Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: volstar от 31.10.13, 13:27:34
Название: Как изобразить в 3D гибкие кабели, шланги и т.д.
Отправлено: volstar от 31.10.13, 13:27:34
Название: Re: Как изобразить в 3D гибкие кабели, шланги и т.д.
Отправлено: lua от 31.10.13, 14:26:34
Например построить пространственный сплайн по точкам, использовать его как траекторию в кинематической операции. Сечение - окружность, построенная на плоскости, построенной перпендикулярно этой сплайновой кривой в начальной или конечной точке
Отправлено: volstar от 31.10.13, 15:19:00
Я согласился бы с предложением lua если бы не одно обстоятельство. Гибкие подводы для того и нужны чтобы соединять ПОДВИЖНЫЕ тела.
Отправлено: МиХаН_ыч от 31.10.13, 15:58:40
создаем сборку - рисуем на одном из тел профиль - создаем сплайн чтобы начальная точка принадлежала одному телу, а конечная другому. по сплайну выдавливаем  тело. Все при передвижении одного из тел сплайн меняется и меняется тело
Отправлено: obesov от 31.10.13, 16:20:40
 Кабели, канаты, РВД и пр. и пр.
По какому поводу смех у автора темы?  :%:
Отправлено: volstar от 01.11.13, 11:38:55
Согласен что мой смайлик не корректен поскольку сплайн работает безоказно. Спасибо за помощь.
А может кто-то знает как сделать чтобы система сама перестраивалась при перемещении подвижного компанента?
Отправлено: ACiD от 01.11.13, 14:40:22
Если это нужно для анимации, то была такая библиотека.
Отправлено: Алхимик от 01.11.13, 15:28:06
Вот самый простой пример анимации (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19591.msg120828.html#msg120828)
А так перестроения будут при нажатии Ф5 и правильной привязки/построении сплайна.
