Профессиональные вопросы => Конструирование => Анимация => Тема начата: Алхимик от 13.05.11, 10:56:52
Название: Зубчатоременная передача.
Отправлено: Алхимик от 13.05.11, 10:56:52
Наконец-то  что то получилось с зубчатоременной передачей сделать... общими усилиями)
http://narod.ru/disk/12754222001/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C.mp4.html (http://narod.ru/disk/12754222001/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C.mp4.html)
Название: Re: Зубчатоременная передача.
Отправлено: Goran от 13.05.11, 10:59:30
Мне кажется или зубья шестеренок вращаются в противоположные стороны??? А так все здорово.
Отправлено: Алхимик от 13.05.11, 11:01:07
по ссылке видео можете скачать) Там все лучше видно... это гифку нужно было урезать... частота кадров минимальная, иначе нельзя было бы вообще увидеть как ремень движется...
А если смотреть и на меленькое колесо и ремень в левом краю гифке, то кажется что и шестерня против часовой крутится вместе с ремнем.
Отправлено: Goran от 13.05.11, 11:04:41
Обязательно вечерем посмотрю внимательно. Я тут на кастрированном доступе
Отправлено: nema81 от 13.05.11, 11:15:29
просто супер. Я никак не могу вникнуть в переменные. Вот где бы про это почитать?
Отправлено: Алхимик от 13.05.11, 11:31:37
здесь работает одна переменная...
При построении трудности не с переменными, а с кривой) Вариантов исполнения может быть масса) Мне этот понравился, но Компасу не очень :-)))
Следующая анимация - цепная передача!  :shu: принцип тот же скорее всего будет, если получится сделать не методом подгонки, то сделаю урок.
Отправлено: nema81 от 13.05.11, 11:45:38
Честно говоря, было бы не плохо))) :) Я с переменными никогда не имел дело и не сталкивался. Хотелось бы наверстать упущенное)))
Отправлено: СВ от 17.05.11, 22:29:26
Если делать абсолютно точно, то звенья холостой ветви цепи будут колебаться,скорее всего при сходе с ведомой звёздочки. Будете стараться или сделаете приблизительно, по типу ремня?
Самое максимально лучшее, что можно было бы сделать с цепной передачей - сделать универсальную заготовку для передач из 2-х и 3-х (с натяжной звёздочкой) звёздочек.
Отправлено: Алхимик от 17.05.11, 22:40:25
хотел довести до ума (что бы можно было изменять размер и вращать анимацией) цепь Дим, которая где то на форуме.
Если постаратся можно ее найти на форме и сделать заготовок на сколько хотите звездочек) Можно даже попробовать анимацию сделать, но получится или нет определенного ничего не могу сказать... Скорее всего нет. Будет "рассыпатся" скорее всего.
Отправлено: Алхимик от 20.10.12, 12:49:20
Мои старания в этом направлении не к чему не привели( Не получилось у меня траекторию цепи/ремня запараметризировать чтобы длинна оставалась неизменной.
Отправлено: Алхимик от 20.10.12, 17:20:30
Кому интересно можно посмотреть процесс создания аналогичной передачи.
Зубчатоременная передача (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22567.msg161917.html#msg161917)
