Профессиональные вопросы => Программирование приложений => Тема начата: ural_su от 31.10.13, 16:50:42
Название: Проблема при создании дуги IArc3D
Отправлено: ural_su от 31.10.13, 16:50:42
Вобщем суть проблемы создаю 3х мерную дугу по радиусу и центру
Код:
IArc3DPtr Create3DArc(IKompasDocumentPtr & doc, IPoint3DPtr point_1,IPoint3DPtr point_2, double radius, IModelObjectPtr plane_ent)
   IArc3DPtr arc3D = NULL;
   // Получаем 3D документ
   IKompasDocument3DPtr doc3D(doc);
   IPart7Ptr part ( doc3D->TopPart );
   if (part)
      IAuxiliaryGeomContainerPtr auxCont(GetAuxiliaryGeomContainer(doc));
      if (auxCont)
         IArcs3DPtr arcsCol(auxCont->GetArcs3D());
         arc3D = arcsCol->Add();
         if (arc3D)
            if(point_1 && point_2 && plane_ent)
               arc3D->PutBuildingType( ksArc3DByCentre);
               arc3D->PutBuildingObject(plane_ent);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DCenter, part->GetDefaultObject(o3d_pointCS));
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint1, point_1);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint2, point_2);
               arc3D->PutDirection(false);
               arc3D->put_Radius(radius);
               arc3D->Update();
   return arc3D;
В итоге точка 2 определяется с нулевым углом и дуга рисуется неправильно. Что я делаю не так?
Название: Re: Проблема при создании дуги IArc3D
Отправлено: Sabahs от 31.10.13, 17:01:39
Судя из кода должно быть ksArc3DByPoints - по трем точкам, а у Вас ksArc3DByCentre - по центру, углам и плоскости.
Отправлено: ural_su от 31.10.13, 17:12:57
А как можно получить угол по точке(В сферической системе координат)? Грубо говоря две точки лежат на сфере их надо соедеинить дугой с радиусом сферы. И вроде в перечислении ksArc3DPoint1 = 1, что соответствует первому углу, а ksArc3DPoint2 = 2 второму.
Отправлено: Sabahs от 31.10.13, 17:18:38
А Вы не пробовали построить, по двум точкам и направлению.
arc3D->PutBuildingType(ksArc3DByDirrection);
arc3D->Update();
Углам соответствуют свойства Angle1 и Angle2.
Отправлено: ural_su от 31.10.13, 21:19:36
Нет не пробовал, завтра попробую.
Судя по перечислению
ksArc3DParameterEnum
    ksArc3DCenter = 0,
    ksArc3DPoint1 = 1,
    ksArc3DPoint2 = 2,
    ksArc3DPoint3 = 3,
    ksArc3DAngle1 = 1,
    ksArc3DAngle2 = 2,
    ksArc3DRadius = 3
это одно и то же
Отправлено: Sabahs от 31.10.13, 21:43:24
Лучше использовать свойства напрямую, без буфера.
Хотя у Вас arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint1, point_1);, а должно быть
arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle1, point_1);, тогда, если я логику правильно понимаю, Компас считает угол сам, между центром и точкой.
Отправлено: ural_su от 31.10.13, 22:08:02
arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle1, point_1); что arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint1, point_1); если я правильно понимаю в функцию передастся arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DParameterEnum(1), point_1); так что особой разницы не вижу
Отправлено: Sabahs от 31.10.13, 22:09:12
Спорить не буду.
Отправлено: ural_su от 31.10.13, 22:16:18
завтра попробую ваш вариант о результатах напишу. Еще вопрос как можно указать 3D точку как центр эскиза? Или просто получить координаты 3х мерной точки в координатах эскиза?
Отправлено: Sabahs от 31.10.13, 22:44:55
Если можно, картинку прикрепите, чтобы видеть с чего нужно информацию получить.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 16:52:44
вот картинки проблемы, не цепляет точку заданную arc3D->PutAssociationObject( ksArc3DAngle1 , point_1);
Причем если задаешь просто значениями углов то все нормально строит а объект цеплять не хочет.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 16:57:23
вот параметры созданной дуги
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 17:02:40
А можно посмотреть, как Вы получаете point_1?
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 17:13:57
IPoint3DPtr CreatePoint( IKompasDocumentPtr & doc, double a, double b, double r, wstring name = NULL )
  IPoint3DPtr newPoint = NULL;
  if(part)
    // Получаем контейнер модельных объектов
    IModelContainerPtr modelCont( GetModelContainer(doc) );
    if ( modelCont )
      // Получаем коллекцию точек
      IPoints3DPtr pointsColl( modelCont->GetPoints3D() );
      if ( pointsColl )
        // Добавляем новую точку
        newPoint = pointsColl->Add();
        if ( newPoint )
          // Задаем параметры точки
        newPoint->put_Name((BSTR)name.c_str());
          newPoint->Symbol = ksDotPoint;
        newPoint->ParameterType = ksPSphericCoord;
        IPoint3DParamBySpherePtr param = newPoint->Parameters;
        param->A = a;
        param->B = b;
        param->R = r;
          newPoint->Update();
  return newPoint;
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 17:19:33
пробовал передавать в первый угол вторую точку а во второй первую. Все равно первый угол не подцепляет.
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 17:19:34
Установить опорный объект для вершины - PutAssociationObject.
Тип данных: указатель на интерфейс IModelObject.
У Вас point_1 - IPoint3D, разницу улавливаете, Вам необходимо IPoint3D преобразовать в IModelObject.
ModelObject:=Point3D as IModelObject;
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 17:23:22
ну а почему тогда вторую точку подцепляет?
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 17:27:59
Показывайте окно отладчика, чтобы видеть, на виртуальный вопрос я ответить не смогу, откуда я знаю, что у Вас в коде поменялось.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 17:34:53
Причем при построении дуги  по двум точкам и направлению или по трем точкам дуги строятся корректно. Причем класс IPoint3D наследуется от IModelObject
struct __declspec(uuid("d71aedbe-01d4-4c7d-96dc-94981f2a1c37"))
IPoint3D : IModelObject
хотя может я и неправ
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 17:44:00
Смотрим разницу.
IModelObject - Базовый интерфейс для всех модельных объектов, его размер в памяти меньше, чем интерфейс который его наследует.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 18:18:45
изменил код на
   if (part)
      if (auxCont)
         if (arc3D)
               IModelObjectPtr obj_1(point_1);
               IModelObjectPtr obj_2(point_2);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle1, obj_1);
               arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DAngle2, obj_2);
               //arc3D->PutClosed(TRUE);
               arc3D->PutRadius(radius);
               arc3D->Update();
   return arc3D;
та же фигня
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 18:33:47
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 18:36:24
строит дугу неправильно
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 18:39:12
дебаг случайно прикрепил
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 19:20:42
Радиус соответствует, радиусу сферы?
P.S. Если картинки прикрепляете, то не уменьшайте пожалуйста, я глаза ломать не буду.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 19:26:20
да
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 19:27:24
 максимальный размер одного файла — 200 Кбайт больше не прикрепляются, поэтому и приходится уменьшать
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 19:33:49
В 200 Кб можно много нужного показать и вырезать ненужное.
Мне нужны значения в числах, всех параметров участвующих в операции, но разбираться буду завтра, после всей работы по дому.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 19:37:10
прошу прощения
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 19:45:06
Вы меня извините тоже, я разбираюсь в форматах, но зачем мне адреса Ваших переменных, если я к ним обращусь, то даже подумать боюсь, куда меня Windows пошлёт.
Радиус Вашей дуги 11 мм, а радиус сферы, явно больше и он у Вас не показан.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 19:49:53
радиус сферы тоже 11
ISketchPtr sketch( CreateSketch(doc, 0, 0, 11, 90) );
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 19:51:01
ISketchPtr CreateSketch( IKompasDocumentPtr & doc, double x, double y, double r, double angle )
   ISketchPtr new_sketch = NULL;
   if ( doc )
      if ( modelCont )
         // Получаем коллекцию эскзиов
         ISketchsPtr sketchs( modelCont->GetSketchs() );
         if ( sketchs )
            // Добавляем новый эскиз
            new_sketch = sketchs->Add();
            if (new_sketch)
               if (doc3D)
                  // Получаем верхнюю деталь
                  if ( part )
                     // Получаем плоскость XY
                     IModelObjectPtr planeXY ( part->GetDefaultObject(o3d_planeXOY) );
                     // Задаем базовую плоскость для эскиза
                     new_sketch->Plane = planeXY;
                     // Редактируем эскиз
                     new_sketch->BeginEdit();
                     ArcByAngle(x, y, r, 180, 0, 1, 1);
                     LineSeg( -r, 0, r, 0, 3 );
                     new_sketch->EndEdit();
               new_sketch->Update();
   return new_sketch;
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 19:55:48
при построении дуги по двум точкам и направлению по моему радиус вообще не задается
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 20:16:13
Цитироватьпри построении дуги по двум точкам и направлению по моему радиус вообще не задается
Дуга превращается в отрезок, если радиус не задаётся, мне сейчас Вашим вопросом заниматься некогда, так, что спокойной ночи, а у меня ещё есть работа.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 20:59:38
так даже средствами Компас при построении такого типа дуги радиус не задается, а задаются только две точки и направление касательного вектора в точке дуги. Так что я подозреваю что радиус который я передаю при таком типе построения не используется.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 21:13:39
если только как вариант строить две плоскости:
1. Через две точки  и начало координат
2. Касательную к сфере в одной из точек
3. И ось по пересечению плоскостей
А  затем указывать эту ось в качестве направляющей.
Но хотелось б именно строить через центр и радиус
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 22:00:13
Всё тоже самое, указываем центр окружности, базовую плоскость проекции радиуса, начальную и конечную точку, радиус посчитается автоматически.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 22:27:16
При попытке строить дугу ksArc3DByCentre без указания радиуса получаем вот такое сообщение;
Отправлено: Sabahs от 01.11.13, 22:38:16
Код.
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 22:44:59
да все то же самое что и было только без радиуса
IModelObjectPtr obj_1 = point_1;
IModelObjectPtr obj_2 = point_2;
//arc3D->PutRadius(radius);
arc3D->Update();
Отправлено: ural_su от 01.11.13, 22:46:25
такое ощущение что ошибка именно в интерфейсе IArc3D
Отправлено: Sabahs от 02.11.13, 00:10:45
Точка центра, начала и конца дуги, принадлежат плоскости plane_ent?
Также базовая плоскость, при  arc3D->PutBuildingType(ksArc3DByDirrection); не проходит через центр сферы и 2 точки, т.е., чтобы доказать, что такое ощущение что ошибка именно в интерфейсе IArc3D, нужны все координаты объектов в пространстве.
Отправлено: ural_su от 02.11.13, 01:37:13
плоскость построена через эти две точки и начало координат
Отправлено: ural_su от 02.11.13, 01:39:03
ksEntityPtr CreatePlaneCsAnd2Point(ksDocument3DPtr& ksDoc, ksEntityPtr point1_ent, ksEntityPtr point2_ent)
   ksEntityPtr plane_ent = NULL;
   ksPartPtr part(ksDoc->GetPart(pTop_Part));
   if (part)
      //создаем плоскость
      plane_ent = part->NewEntity(o3d_plane3Points);
      if (plane_ent)
         ksPlane3PointsDefinitionPtr plane_def(plane_ent->GetDefinition());
         plane_def->SetPoint(1, part->GetDefaultEntity(o3d_pointCS));
         plane_def->SetPoint(2, point1_ent);
         plane_def->SetPoint(3, point2_ent);
         plane_ent->hidden = TRUE;
         plane_ent->Create();
   return plane_ent;
Отправлено: Sabahs от 02.11.13, 09:09:43
Можете модель прикрепить, которая у Вас получилась.
Отправлено: ural_su от 02.11.13, 09:52:56
вот такая вот вещь получается
Отправлено: Sabahs от 02.11.13, 09:56:34
Мне нужен файл m3d, а не картинка.
Отправлено: ural_su от 02.11.13, 10:08:04
вот деталь
Отправлено: Sabahs от 02.11.13, 10:37:59
Попробуйте сделать так
arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint2, obj_1);
arc3D->PutAssociationObject(ksArc3DPoint3, obj_2);
вместо
Отправлено: Sabahs от 02.11.13, 13:14:01
Сделал пример похоже ошибка в интерфейсе, а точнее третью точку операции воспринимает, как радиус, из за того, что глупо тип определён.
P.S. Запишу, как ошибку в БОиП.
Отправлено: ural_su от 02.11.13, 15:38:11
ну да я тоже на это обратил внимание, но он почему то игнорит точку передаваемую с параметром ksArc3DPoint1 вторую и третью(она же радиус) цепляет
Отправлено: ural_su от 02.11.13, 15:40:00
так и пришлось строить дугу через две точки и направляющую, так дуга рисуется без проблем
Отправлено: Sabahs от 06.11.13, 12:29:12
В Компас V15, ошибку исправили.
Тестовая процедура.
procedure Shara;
var
X:Double;
pDocuments:IDocuments;
pDocument:IKompasDocument;
Doc3D:IKompasDocument3D;
pPart7:IPart7;
pModelContainer:IModelContainer;
pSketchs:ISketchs;
pSketch:ISketch;
Plane,pModelObject:IModelObject;
pRotateds:IRotateds;
pRotated:IRotated;
pThinParameters:IThinParameters;
pPoints3D:IPoints3D;
pPoint1,pPoint2:IPoint3D;
pDoc3DApi5:IDocument3D;
pPart:IPart;
pEntity,pEntity1,pEntity2,pEntity3:IEntity;
Plane3Points:IPlane3PointsDefinition;
pAuxiliaryGeomContainer:IAuxiliaryGeomContainer;
pArcs3D:IArcs3D;
pArc3D:IArc3D;
Disp:=IDispatch;
begin
   Disp:=IDispatch(CreateKompasApplication);
   NewKompasApi:=Disp as IApplication;
   if NewKompasApi<>nil then pDocuments:=NewKompasApi.Documents;
   if pDocuments<>nil then pDocument:=pDocuments.Add(ksDocumentPart,True);
   if pDocument<>nil then Doc3D:=pDocument as IKompasDocument3D;
   if Doc3D<>nil then pPart7:=Doc3D.TopPart;
   if pPart7<>nil then
    begin
      pModelContainer:=pPart7 as IModelContainer;
      if pModelContainer<>nil then
       begin
         pSketchs:=pModelContainer.Sketchs;
         if pSketchs<>nil then pSketch:=pSketchs.Add;
         if pSketch<>nil then
          begin
            Plane:=pPart7.DefaultObject[o3d_planeXOY];
            if Plane<>nil then pSketch.Plane:=Plane;
            pSketch.BeginEdit;
            ArcByPoint(0,0,11,0,11,0,-11,0,1);
            LineSeg(0,11,0,-11,3);
            pSketch.EndEdit;
            pSketch.Hidden:=True;
            pSketch.Update;
          end;
         pRotateds:=pModelContainer.Rotateds;
         if pRotateds<>nil then pRotated:=pRotateds.Add(o3d_bossRotated);
         if pRotated<>nil then
          begin
            pRotated.Profile:=pSketch as IModelObject;
            pRotated.ToroidShapeType:=False;
            pRotated.Angle[True]:=360;
            pThinParameters:=pRotated as IThinParameters;
            if pThinParameters<>nil then pThinParameters.Thin:=False;
            pRotated.Update;
          end;
         X:=Sqrt((11*11)/3);
         pPoints3D:=pModelContainer.Points3D;
         if pPoints3D<>nil then
          begin
            pPoint1:=pPoints3D.Add;
            if pPoint1<>nil then
             begin
               pPoint1.ParameterType:=ksPParamCoord;
               pPoint1.X:=X;
               pPoint1.Y:=X;
               pPoint1.Z:=X;
               pPoint1.Update;
             end;
            pPoint2:=pPoints3D.Add;
            if pPoint2<>nil then
             begin
               pPoint2.ParameterType:=ksPParamCoord;
               pPoint2.X:=X;
               pPoint2.Y:=-X;
               pPoint2.Z:=X;
               pPoint2.Update;
             end;
          end;
         pDoc3DApi5:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(Doc3D),ksAPI3DCom,0)) as IDocument3D;
         if pDoc3DApi5<>nil then pPart:=IPart(pDoc3DApi5.GetPart(pTop_Part));
         pEntity:=IEntity(pPart.NewEntity(o3d_plane3Points));
         if pEntity<>nil then Plane3Points:=IUnknown(pEntity.GetDefinition) as IPlane3PointsDefinition;
         if Plane3Points<>nil then
          begin
            pEntity1:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(pPoint1 as IModelObject),ksAPI3DCom,o3d_entity)) as IEntity;
            pEntity2:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(pPoint2 as IModelObject),ksAPI3DCom,o3d_entity)) as IEntity;
            pEntity3:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(pPart7.DefaultObject[o3d_pointCS]),ksAPI3DCom,o3d_entity)) as IEntity;
            if pEntity1<>nil then Plane3Points.SetPoint(1,pEntity1);
            if pEntity2<>nil then Plane3Points.SetPoint(2,pEntity2);
            if pEntity3<>nil then Plane3Points.SetPoint(3,pEntity3);
            pEntity.Update;
          end;
         pAuxiliaryGeomContainer:=pPart7 as IAuxiliaryGeomContainer;
         if pAuxiliaryGeomContainer<>nil then pArcs3D:=pAuxiliaryGeomContainer.Arcs3D;
         if pArcs3D<>nil then pArc3D:=pArcs3D.Add;
         if pArc3D<>nil then
          begin
            pArc3D.BuildingType:=ksArc3DByCentre;
            pArc3D.Direction:=True;
            pArc3D.AssociationObject[ksArc3DCenter]:=pPart7.DefaultObject[o3d_pointCS];
            pModelObject:=IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(pEntity),ksAPI7Dual,0)) as IModelObject;
            if pModelObject<>nil then pArc3D.BuildingObject:=pModelObject;
            pArc3D.AssociationObject[ksArc3DAngle1]:=pPoint1 as IModelObject;
            pArc3D.AssociationObject[ksArc3DAngle2]:=pPoint2 as IModelObject;
            pArc3D.AssociationObject[ksArc3DRadius]:=pPoint2 as IModelObject;
            pArc3D.Update;
          end;
       end;
    end;
end;
Отправлено: ural_su от 07.11.13, 18:40:01
это хорошая новость, будем ждать 15 версию
Отправлено: ural_su от 07.11.13, 19:20:47
немного оффтоп где можно найти  step13 из примеров? (у меня 12 заканчивается)
И имеется ли возможность единожды созданный эскиз размножить по нескольким плоскостям.
Отправлено: Sabahs от 07.11.13, 19:42:52
У меня также, Компас V15.
