F1, уважаемые коллеги. Кто знает. Черчу размеры. Использую простановку размеров "Линейный с общей размерной линией". Т.к. координаты элементов определяются позиционным допуском, то значения координат по ГОСТ заключаю в рамочки. Но расстояние от рамочки до кончика выносной линии очень большое, выглядит некрасиво. В версии V6+ это расстояние было намного меньше. Пробовал варьировать параметрами размеров, все параметры меняются, а этот нет. Может кто подскажет, как это настроить. Заранее сенькью.
Для пояснения, прилагаю картинку с кусочком чертежа.
"Сервис-параметры-текущий чертёж-размеры-параметры-выход выносных линий за размерную,мм"
Во-первых, необходимо выполнять элементарное правило - указывать версию, в которой вы работаете.
Ответ: необходимо удалить пробел в поле "Текст до" диалога "Задание размерной надписи"
ЦитироватьВо-первых, необходимо выполнять элементарное правило - указывать версию, в которой вы работаете.
...ммммда.......помоему тема звучит "НАСТРОЙКА РАЗМЕРОВ В V7", да и пробела может небыть =/
;))) тогда исходя из совета 07 в тех размерах что слева нужно удалить пробел в графе "текст после" =)))))))))) а в тех размерах что справа - удалить пробел в графе "текст до" =))))))
Специально для 07, версию я указал в теме. А вот с пробелами, действительно помагло, спасибо.
Но возникает второй ропрос, может кто знает, как эти пробелы убрать постоянно и навсегда.
Как настроить размеры по умолчанию без пробелов в тексте до и после? В 6+ и 7+ такой проблемы нет!!!!! И еще, кто знает как уменьшить зна шероховатости (только не надо, мол, меняй шрифт: знак-то всё равно большой!!)
Размер знака шероховатости завистит от высоты шрифта размерной надписи.
ЦитироватьНо возникает второй ропрос, может кто знает, как эти пробелы убрать постоянно и навсегда.
техподдержка знает
ЦитироватьКак настроить размеры по умолчанию без пробелов в тексте до и после? В 6+ и 7+ такой проблемы нет!!!!! И еще, кто знает как уменьшить зна шероховатости (только не надо, мол, меняй шрифт: знак-то всё равно большой!!)
То, что в 6+ проблем не было, я знаю. А у меня сейчас просто V7. Так как же все-таки эти пробелы убрать?
ЦитироватьЦитироватьНо возникает второй ропрос, может кто знает, как эти пробелы убрать постоянно и навсегда.
техподдержка знает
Техподдержка многое чего знает, да не чешется.
Похоже техподдержка тоже не знает, я спрашивал. Так как убрать эти пробелы?!!!!!!!!
ЦитироватьРазмер знака шероховатости завистит от высоты шрифта размерной надписи.
Действительно зависит. Только вот зазор между текстом и полкой шероховатости уж очень большой! И чем меньше я ставлю высоту шрифта размерной надписи, тем больше этот зазор, вот попробуй!
В плохой техподдержке спрашивали :)
ЦитироватьВ плохой техподдержке спрашивали :)
Лучше бы помогли, чем умничать!
ЦитироватьЦитироватьРазмер знака шероховатости завистит от высоты шрифта размерной надписи.
Прошу прощения за невнимательность. Кроме высоты шрифта надо попробовать еще поиграть параметром "Шаг строк".
ЦитироватьЦитироватьЦитироватьНо возникает второй ропрос, может кто знает, как эти пробелы убрать постоянно и навсегда.
техподдержка знает
это из собственного опыта общения? :)
[Прошу прощения за невнимательность. Кроме высоты шрифта надо попробовать еще поиграть параметром "Шаг строк".[/quote]
НЕ ПОМОГАЕТ!
