Возможно вставить в "Компас" графический рисунок в формате "bmp" или другом.
ЦитироватьВозможно вставить в "Компас" графический рисунок в формате "bmp" или другом.
если не учитывать версию Компас и считать данное предложение вопросом, то возможно, в bmp, и в другом тоже возможно
это действительно вопрос, буду благодарен если вы подскажете как.
Читаете Help.
"Команда Рисунок.
Позволяет вставить в графический КОМПАС-документ изображение, содержащееся в растровом файле формата BMP, PCX, DCX, JPEG или TIFF.
Для вызова команды выберите ее название из меню Вставка.
В появившемся на экране стандартном диалоге выбора файлов укажите нужный файл-источник вставки.
После этого в текущем документе появится габаритная рамка вставляемого изображения.
С помощью переключателя Способ вставки на Панели свойств укажите, требуется ли внедрить изображение в документ или создать внешнюю ссылку.
В поле Угол можно ввести или выбрать из списка угол поворота вставки, а в поле Масштаб - коэффициент ее масштабирования.
Если в файле-источнике нет информации о разрешении изображения, на Панели свойств присутствует поле Разрешение, в котором вы можете ввести или выбрать из списка нужное разрешение.
Укажите базовую точку растровой вставки.
За один вызов команды вы можете вставить выбранное изображение несколько раз, при необходимости изменяя его масштаб и угол поворота.
Чтобы перейти к вставке другого изображения, нажмите кнопку Сменить источник вставки, расположенную справа от поля Файл-источник.
Для завершения команды нажмите кнопку Прервать команду на Панели специального управления или клавишу ."
