Есть комплект КД, который состоит из кучи заимстввованных подсборок, на каждой из которых стоит покрытие типа грунт и эмаль (конкретика не суть важна). Вопрос в следующем: нужно всему комплекту назначить покрытие с другим цветом эмали. как это сделать быстро и чтобы не марать каждый чертеж???? (для своих заказов мы можем это сделать "по звонку". Но КД уйдет другим людям, которые и будут это заказывать
Выпустить групповое извещение, в котором указать обозначение всех корректируемых чертежей и написать "заменить покрытие бла, бла, на покрытие зеленое бла бла"
Использовать библиотеку заменить текст.
Только для этого необходимо открыть все или группу чертежей - в которых нужно заменить текст.
Подскажите обозначение полимерного покрытия по RAL. Заказчик хочет полимерную покраску, а я не могу отыскать как правильно в ТТ её указать
РАЛ же только цвет, не?
я всегда думал что надо конкретную краску указывать, у разных производителей они могут быть разные - это у нас в госте состав фиксированный, а у них ком тайна поидее..
RAL относится к цвету краски. Таким образом у вас получается полимерное покрытие определенного цвета.
Если нужен цвет по RAL ищите таблицу цветности.
Можно тут: http://colorscheme.ru/ral-colors/ral-classic.html (http://colorscheme.ru/ral-colors/ral-classic.html)
ЦитироватьПокрытие: краска эпоксидно-полиэфирная порошковая RAL 5012 код 65709 (INVER)
Что обозначает код - не знаю. RAL - типа голубой (см. табл.)
Код - обычно присваивается изготовителем краски для внутренних нужд. Если конкретный поставщик не выбран, то просто его не указываете.
:) мне не цвет нужен, цвет есть, просто нужно как полимерное покрытие прописать в ТТ
Да, примерно что то такое.. Давным давно писал, было это все.. забылось все благополучно..
так а что значит "полимерное покрытие"? эпокси, полиуретан, полимочевина, еще какое? их же дофига существует, а тем более вариаций - и эпоксидок масса, и полиуретановых, и всех остальных. Причем с разными свойствами, и самое главное - с разной технологией нанесения. Одно, двух, трех компонентные, с сушкой при комнатной температуре и в печке, антифрикционные, с ингибиторами коррозии, и т.д.
Тефлон - тоже полимерное покрытие :)
Поэтому - переписывать из каталога конкретного изготовителя, ну можно приписать "или аналог"
КОЛЛЕГИ!! не надо докапываться до мелочей :) Напишите просто как должен выгладить
пункт ТТ и все! Типы и прочее не интересует, Заказчик будет красить сам еще не знает где, но требует указать в ТТ полимерную покраску изделия. ВСЕ! :)
А заказчик любит чтоб все по ГОСТ и ТУ..
Все по ГОСТ 2.310:
" 1.2. В технических требованиях чертежа после обозначения покрытия приводят данные о материалах покрытия (марку и обозначение стандарта или технических условий), указанных в обозначении."
Т.е. в технических требованиях указываете обозначение полимерного покрытия таким образом, как оно звучит у производителя, например:
"краска эпоксидная полимерная", "краска полиэфирная" (и т.п.), цвет и прочие характеристики (при необходимости уточнения).
Нельзя так просто взять и написать "полимерное покрытие"! Это тоже самое, как в материале написать просто "железо"! В принципе можно, но совершенно не по ГОСТу :)
Вот и спрашиваю как правильно...))
Так как и любую краску же? Resfeder выше привел же пример?
Или вопрос звучал "как вообще краски в ТТ указывать"? Тогда извиняюсь, не допонял :shu:
Цитата: Дим от 29.12.16, 10:10:35А заказчик любит чтоб все по ГОСТ и ТУ..
так RAL это не по ГОСТ. Что вы хотите (или заказчик)? "Просто полимерное покрытие" не указывается. Указывается именно "Покрытие полимерно-порошковое RALxxxx". Выпускали профили алюминиевые. Так и писали. Без ГОСТ или DIN. Посмотрел сейчас. Есть ГОСТ 9.410 на технологию ППП. Наверное, можно его указывать.
Так и написал))
Ладно, уже отправил. Спасибо всем!
Разгребать все равно после НГ будем))
подозреваю, что заказчик хотел просто порошковую краску :-)))
Он вообще загадочная личность :-))) Чем ближе к сдаче тем больше выплывает нюансов в изделии))
... Заказчик....требует указать в ТТ полимерную покраску изделия. ВСЕ! :)
Если покрытие то ГОСТ 9.032, если краска то ГОСТ 9825.
