Например к размеру дописать значок * "для справок" (ну или еще какой). Для этого вставка-спецсимвол-выбрать-И ТРИ РАЗА ОК! Нельзя ли проще? зачем три раза подтверждать? епрст.
ЦитироватьНапример к размеру дописать значок * "для справок" (ну или еще какой). Для этого вставка-спецсимвол-выбрать-И ТРИ РАЗА ОК! Нельзя ли проще? зачем три раза подтверждать? епрст.
* можно ввести просто с клавы.
ЦитироватьЦитировать* можно ввести просто с клавы.
Не у мя так пальцы на левой руке не растопыриваются,
что бы от Shift дотянуться до * ;-)
Поэтому в Sys>Graphic.pmn
MENU 22 ’ Текст после размерной надписи
BEGIN
POPUP "Посадки в системе отверстия"...
Вставил строку
BEGIN
MENUITEM "*"
POPUP "Посадки в системе отверстия" ...
Теперь можно 2мя кликами вызвать "*" в окне "текст после"
для простановки размеров для справок (со звёздочкой),
и не надо отрывать левую лапу от подбородка, которая подпирает
мою засыпающую башку ;-)
ЦитироватьНе у мя так пальцы на левой руке не растопыриваются,
MENU 22 ' Текст после размерной надписи
BEGIN
Вставил строку
BEGIN
MENUITEM "*"
Это конечно можно, у меня так и сделано, но тогда и появляются лишние клики. А чтобы подбородок не ронять. Поверни стул на 180, сядь на него верхом, тогда подбородок можно будет положить на верхний край спинки, а обе ручки освободятся.
Можно и так, согласен. Но я имел ввиду не только такой значок. По ходу в компасе много де есть такие заморочки, что подтверждать по 2-3 раза надо. ну это наверно к разработчикам...
спасибо.
ЦитироватьМожно и так, согласен. Но я имел ввиду не только такой значок. По ходу в компасе много де есть такие заморочки, что подтверждать по 2-3 раза надо. ну это наверно к разработчикам...
спасибо.
Вот здесь согласен. Даже по сравнению с Автокадом, здесь лишних кликов ну очень много, но привыкнуть можно.
Согласен, что разработчикам КОМПАС необходимо обращать внимание на такие казалось бы мелочи. Жду, не дождусь, когда они появятся в программе.
Давно пользуюсь приложениями:
1. Размеры для справок.
2. Обозначение толщины детали.
3. Линия обрыва
4. Обозначение сварного шва.
5. Построение линии пересечения
и др.
ЦитироватьСогласен, что разработчикам КОМПАС необходимо обращать внимание на такие казалось бы мелочи.
От Аскона вы этого долго не дождётесь.
Все символы в Компасе имеют код. Например #34 означает символ кавычек " . Последовательность |$b выдаст вам черту дроби. То, что слева от этого символа, будет в числителе, справа - в знаменателе. И ещё очень много разного всего. Вносите свои дополнения в graphic.pmn и радуйтесь жизни. Правда, придётся всё-таки оторвать подбородок от спинки стула.
Если надо наставить звёздочек- до или после размера, жмём на звёздочку, что находится на цифровой панели над цифрой 9 столько раз, сколько надо.
S> Поверни стул на 180 ...
Да, так удобнее ;-)
Компас 7. Выделяю объект, клик правой = окно.
Возможно ли добавить команды в этом окне (например сдвиг, поворот)?
Самый простой выход пользоваться библиотекой "Размеры для справок".
ЦитироватьСамый простой выход пользоваться библиотекой "Размеры для справок".
А иде она е???? :-)
ЦитироватьЦитироватьСамый простой выход пользоваться библиотекой "Размеры для справок".
А иде она е???? :-)
http://download.ascon.ru/public/libs/avp_star.zip
Утилита «Размер для справок» (150 kb)
Позволяет добавить символ «*» после размерных надписей для группы выделенных размеров.
Автор: Александр Белобородов
Благодарствую, сейчас попробую.
ЦитироватьБлагодарствую, сейчас попробую.
Я тупой, или Avp_star.rtw не работает в v7,
так же как и balka.rtw?
не работает, они были сделаны для ранних версий
