Смежные вопросы => Разное => Установка и настройка ПО АСКОН => Тема начата: spaunshadie от 08.11.12, 04:54:01
Название: авто заполнение рамки
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 04:54:01
Всем привет. Возникла такая проблема: я делаю РГР, в которой чертежи нескольких деталей в одном файле, но в нескольких листах. При заполнении рамки первого листа, ее содержимое автоматически копируется на последующие листы, хотя деталь на следующем листе уже другая и заполнение должно быть другое. Если же я редактирую рамку второго листа, то ее содержимое вставляется в первый лист и в другие, в итоге не получается заполнить рамки разных листов по-разному, что делать?
Название: Re: авто заполнение рамки
Отправлено: Ser Pavel от 08.11.12, 05:43:06
Предвижу лавину кооментариев в стиле: "Запомните основное и главное правило. Один файл - одна деталь".
Но мы у себя на производстве просто создали свой штамп в котором ячейки не имели никаких связей и заполнялись отдельно на каждом листе. Другого выхода для вас я не вижу.
Отправлено: Starik от 08.11.12, 07:16:02
Посмотрите название темы. Автор ставит вопрос об автоматическом заполнении основной надписи. А в вашем варианте это невозможно.
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 07:17:53
и как же сделать этот штамп?
Отправлено: Pav от 08.11.12, 07:19:36
Один файл - одна деталь !
Предсказание сбылось  :-)))
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 07:24:36
я как раз таки и не хочу, чтобы они автоматически заполнялись! поэтому мне и интересен вариант с этим штампом)
Отправлено: Минька от 08.11.12, 08:03:14
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23152.msg161447.html#msg161447
Здесь кратко описано где ковырять.
Отправлено: Resfeder от 08.11.12, 08:21:55
А если отключить синхронизацию "штампа" и модели? Один документ - множество моделей - ручное заполнение основной надписи.
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 08:26:27
отличный вариант, но скажите как именно это сделать, в какие настройки лезть?)))
Отправлено: Дим от 08.11.12, 08:51:29
Наверно возможен только один вариент - создать свой стиль оформления, где отсутствуют настройки стандартного штампа.
Но тут возникает второй вопрос - "нафига козе баян"? (извиняюсь конечно :shu:), НО! это можно сделать если вы будете постоянно работать только так и не будете открывать файлы с других компов и соответственно - перекидыать свои файлы на другие компы - тогда ДА!
А во всех остальных случаях - это для вас будет большая морока - а оно так уж необходимо???
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 08:56:13
как все сложно... поверить не могу, что нельзя просто запретить компасу заполнять автоматически каждый новый лист, ну ведь элементарная же опция!!
Отправлено: Дим от 08.11.12, 09:00:24
По моему с 13-ой версии оформление листа сохраняется в файле, увы - проверить не могу, нет 13-ой версии. А как совет - пробуйте варианты с настройками и стилями.
Отправлено: Resfeder от 08.11.12, 09:03:25
1. Двойной щелчок по ОН, заходим в редактирование. Открываем меню параметры и отключаем "синхронизировать".
2. Заходим в параметры текущего чертежа и отключаем в параметрах документа "синхронизацию".
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 09:09:41
все сделал, но все равно при попытке поменять что-нить в поле ОН в одном листе, поля на других листах автоматически меняются!
Отправлено: Starik от 08.11.12, 09:20:03
А Вы попробуйте отойти от АвтоГадовской привычки все лепить в один файл. Попробуйте работать по принципу одна деталь - один файл. Дня через три привыкните. А месяца через два назад Вас и за уши туда не затащить будет. :-))) :-))) :-)))
Отправлено: Resfeder от 08.11.12, 09:49:52
Есть стиль оформления "Рабочие чертежи основного комплекта" из библ-ке SPDS. Может этот стиль устроит. Возможно вам придется воспользоваться советом ув. Дим, т.е. создать свой стиль оформления. Это не сложно, когда знаешь как!  ;)
Отправлено: Sinus от 08.11.12, 09:52:32
Человек хочет научиться управлять автомобилем чтобы ездить и нарушать правила дорожного движения...
Отправлено: Kirilius83 от 08.11.12, 11:11:58
Нет, это Компас запрещает пользователю делать кучу деталей на одном чертеже! Ну ведь элементарно же  :)))))
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 12:01:40
да я бы с радостью детал каждую деталь на отдельном чертеже, но в универе требуют РГР оформлять одним дркументом, то бишь там чертеж сборки и отдельно еще каждой детали чертежи + спецификация... приходится подстраиваться под требования универа(((
Отправлено: Администратор от 08.11.12, 12:04:32
Вы, _кажется_, смешиваете понятия "файл", "чертёж" и "лист". От этого все проблемы :)
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 12:12:15
окей, требуют одним файлом, несколькими листами, чертежей тоже несколько)
Отправлено: Администратор от 08.11.12, 12:24:42
То есть работу проверяют не на бумаге (распечатке), а в электронном виде, и надо сдать строго один файл?
Тогда можно в КОМПАСе всё сделать правильно — каждый документ (как одно-, так и многолистовой) в отдельном файле. А потом скомпоновать вместе их для вывода на печать и вывести в PDF, который и сдать :)
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 12:33:41
хм, интересная задумка)) ладно, спасибо всем за ответы) думаю, тему можно закрывать)
Отправлено: Starik от 08.11.12, 12:54:32
Цитата: spaunshadie от 08.11.12, 12:01:40
....... приходится подстраиваться под требования универа(((
Ой,Ёй,Ёй. Так это в университете с Вас так требуют. Полный АУТ >:( >:( >:(. Учебное заведение изначально учит студентов делать неправильно >:(. Вот, вот, ОНО наше образование  :`(.
Отправлено: Kirilius83 от 08.11.12, 13:08:58
тогда просто - надпись не заполняете, а пишете текст поверх надписи, перетаскиваете на нужную графу...
Отправлено: spaunshadie от 08.11.12, 13:21:35
вариант для извращенцев))) но можно и так сделать, конечно)))
