Утилита для переименования файлов чертежей и спецификаций Компас по данным из основной надписи (наименование, обозначение) в соответствии с выбранным шаблоном.
Пожелания, предложения, замечания принимаются?
Полезная утилита.
Много файлов требуют переименования.
:shu:
Вот она бы ещё номер последнего изменения отслеживала, цены ей бы не было.
А то очень много чертежей с одним номером в штампе но с разными изменениями.
Д.б. предупреждение что при использовании отключать Компас. :(
Просто приложению нужно контролировать Компас, если он был запущен не ним, то его не выгружать.
Пожелания принимаются.
Насчет выгрузки Компаса - учту (изменю).
Насчет отслеживания изменения - у меня такой необходимости не было, сделать можно - но пока не обещаю, если имеется ввиду номер изменения в графе Изм. основной надписи.
Может, как вариант, добавлять в конец имени файла номер изменения и/или дату?
полезная веСЧЬ... а можно ли сделать еще и обратный вариант...чтобы из имени файла информация переносилась в основную надпись...вот тогда бы точно цены не было )))
А как узнать - где в имени файла наименование, а где обозначение? Можно будет только что-то одно поменять. Или нужно сначала подготовить имена файлов, чтобы они содержали какой-нибудь разделитель обозначения и наименования.
Номер изм. из Основной надписи.
Или в крайнем случае требовать подтверждения на сохранение файлов с одинаковым обозначением и наименованием в штампе.
И различать данные файлы по дате.
У меня в папках хранятся чертежи изделия со всеми изменениями. Т.е. несколько. :)
Проще отслеживать изменения в конце имени файла ставлю (Изм.4) например. :)
Кстати, насчет файлов с одинаковым обозначением и наименованием - у меня и так при совпадении имен файлов новому файлу добавляется в конце имени _new1, _new2 и так далее.
Сообщение удалить. :shu:
Я это писал Vell, который предлагал сделать обратный вариант, чтобы из имени файла информация переносилась в основную надпись
как...?? ...ну думаю по шаблону.... ххх - yyy ... ххх - обозначение, yyy - наименование ... тире разделитель для понимания, где заканчивается обозначение и начинается наименование...
PS... ну или конечно что то одно....но думаю что если выбирать что-то одно...то наверное скорее нужно чтобы это было обозначение...потому что наименование...33 уголка или 58 обечаек, с подписями _new1, _new2 итд...бцдет крайне трудно разобраться
Исправил закрытие компаса, если был запущен.
Мне кажется Вы поспешили, первый раз приложение подключается к запущенному Компасу, при повторных запусках, запускаются новые копии Компаса, которые затем остаются висеть в процессах.
Поспешил... Буду смотреть....
Вроде теперь нормально.
Замечания
- При копировании лога в буфер наблюдаться проблемы с кодировкой текста
Пожелания
- Добавить возможности по сохранению в пред идущую и 5.1 версии можно также в другие форматы подумать
- Добавить функционал по замене стандартных надписей типа (монтажный, сборочный чертеж) по аналогии с библиотекой сохранить чертеж как
- Добавить возможность в шаблоне надписи использовать порядковый номер изменения либо просто номер изменения при этом нужно перебирать все листы в чертеже в поисках последнего номера.
- Добавить возможность сохранять лог в текстовый файл
Сохранение лога в текстовый файл делал, но потом убрал - могу добавить.
Сохранение в другие форматы - будет в другой программке на базе этой, недавно начал делать (делаю в свободное время).
По замене стандартных надписей (типа сборочный чертеж) - не понял, что с ними делать, удалять?
Они лишние хватит что стоит СБ (МЭ, ГЧ и т.д.) после номера.
Немного подправил программку:
добавил чтение номера изменения,
добавил сохранение лога в файл,
добавил удаление из наименования словосочетаний, типа - сборочный чертеж и т.п.,
добавил сравнение файлов по содержимому, если файл с таким наименование и размером существует.
Будут ошибки - пишите...
Утилита понравилась.
:fr:
Пару замечаний и предложений.
Цитироватьдобавил чтение номера изменения,
- Чтение происходит не совсем корректно так как учитывается информация только на первом листе! хотя скажем на втором номер изменения может быть больше.
- Нужно сделать эту функцию опциональной
- Не плохо бы иметь большее количество настроек. Сейчас пользуюсь библиотекой сохранить по шаблону там это очень удобно реализовано.
- Добавить возможность удаления исходников
+ вам в репу за библиотечку
Для Poltava:
да, читается информация только из первого листа.
Если документ состоит из нескольких листов с одним обозначением (одно изделие), то номер изменения должен быть один для всех листов, соответственно проблем нет.
Если в документе несколько листов с разным обозначением (несколько изделий), то название файла будет длиннющее.
Удаление исходников добавлять не стал, мало ли какая ошибка вылезет в процессе...
По большему количеству настроек (если см. скриншот) - из всех функций, возможно, транслитерация окажется полезной, остальные думаю ни к чему.
Выбор разделителя в начале делал, потом решил остановиться на трех. Добавить не проблема.
ЦитироватьЕсли документ состоит из нескольких листов с одним обозначением (одно изделие), то номер изменения должен быть один для всех листов, соответственно проблем нет.
Должен с вами не согласиться! как раз проблемы есть
Цитировать2.5. Изменение в копию документа в бумажной форме, выполненного с документа в электронной форме, осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его отдельных листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных листов.
2.7 . Изменения, обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3 и т.д.). Один порядковый номер изменения присваивают всем изменениям, которые вносят в документ по одному извещению. Его указывают для всего документа, независимо от того, на скольких ли стах он выполнен*.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST250390ESKDPravilavnes.html
Из этого следует что если у меня на 5 листе документа изменился размер я должен взять извещение пересмотреть документ убедиться что он не менялся и в
штампе на пятом листе написать номер изменения 1 то есть внести изменения на лист, сохранить чертеж так как я изменяю только пятый лист и не меняю остальных то пометка будет именно на 5 листе, а не на первом. Это касается ЕСКД вы вероятнее всего привыкли к СПДС где первый лист это общие данные и при внесении изменений он тоже обязательно меняется потому как на нем происходит индексация листов.
ЦитироватьУдаление исходников добавлять не стал, мало ли какая ошибка вылезет в процессе...
Да безусловно рано или поздно что то глюкнет но
перебирать две три тысячи чертежей в десятках папок в поисках не переименовывавшихся тоже довольно муторное занятие и после первой тысячи файлов галочка кажется необходимой как воздух и согласен мериться с рисками тем более что всегда можно перестраховаться!
Цитироватьиз всех функций, возможно, транслитерация окажется полезной, остальные думаю ни к чему.
Ну я бы так не сказал, из личного опыта к примеру. На предприятии используется несколько версий компаса, как показывает практика такое в принципе не редкость, тогда в качестве суффикса очень удобно назначать версию в которой сделан файл. Так же часто бывает необходимость добавить ту или иную информацию к имени файла к примеру ДП-3 Фурменный прибор -1478214 этот самый префикс ДП3 быстро помогает сориентироваться к какой именно доменной печи относиться данный чертеж и это лиш несколько примеров использования данных функций на самом деле этих примеров можно привести гораздо больше.
ЦитироватьВыбор разделителя в начале делал, потом решил остановиться на трех. Добавить не проблема.
Добавить не проблема имея под рукой исходники и компилятор :) а так обычно не бывает! и нужно довольствоваться именно предложенными вариантами, а их рано или поздно не хватит у меня уже было пару прецедентов когда нужно было использовать другой уникальный и совсем нестандартный разделитель.
Так же по поводу функционала замены стандартных надписей хотелось бы иметь возможность делать это опционально, а не обязательно. А также задавать нестандартные сочетания к примеру чертеж называться "Паропроводы в осях 3-5 Реконструкция доменных печей 4-7. Енакиевский металлургический завод" и все это попадет в имя файла, хотя достаточно просто "Паропроводы в осях 3-5"
Еще очень полезной была бы возможность добавлять к спецификациям шифр СП такого конечно не предусмотрено в ЕСКД но когда приходиться формировать архивы на компьютере без компаса то отличить чертеж от спецификации становиться гораздо проще!
ФУХ аж самому страшно стало сколько пожеланий накропал, а как подумаю сколько это времени все занимает хорошо хоть тотал командер есть сейчас именно его использую с его массовым переименованием как альтернативу вашей утилите но иметь одну утилиту заточенную именно под компас было бы гораздо удобней.
По мне вводить в обозначение версию компаса не надо.
Узнать её можно через проводник или Тотал командер (при соответствующих настройках).
Кроме того после переименования версия становится та которая стоит на компе при переименовании.
Ну это как примеры, где это все можно использовать. Иногда это может быть удобно.
После переименования версия Компаса, в которой сделан документ, не меняется.
Цитата: Poltava от 29.08.14, 23:59:02
Должен с вами не согласиться! как раз проблемы естьИз этого следует что если у меня на 5 листе документа изменился размер я должен взять извещение пересмотреть документ убедиться что он не менялся и в штампе на пятом листе написать номер изменения 1 то есть внести изменения на лист, сохранить чертеж так как я изменяю только пятый лист и не меняю остальных то пометка будет именно на 5 листе, а не на первом. Это касается ЕСКД вы вероятнее всего привыкли к СПДС где первый лист это общие данные и при внесении изменений он тоже обязательно меняется потому как на нем происходит индексация листов.
Я работаю по ЕСКД. Просто я думал, что это должно оформляться таким образом. Буду изучать ГОСТ 2.503-90.
Обнаружил ошибку:
при выборе в качестве каталога сохранения корень диска, например - E:\, сохранение происходит в исходный каталог. Буду исправлять.
Ошибку исправил.
Также убрал разделитель из имени файла, если наименование или обозначение не заполнено, когда выбран шаблон имени наим. + обозн. или наоборот.
Обновление:
- добавил чтение номера изменения на всех листах многолистовых документов,
- добавил расширенные настройки переименования.
Тестируйте...
А переименование моделей возможно? по их свойствам
Нет. Только чертежи и спецификации.
Это не возможно технически, или нет желания?
Технически возможно. Но пока нет времени.
Понял, спасибо, будем ждать. Утилита понравилась простым интерфейсом, и скоростью работы. То что доктор прописал)
Обновление:
- добавил удаление исходных файлов.
Цитата: VladAV от 06.11.14, 10:25:29
Обновление:
А те что не прошли переименование, остаются?
И потом выскочила одна проблема, в 5-ке не было многолистовых чертежей, а было два -три файла с разными листами и одним номером в штампе. так вот программа благополучно переименовала мне названия и файл с первым листом чертежа исчез и был заменён чертежом со вторым листом. Благо что исходники не удалились.
Хотелось бы чтобы она (программа) просила разрешения на переименование именно для таких случаев.
Если изначально правильно обозначать в Компасе детали (прописывать обозначение и наименование в свойствах детали), то данная библиотека не нужна, кроме случаев переобозначения детали, что случается крайне редко, т.к. средства Компаса позволяют сохранять файл по данным из основной надписи.
Можно ли создать такую библиотеку, которая прописывала бы обозначение и наименование в деталях и сборках по имени файла, то есть зеркальная работа предлагаемой утилиты?
Пример:
имя файла - АБВГ.01.01.001 _ Втулка
в результате применения библиотеки деталь получает обозначение АБВГ.01.01.001 и наименование Втулка.
Поясню почему такая библиотека нужна. Лично я когда проектирую новые детали, сразу сохраняю их в правильном виде (АБВГ.01.01.001 _ Втулка). Это удобно, потому что при сохранении появляется окно проводника (укажите имя файла для записи) и видно все предыдущие файлы и соответственно видно последний номер детали. Нажимаешь на последний файл, исправляешь только последнюю цифру в обозначении и прописываешь наименование.
Если же сначала присваивать в Компасе обозначение и наименование, а потом сохранять, то водить имя файла вообще не нужно, нужно лишь указать в какую папку сохранить файл. Однако, не понятно какой последний номер детали был задействован и приходиться все равно открывать проводник и смотреть, а какой же номер детали последний.
Считаю, что первый вариант более удобен, получается не нужно вписывать обозначение и наименование в свойстве детали в Компасе, а при сохранении файла нужно только исправить последнюю цифру в обозначении и прописать наименование.
По второму варианту: найти последнее обозначение детали, чтобы понять какое обозначение присвоить текущей детали, прописать обозначение и наименование в свойстве детали в Компасе и сохранить - время займет больше.
+1, но при переименовывании с проводника есть проблема - утеря ссылки на источник( В больших сборках очень тяжело в ручную указывать новые ссылки(
Вы всё правильно баете, но в более ранних версиях не было такой возможности, даже иногда писали название на латинице т.к. "окна" были несовершенны. Сейчас данное действо проходит без проблем, если правильно настроил компас.
Я данную утилиту использую для переименования чертежей созданных в более ранних версиях.
Их очень много, а времени открывать и переименовывать нет.
Те, что не прошли переименование - не удаляются.
Если файл с таким именем существует, то к имени файла добавляется индекс (_1, _2 и т.д.) - проверю, почему удалился чертеж.
Сделать библиотеку, которая прописывала бы обозначение и наименование в деталях и сборках по имени файла можно, только нужно, чтобы файлы были соответственно переименованы, разделитель обозначения и наименования был одинаковый для всех.
- Исправил вывод сообщений.
Ошибку нашел, связанную с удалением одинаковых файлов - завтра исправлю.
VIO - проверь, ошибку исправил.
Извиняюсь, поторопился. Завтра исправлю.
Имхо, не в обиду автору. Данная утилита абсолютна бесполезна, если есть Total Commander + плагин shelldetails с его групповым переименованием файлов. Позволяет переименовывать не только чертежи но и модели и текстовые документы (из свойств "Обозначение" и "Наименование") Работает мгновенно, не требует запуска компаса. Можно добавить, из свойств компаса, в имя файла версию файла, и автора, а так же другую инфу. Недавно делал предложение http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26885.0.html о расширении свойств представляемых компасом в Windows, но как то оно осталось без внимания.
Номер изменения не проходит.
Исправил ошибку (удалялись все исходные файлы). Теперь, которые не прошли переименование - не удаляются.
VIO - проверь.
Обновление:
- добавил лог удаления файлов.
А если этим плагином переименовывать модели - связи их с верхней сборкой теряться не будут?
Будут, конечно, компас ведь не умеет сам находить переименованные файлы в отличие от конкурентов.
Цитата: VladAV от 10.11.14, 10:45:18
Обновление:
При выборе папки не видит в них чертежей :`(, а при выборе файлов в этой же папке всё проходит.
Исправил ошибку - при выборе папки, если не стояла галка "Искать в подкаталогах" - не происходил поиск файлов:
Исправил ошибку - неправильно происходил поиск файлов в каталогах (были повторы).
Обновление (исправил ошибки):
- при поиске,
- при работе с таблицей настроек,
- и по мелочам...
Total commander и не то еще умеет делать и пакетно и в самой детали менять а не только в имени файла.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29046.msg222041/topicseen.html#msg222041
http://forum.wincmd.ru/viewpost.php?p=114881
и не только с в Компасе.. но во всех других форматах для которых есть WDX плагины.
Отличная прога! Только вот пожелание что бы при переименовании писал заглавные буквы как и в обозначении основной надписи. И еще такой момент: очень удобно заполнять спецификацию в полоавтоматическом режиме, это позволяет избежать случайных ошибок, которые возможны при ручном вводе и автоматически перестраивает при изменении одного из документов но после переименовании связь между новой спецификацией и новым сборочным чертежом отсутствует приходится заново создавть связи, что не очень удобно. И было бы здорово использовать подобной проги применительно к моделям.
кто подскажет как настроить проводник (виндус) что бы обозначения и наименования (и прочая) были доступны товарищу shelldetails ну и в колонках проводника тоже было бы не плохо видеть эти ценные сведения
П.С. судя по воспоминаниям об изменах мне памяти это что то в реестре
Если я правильно понял :shu: то Вам необходима настройка столбцов в проводнике.
Через ПКМ, входим в подробнее и ставим галки на столбцы которые хотите видеть.
VIO , всё так и сделано но в тех колонках пусто.
Какая версия Компаса?
У меня всё показывает.
