Профессиональные вопросы => Приборостроение и проектирование электротехники => КОМПАС-Электрик => Тема начата: kostiaS от 13.10.12, 18:07:00
Название: Работа с клеммой
Отправлено: kostiaS от 13.10.12, 18:07:00
Добрый день
У меня возникли следующие непонимания с маркировкой провода и с расстановкой клемм. На следующем фрагменте у меня показано подключение трансформаторов тока. На данном фрагменте у меня получилась одинаковая маркировка проводов (410), хотя мне необходимо что бы они по крайней мере отличались по индексу, допустим (А410, В410, С410). Соответственно когда я вставляю клеммы на все три жилы то клеммы у меня получаются с перемычками, то есть как показано на фрагменте 2 я могу выбрать только один номер провода и остальные клеммы мне приходится дублировать.
Подскажите пожалуйста как мне по разному маркировать провода или как вставлять отдельные не связанные между собой клеммы.?
Название: Re: Работа с клеммой
Отправлено: Шримф Олег от 15.10.12, 16:25:30
ЦитироватьПодскажите пожалуйста как мне по разному маркировать провода
Такой возможности в КОМПАС-Электрик нет.
Отправлено: Шримф Олег от 17.10.12, 11:40:08
ЦитироватьПодскажите пожалуйста как мне по разному маркировать провода или как вставлять отдельные не связанные между собой клеммы?
В данной ситуации вам необходимо удалить УГО трансформаторов тока из схемы и вызвать их на редактирование. При редактировании включите опцию "УГО разрывает потенциальный узел" и перезапишите УГО. В проекте вызовите команду "Перечитать БД" (см.рис), вставте УГО трансформаторов тока на схему и после этого вы сможете поменять маркировку на А410, В410, С410 и создать не связанные между собой клеммы.
Отправлено: kostiaS от 17.10.12, 15:00:25
Спасибо
Отправлено: kostiaS от 18.10.12, 22:10:37
Подскажите пожалуйста, у меня есть набор клемм соединенных между собой перемычкой, при расстановке данных клемм в наименовании зажима клеммы появляется перечень всех параллельно соединенных клемм как показанно на фрагменте.
А мне нужно что бы каждая клемма стояла со своим номером зажима как показано на фрагменте 2. Как это можно делать по мимо снятия галок в окне?
Отправлено: Шримф Олег от 19.10.12, 12:12:04
По другому этого сделать нельзя. Для упрощения отображения клемм, в параметрах системы, можно включить опцию "Не отображать" для символа клеммы (см.ролик).
Отправлено: kostiaS от 20.10.12, 22:32:37
Подскажите пожалуйста, а как на схеме соединений можно развернуть клеммники под 90 градусов? Допустим в тех случаях если клеммные ряды не влазят на формат может есть возможность разрыва клемных рядов для переноса.
Отправлено: Шримф Олег от 22.10.12, 12:51:13
Для поворота клеммника необходимо в диалоге свойств клеммника выбрать "Заголовок в первом столбце".
Отправлено: dimidrol от 22.10.12, 17:21:09
В 11-ом электрике можно было разбить клемник на несколько частей. Не могу найти такой функции в 12ом. Есть ли она?
Отправлено: Шримф Олег от 22.10.12, 18:45:01
Разбивка клеммника показана в ролике во вложении.
Отправлено: kostiaS от 22.10.12, 21:13:38
Спасибо, помогло.
