-)))
ЦитироватьА на остальных деталях все сопряжения наложены? нет ли у каких-нибудь других деталей возможности перемещаться "вручную" ?
да есть еще одна деталь с "минусиком" и двумя сопряжениями. ситуация та же - Перемещением не двигается, вращением двигается
задайте сопряжения для ВСЕХ компонентов сборки, чтобы вручную они не двигались (кроме одного сопряжения которое ограничивает ручное передвижение вашей детали). И теперь попробуйте подвигать.
Или воспользуйтесь командой Разместить компонент!
Цитироватьзадайте сопряжения для ВСЕХ компонентов сборки, чтобы вручную они не двигались (кроме одного сопряжения которое ограничивает ручное передвижение вашей детали). И теперь попробуйте подвигать
то же самое. вставил эту деталь в пустую сборку, отключил фиксацию и привязал по 2-м плоскостям. тот же самый эффект - перемещением не двигается, вращением двигается
ЦитироватьИли воспользуйтесь командой Разместить компонент!
да нет, дело не в том как поступить - я-то приспособлюсь-просто сам факт
Сей факт имеет место быть с незапамятных времён.
Если изменить ориентацию сборки (нужно ловить это положение), то сдвиг заработает. ;)
ЦитироватьСей факт имеет место быть с незапамятных времён.
прошел все уровни с 5.10 до 15.1 (исключая 14) - неужели мне раньше так везло :-)))
Реально везло. :) Часто сталкиваюсь с этим, безотказно работает только поворот. В большинстве случаев происходит при наличии сопряжений На расстоянии, особенно связанных со вспомогательной 3Д геометрией. Иногда помогает перезагрузка программы.
V15.1 здесь ни при чём, всегда так было.
да такое бывает
помогает как раньше писали перезагрузка компаса, или удаление сопряжений и заново их построение, или заново вставляю деталь и делаю сопряжения..
Такое часто проскакивает на больших сборках, на маленьких не замечал
Да бывает такое. Бывает даже что перемещение поворотом не срабатывает ( в больших сложных сборках). И это сильно раздражает! Еще сильнее раздражает, что этот глюк переходит от версии к версии....
При переходе с 13 на 15 этот глюк очень резко выделился. Если раньше это было скорее исключением, то сейчас редкая сборка без него обходится. Печалька...
Иногда в спешке (или при перестроении листовых деталей) привязываешь не поверхность к поверхности, а поверхность к ребру - тогда может возникнуть такая ошибка. Возможно дело в этом?
Ну как раз в тему. Сейчас вот собираю простейшую фермочку, 6 деталей, полный ступор. Не сдвинешь с места. Иногда бывает "прорвёт" и немного подвинется. Пользуюсь в основном инструментом Повернуть Компонент. Хорошо хоть что то безотказно работает. :)
Хороший был ответ, командой Разместить компонент.
Я так очень доволен ею. И главное, что можно перемещать просто в направлении осей, не задумываясь, что деталь куда то вбок уведёт
