При проектировании вала возник вопрос: есть ли общая методика (рекомендации какие нибудь) на выбор посадок и допусков вала и шкива соединяемых шпонкой? У меня шпон паз по ГОСТ 23360-78, там указаны лишь допуски размеров самого паза. А как мне подобрать посадку самого вала? Соответственно еще и шероховатость и допуски отклонений форм.
есть рекомендации в справочниках по типовым вариантам сочетаний.
нужно смотреть, какая схема узла, материал деталей, их термообработка, требования к узлу...
Сказать вообще, "в среднем", что посадка такая-то - пальцем в небо.
Поставьте H7/h6, а дальше корректируйте "по обстановке" [на производстве].
В "Анурьеве" даны размеры и посадки для различных видов шпоночных соединений (стр.809). Этого вполне достаточно - для конструктора с небольшим опытом, если совсем без опыта - не знаю.
