Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: rGizmo от 24.11.04, 19:31:46
Название: Помогите создать проекции следуещего чертежа
Отправлено: rGizmo от 24.11.04, 19:31:46
Еще ничего не умею делать в КОМПАС’e, но мне сказали, что проекции следующего чертежа в нем сделать проще простого, помогите мне это сделать пожалуйста, подскажите какие-нибудь статьи по теме.
Здесь сам чертеж - http://rgizmo.nightmail.ru/Chertegh.jpg
Название: Re:Помогите создать проекции следуещего чертежа
Отправлено: altynow от 25.11.04, 01:04:54
Действительно, ничего сложного
для этого необходимо построить 3D модель
Нужно в пространстве Модели операцией вращения создать деталь
Втулка диам.90мм и высотой 110 мм
(как пользоваться операцией вращения - смотри в справке Компас)
Далее добавить вырез - это выдавливание в две стороны на 120 мм
( на плоскости соосной оси втулки рисуется Эскиз по размерам чертежа)Чтобы выделить плоскость нужно выделить одну из плоскостей в дереве построения.
После построения модели переходим в Чертеж и создаем стандартные виды с модели (смотри верхнюю панель, у меня в К.7-это Вставка)
Выбираем нужный вид двойным щелчком - он обязательно должен быть активным
С помощью панели Размеры  выбираем линию разреза и рисуем на нашем виде.
На панели Ассоциативные виды выбираем кнопку Разрез/сечение
и указываем на активном виде нашу линию разреза.
(Не забывайте пользоваться волшебной кнопкой Создать)
Все, Готово
Располагаем виды как нам нужно.
P.S Не забывайте почаще сохранятся и не стесняйтесь обращатся к справке Компас.
Отправлено: NiСk от 25.11.04, 10:58:11
ЦитироватьЕще ничего не умею делать в КОМПАС'e
В какой версии Компас работаете?
Отправлено: rGizmo от 25.11.04, 15:51:38
altynow:
Спасибо!
NiСk
Цитировать
КОМПАС-3D LT 5.11
