Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: diman333 от 27.10.14, 14:27:03
Название: Простановка размеров на трёхмерной модели
Отправлено: diman333 от 27.10.14, 14:27:03
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли на трёхмерной модели диаметральный размер разместить на плоскости вдоль оси отверстия? (По умолчанию они размещаются перпендикулярно оси отверстия)
Название: Re: Простановка размеров на трёхмерной модели
Отправлено: semenkontorovskij от 27.10.14, 14:35:23
Можно, но это будет фактически размер линейный между двумя противоположными точками окружности .
Либо воспользоваться двумя командами:
1. Производные размеры - и указать размер отверстия на эскизе.
2. Разместить производные размеры. Указать установленный размер в дереве построений и затем плоскость в которой вы его хотите разместить.
Естественно для этого этот размер должен быть задан на эскизе отверстия.
Первый рисунок - размер между двумя заранее установленными точками.
Второй и третий - использование команд.
Отправлено: diman333 от 27.10.14, 14:49:15
Спасибо за ответ, но у меня к сожалению тело вращения типа труба с множеством различных диаметров, поэтому производные размеры не работают. А построить размеры по двум точкам тоже не получается, так как на окружностях нет точек, только линии, образующие окружность. Возможно нужно построить точки, но это наверное будет дольше чем проставить размеры на 2D чертеже.
Отправлено: semenkontorovskij от 27.10.14, 14:55:33
Выложите свой файл. И производные размеры будут работать если они есть либо в размере операции либо в размере эскиза. И точки можно построить. Пространственные кривые: точка  - точка на кривой - и указать положение.
И не забудьте указать версию в которой вы делали. В 13 верссии можно будет построить между точками, в 14 и 15 по производным размерам.
Отправлено: diman333 от 27.10.14, 15:12:16
Всё, разобрался, нужно было создать размеры на самом эскизе, затем создавать производные размеры с эскиза, а не с операции вращения. И при всём при этом полученные размеры не отображаются в 3D модели, но появляются на чертеже, построенном с этой геометрии.
огромное спасибо  :)
Отправлено: semenkontorovskij от 27.10.14, 15:14:28
Можно сделать чтобы отражались и на модели.
Отправлено: diman333 от 27.10.14, 15:16:01
А как это сделать?
Отправлено: semenkontorovskij от 27.10.14, 15:19:54
Чтобы вам помочь, я должент показать это в модели. Чтобы получить модель, вы должны внимательно прочитать мои ответы и выложить  свой файл и указать как я просил версию компаса в которой она (модель )сделана . Поэтому читайте пожалуйста внимательно ответы. Если бы вы сразу прочли и выложили, я бы уже давно показал что и как. Тем более что я выложил образец модели с размером.
Отправлено: Алхимик от 27.10.14, 17:26:37
а свою примитивную модель выложить совсем не вариант? :shu:
Отправлено: semenkontorovskij от 27.10.14, 17:33:55
Это кому ? Если мне, то я выложил. Если автору вопроса, то я его об этом и прошу. Моя не подходит, т.к. ему не помогла. Он сказал, что у него что то там не работает. Нужно показывать на его модели.
Отправлено: Алхимик от 27.10.14, 17:39:19
Дело скорее всего не в модели, а в версии продукта АСКОН.
Отправлено: semenkontorovskij от 27.10.14, 17:40:45
Возможно ) В 14 версии уже есть эти операции. В 13 еще нет. Значит ставить точки и проставлять размер между ними, Чтобы помочь, нужно знать в чем. Автор вопроса молчит ))
Отправлено: diman333 от 27.10.14, 23:33:17
Снова здравствуйте, прошу прощение за задержку ответа. Суть в том что с помощью подсказок  semenkontorovskij я решил свою проблему, мне нужно было передавать все необходимые размеры в 2D чертёж, расположив их на виде Спереди, чтобы максимально уменьшить в итоге количество действий в Компас-2D. То что у меня не отображаются производные размеры с эскиза, думаю решаемо при помощи каких-нибудь настроек, но для меня уже не принципиально, поэтому спросил как это сделать просто ради интереса. Ещё раз спасибо за помощь.
P.S. Есть ещё вопрос, может быть кто сталкивался, хочу в 3D нарисовать сход резьбы. Чертёж резьбы ниже
Отправлено: Алхимик от 28.10.14, 01:36:42
Зайдите в параметры вида и там 2или 3я вкладка, и там нужно что то включить, может и заработает.
Может помочь сначала цилиндрическая спираль, а потом переход в коническую.
Отправлено: Иван_ от 12.11.15, 09:21:16
Помогите пожалуйста.
При сохранении 3Д сборки в jpeg, производные размеры становятся не видны на картинке, т.к. сборочная единица очень крупная. Эти размеры почему-то не масштабируются и при выводе на печать тоже.
Хотя при приближении / удалении сборки колесиком мыши производные размеры изменяют масштаб.
Размеры ставил так: Операции - Элементы оформления - Линейный размер.
Что нужно сделать чтобы на jpeg картинке было видно производные размеры?
P.S. Компас V14
Стаж работы с программой большой, но поверхностный, т.к. технолог.
Отправлено: Resfeder от 12.11.15, 10:10:34
Попробуйте через Print Screen.
Отправлено: semenkontorovskij от 12.11.15, 10:34:59
Есть еще один вариант: по умолчанию стрлки и размерные и выносные линии светлооражевого цвета. Он просто плохо виден. Попробуйте изменить цвет на темно синий или черный.
Отправлено: Иван_ от 12.11.15, 11:22:45
Спасибо, но я догадался цвет поменять. Сами циферки микроскопические получаются.
Придется действительно принтскрином, хотя разрешение плохое получается.
Неужели больше ничего нельзя сделать?
Отправлено: Алхимик от 12.11.15, 11:30:58
Можно. Там же, рядом, и размеры размерных стрелок можете изменить.
Отправлено: Иван_ от 12.11.15, 14:23:13
"Можно. Там же, рядом, и размеры размерных стрелок можете изменить."
Спасибо большое, способ работает.
Но оказалось проще делать принтскрином, чем подбирать размеры текста, а длины стрелок все равно недостаточно (при этом еще и зависает).
Всем спасибо!
Отправлено: IgorT от 05.03.18, 13:37:43
Наблюдаю странное явление. К 15.2
Проставленные "производные размеры (угловые)" в модели не отслеживают изменения модели :o
Что бы такой размер стал актуальным, надо мышою потянуть размер .
Вопрос: это у всех так или у меня что-то не в порядке?
Отправлено: ТрындецЪ от 05.03.18, 13:42:27
Команду "Перестроить" (F5) применяете?
Отправлено: IgorT от 05.03.18, 13:59:14
Применяю.
Ещё помогает, если изменить значение любого размера в модели.
"Всё чудесатей и чудесатей".
То работает, то не работает. Вот сейчас несколько раз менял размеры в модели и производные размеры тследили изменения как надо.
По ходу влияют фазы Луны
Отправлено: ТрындецЪ от 05.03.18, 14:03:38
Цитата: IgorT от 05.03.18, 13:59:14
Применяю
После перестроения они "встают на место" или нет? Если да, то у всех так же.
Отправлено: IgorT от 05.03.18, 14:15:32
По "F5" на место не встают.
Получается так, что когда один из размеров модели корректируешь, то производные "уезжают". F5 не помогает
После корректировки другого размера модели производные перестраиваются как должно быть.
Будим знать такую особенность Компаса.
