Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: ilnurgi от 12.03.12, 14:35:34
Название: не запускается компас 13
Отправлено: ilnurgi от 12.03.12, 14:35:34
здравствуйте
win7 64, стоит компас 10 и 13. давно стоят.
всегда работаю в 10, редко в 13.
сегодня запускаю 13, а она не запускается, винда пишет, прекращена работа программы компас. если смотреть подробности проблемы то там написано, что ошибка в модуле kUI1.dll
подскажите пожалуйста, как лечить.
пробовал перестановить 13, не помогло. ошибка осталась
спасибо.
Название: Re: не запускается компас 13
Отправлено: Администратор от 12.03.12, 16:39:32
Лицензия на использование официально куплена?
Отправлено: ilnurgi от 13.03.12, 10:36:25
не знаю
Отправлено: GenTAPo от 13.03.12, 10:45:17
И не будут вместе работать. В крайнем случае несколько раз запустятся, потом в реестре всё перемешается. И никакая переустановка не поможет. Проходили уже это. У меня после тестовой версии рабочая не стала работать, пока всю Винду не переустановили. Замучались наши системщики вылавливать, что же там мешает, проще переустановить.
Отправлено: Администратор от 13.03.12, 10:48:05
Цитата: ilnurgi от 13.03.12, 10:36:25
не знаю
Так узнайте.
Отправлено: Leo от 13.03.12, 11:03:56
У меня 12 и 13 версии установлены, обе работают без проблем. В реестре у них разные ветки. Насчет 10 и 13 - не знаю, не пробовал. Лицензию не покупал)))))
Отправлено: Ruslan4eg от 15.08.12, 10:02:24
проблема не решена..............
Отправлено: FuG4s от 15.08.12, 12:42:33
Была подобная проблема-решалась переустановкой компаса,и полной ручной чисткой реестра,что касается по Win7.
На счет работы разных версий компаса-вы ошибаетесь-прекрасно уживаются 10,11,13-нет никаих проблем.
Отправлено: Алхимик от 15.08.12, 13:38:52
везет) как минимум библиотеки в 10-ке не должны нормально работать.
Отправлено: FuG4s от 15.08.12, 18:17:25
а в этом главный прикол)))все бибилиотеки работают на ура!!!)))
Отправлено: N61310 от 17.08.12, 17:57:00
Открой папку C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D там будет папка 13 там хранятся все настройки компаса 13 версии. У меня была подобная проблема я нашел "плохой" файл и его удалил после этого компас запустился.
Отправлено: klimvv от 17.08.12, 23:02:05
ЦитироватьОткрой папку C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D там будет папка 13 там хранятся все настройки компаса 13 версии. У меня была подобная проблема я нашел "плохой" файл и его удалил после этого компас запустился.
причем в первую очередь попробуйте удалить (можно временно переместить) файлы kompas.dsk kompas.prj kompas.cfg
Отправлено: 2VMS от 18.08.12, 11:13:32
При новом запуске Компаса эти файлы вновь появятся с настройками по умолчанию.
Отправлено: klimvv от 22.08.12, 09:05:41
ЦитироватьПри новом запуске Компаса эти файлы вновь появятся с настройками по умолчанию.
конечно появятся, но это будут уже нормальные рабочие файлы
Отправлено: Ramd от 26.12.14, 08:07:57
Спасибо за подсказку. Такая же беда и у меня с kUI1.dll в лицензионном Компасе V14 на Windows 8.1x64 Pro. Помогло удаление файла kompas.dsk
Отправлено: a.ya от 06.05.15, 11:54:01
Подтверждаю.
Пока тыркался с этой ошибкой увидел такую зависимость:
Эта ошибка возникала после жёсткого вынимания флешки из работающего компаса и (не пойму какого) выхода из компаса.
Решил так - вставил ту же флешку(с теми же файлами и путями к ним) в То(!) же гнездо и компас запустился.
