В компасе есть возможность создания компактных панелей инструментов это удобно но. Есть ли возможность создавать панели по типу "выпадающий список" то есть как к примеру в панели геометрия команда прямоугольник которая запоминает последний используемый выриант и дает выбор из раскрывающего списка.
Да можно. Лучше показать на рисунке. Например создана выпадающая панель с инструментами выделения. Потом в режиме настройки интерфейса можно кликнуть по этой панели и выбрать иконку вместо теста.
Попробовал да очень похоже НО меню остаеться меню и из него нужно выбирать постоянно а в команде прямоугольник вместо меню именно команда! причем запоминаеться последняя выбранная
Если нужны стандартные панельки, то их можно в режиме настройки интерфейса перетащить (скопировать) с нажатой кнопкой Ctrl в нужное место. Но вот как в них поменять инструменты не знаю.
Может тут (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22567.msg157477.html#msg157477) что то интересующее найдете)
Спасибо думаю будет полезный урок. Я к примеру только сегодня узнал что можно создавать сфое меню после часа попыток добиться желаемого эффекта. Но к сожалению так и не удалось добиться своей изначальной цели. Нужно наверно спросить у ув. Sabahs как у автора библиотеки нахождения обьектов как он сделал такие кнопочки в своей панели инструментов и можно ли их сделать не прибегая к программированию.
У меня сделано программно.
Когда то находил и не нашел практического применения в своих целях, но
YNA напомнил да и вы подвернулись)))
