Смежные вопросы => Разное => Установка и настройка ПО АСКОН => Тема начата: Jimbo от 10.07.14, 13:43:29
Название: Лоцман - Сервер RPC недоступен
Отправлено: Jimbo от 10.07.14, 13:43:29
Здравствуйте.
В прошлый раз помогла перезагрузка сервера, в этот раз не помогло.
Проблема в том, что все службы связанные с RPC запущены, и совершенно непонятно как от этой ошибки избавиться.
Название: Re: Лоцман - Сервер RPC недоступен
Отправлено: tur от 10.07.14, 14:50:52
Была не так давно похожая тема.
На сервере и клиенте в службе компонентов для компонента Ascon Applications Proxy - во вкладке Безопастность проверьте чтобы стояло Пакет и Делегирование (Олицетворение).
Отправлено: KiDim от 10.07.14, 14:53:54
ну хотелось бы побольше грязных подробностей.  :-))) так очень сложно придумать что и как. Комплекс сам по себе полон сюрпризов, а если еще накатить реализацию...
Отправлено: Jimbo от 10.07.14, 16:00:11
tur,
Стояло "Подключение" переставил на "Пакет", но ничего не изменилось. (На клиенте стоит Олицетворение, менять не даёт, на сервере Делегирование)
KiDim,
Грязные подробности? :)
Окей, - добрые дяди решили ночью отрубить электричество, БП есть, но как мы думаем он работает как выпрямитель. В итоге упали все сервера. Вчера перед уходом запускал Лоцман, всё было ок, а сегодня с утра выяснилось что всё, RPC недоступен :)
Так же думаю стоит уточнить, что Лоцман на сервере ставил и настраивал не я. Эту ошибку я вижу второй раз, первый как уже писал выше решился перезагрузкой сервера.
Локально на сервере Лоцман запускается без проблем, через удалёнку если я его там запускаю тоже всё замечательно, а вот с моего компа шиш.
P.S. Если нужно что-то ещё, то можно более конкретный вопрос?
Отправлено: Вячеслав от 10.07.14, 16:03:21
Это может быть связано с длительным "простоем" нескольких служб, нужно в настройках служб что-то поднастраивать. лучше всего написать в техподдержку.
Отправлено: tur от 10.07.14, 16:44:30
Сомнительно! Так как по словам "Jimbo " вчера работало.
Скорее чего-то слетело на на сервере. Отключите антивирус и проверьте.
И проверьте LoodsmanCommon.ini.
А с клиента сервер пингуется?
Отправлено: KiDim от 10.07.14, 17:15:39
Ну вот есть причина. У нас такая бывает почти каждые выходные. Могу рекомендовать наш вариант.
Перезагрузка всех серваков - СУБД и Сервер приложений, а потом ребутим сервер домена. Именно его последним - это важно. Смахивает на танец с бубном, но у нас пока помогало 100%.
Отправлено: Вячеслав от 10.07.14, 18:54:46
...под марш "Дни нашей жизни" Чернецкого (исп. оркестр 1-го Сумского Гусарского полка)...
Отправлено: Jimbo от 11.07.14, 10:13:40
tur,
Да, всё пинговалось.
KiDim,
Что-то подобное в итоге и сделали - загрузили вчера последнюю удачную конфигурацию и всё заработало.
Просто непонятно в чём таки была проблема, хотелось докопаться, а то опять получается работает и хрен то с ним. В конце концов лучше лишний раз не трогать то, что работает :)
Всем спасибо за участие, извиняюсь за потраченное время.
