Профессиональные вопросы => Конструирование => Спецификации => Тема начата: lexixxx от 23.11.12, 11:23:10
Название: не суммируются детали
Отправлено: lexixxx от 23.11.12, 11:23:10
Привет.
Есть 4 детали из них 3 сложились по количеству, а одна почему-то нет. В чем может быть причина?
Название: Re: не суммируются детали
Отправлено: Pav от 23.11.12, 12:07:50
В обозначении либо пробел в конце, либо ТМ в одном месте русские в другом английские. Короче говоря обозначения должны быть идентичны.
Отправлено: lexixxx от 23.11.12, 12:25:17
Как обозначения на одну и туже деталь могут быть разными, если обозначение берется из объекта спецификации. Я руками ничего не ввожу, автоматически создается с таким косяком. 3 детали-то сложилось!
Отправлено: Pav от 23.11.12, 14:48:25
Цитата: lexixxx от 23.11.12, 12:25:17
...обозначение берется из объекта спецификации...
Все 4 объекта спецификации ссылаются на 1 файл ? Проверьте это внимательно...
В объекты спецификации откуда попадает обозначение из разных источников или из одного ?
То что одинаково для Вас не всегда одинаково для машины...
Еще Вы пишите, что 3 детали сложились.. Они именно сложились или там руками введено количество ? Если второе, то нужно проверить отжата ли кнопка "показать все объекты"
