Профессиональные вопросы => Программирование приложений => Тема начата: Zentrum от 08.11.12, 21:36:01
Название: Выделение множества точек на эскизе для скругления
Отправлено: Zentrum от 08.11.12, 21:36:01
Хорошо работает такой код:
iCollection_1 := ksEntityCollection(iPart.EntityCollection( o3d_edge ));
              if (iCollection_1 <> nil) and
                 (iCollection_1.SelectByPoint(0, 0, 1)) and    //координаты на ребре
                 (iCollection_1.GetCount > 0 ) then
              begin
                iFilletEntity := ksEntity(iPart.NewEntity( o3d_fillet ));
                if iFilletEntity <> nil then
                begin
                  iFilletDef := ksFilletDefinition(iFilletEntity.GetDefinition);
                  if iFilletDef <> nil then
                  begin
                    iFilletDef.Radius := 5; // радиус скругления
                    iFilletDef.Tangent := false; // продолжить по касательной
                    iEntityArray := ksEntityCollection( iFilletDef.Array_ ); // динамический массив объектов
                    if iEntityArray <> nil then
                    begin
                        iEntityArray.Add( iCollection_1.GetByIndex(0) );
                      iFilletEntity.Create;
                    end;
                  end;
                end;
              end;
А почему не работает так? Совсем ничего визуально не изменяется:
                 (iCollection_1.SelectByPoint(10, 0, 1)) and
                 (iCollection_1.SelectByPoint(0, 10, 1)) and
                 (iCollection_1.SelectByPoint(10, 10, 1)) and
              begin
                begin
                  begin
                    begin
                    end;
                  end;
                end;
              end;
Требуется сделать так, чтобы вершины квадрата выделились все, а тут получается только по одной.
Название: Re: Выделение множества точек на эскизе для скругления
Отправлено: Sabahs от 08.11.12, 21:44:51
Вы добавили первое ребро из коллекции в массив iEntityArray.Add( iCollection_1.GetByIndex(0) );
Создайте цикл и добавьте все ребра из коллекции
for I:=0 to iCollection_1.GetCount-1 do iEntityArray.Add(iCollection_1.GetByIndex(I));
Следующий код неверен, SelectByPoint - Исключить из массива все объекты, не содержащие точку с заданными координатами, т.е. после первого оператора в массиве в лучшем случае один элемент, после второго ноль элементов, всё остальное уже лишнее.
Отправлено: Zentrum от 08.11.12, 23:39:02
Значит кусок кода
можно убрать совсем?
Отправлено: Sabahs от 08.11.12, 23:47:49
Если нужны все рёбра, то можно убрать, если нужны определённые, то нужно искать и добавлять найденные в массив операции скругления.
Отправлено: Zentrum от 09.11.12, 08:51:15
А можно как-нибудь сделать iCollection_2, оставить отдельный элемент с помощью SelectByPoint, скопировать в iCollection_1, затем снова оставить только то, что не вырезается функцией SelectByPoint, опять добавить в iCollection_1, а затем создать скругление? Если вас не затруднит, подскажите такой код.
Отправлено: Sabahs от 09.11.12, 09:00:34
Вы создали коллекцию рёбер
нашли ребро или рёбра
if (iCollection_1 <> nil) and (iCollection_1.SelectByPoint(0, 0, 1)) and    //координаты на ребре
осталось добавить в массив операции скругления всё, что осталось в iCollection_1.
Очистить iCollection_1 и повторить код, для поиска другого ребра.
iCollection_1.Clear;
Отправлено: Zentrum от 11.11.12, 11:28:17
Ура получилось!
Сразу четыре скругления за одну операцию!
iCollection_1.SelectByPoint(0, 0, 1);
iCollection_1.SelectByPoint(0, 10, 1);
iCollection_1.SelectByPoint(10, 10, 1);
iCollection_1.SelectByPoint(10, 0, 1);
Отправлено: Sabahs от 17.11.12, 10:29:48
Всё это можно было сделать компактнее и не нужно забывать о проверках.
iFilletEntity:=ksEntity(iPart.NewEntity(o3d_fillet));
iFilletDef:=ksFilletDefinition(iFilletEntity.GetDefinition);
iFilletDef.Radius:=5;
iFilletDef.Tangent:=False;
iEntityArray:=ksEntityCollection(iFilletDef.Array_);
if iEntityArray<>nil then for I:=1 to 4 do
begin
   iCollection_1:=ksEntityCollection(iPart.EntityCollection(o3d_edge));
   if iCollection_1<>nil then
    begin
        case I of
         1:iCollection_1.SelectByPoint(0,0,1);
         2:iCollection_1.SelectByPoint(0,10,1);
         3:iCollection_1.SelectByPoint(10,10,1);
         4:iCollection_1.SelectByPoint(10,0,1);
        end;
       if iCollection_1.GetCount<>0 then iEntityArray.Add(iCollection_1.GetByIndex(0));
    end;
end;
