Профессиональные вопросы => Конструирование => Печать документов => Тема начата: frz333 от 26.08.11, 14:28:32
Название: Вопрос по отрезкам
Отправлено: frz333 от 26.08.11, 14:28:32
Доброго времени суток.Возник вопрос такого плана. При печати чертежа(Компас-3D V11) концы отрезков получаются закругленными, как верхний отрезок на рисунке, хотя на экране монитора все углы прямые. Особенно сильно бросается в глаза при большой толщине отрезков. Можно ли сделать так, что бы концы отрезков при печати были обрезаны под прямым углом, как в нижнем отрезке на рисунке? В настройках я ничего такого найти не смог.
(https://forum.ascon.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs012.radikal.ru%2Fi320%2F1108%2F6d%2Fb49cc3b6c314.jpg&hash=dc249c0460b902ce684cd5856af45565e44026b8)
Название: Re: Вопрос по отрезкам
Отправлено: Zombi от 30.08.11, 13:17:22
В компасе насколько я помню этот параметр не настраивается и все отрезки идут с закругленными концами. Если нужно именно точную геометрию конца отрезка получить то есть два выхода :
- рисовать контур (стиль - для линии обрыва) и заливать заливкой,
- либо дорабатывать на стадии печати в сторонней программе. Например я обычно печатаю не напрямую из компаса а в пдф файл,  а уже из пдф вывожу на принтеры, плоттеры и тп. В пдф можно и подправить этот момент  (например с помощью Foxit PDF Editor)
Отправлено: frz333 от 30.08.11, 22:00:13
Да вот и мне пришлось извращаться, концы отрезков прикрывать залитыми фоном чертежа прямоугольниками, объединять в макроэлемент, потом с помощью этих макроэлементов рисовать нужную мне шкалу для стенда.
