Профессиональные вопросы => Инженерный документооборот => Тема начата: l2qwe от 31.01.11, 17:22:48
Название: Синхронизация спецификации с БД Лоцман
Отправлено: l2qwe от 31.01.11, 17:22:48
При синхронизации спецификации с данными в БД Лоцман не корректно устанавливаются наименования документов.
У в наименование подставляется " ." 1.JPG.
Я так понимаю это связано с содержимым K3DPropTab:
Цитировать;Настройка для формирования обозначения и наименования объектов спецификации раздела документация
;если в разделе присутствует тип документа, то при наличии файла чертежа не заполнять строки спецификации.
;при отсутствии файла сформировать обозначение из обозначения родительского обекта + значение ключа через пробел
;наименование сформировать из наименования родительского объекта +точка+пробел+тип документа
;символ ~ активирует обработку по правилу, но в обозначение не добавляется
[ABR]
2DASM=СБ
2DOVERALLDRW=ГЧ
2DASSYDRW=МЧ
2DFACIESDRW=ОВ
PURCHASEPRODUCTBORDEREAU=ВП
2DPRINCIPALDRW=ТЧ
STANDARDSPECIFICATIONS=ТУ
попробовал закомментирвать все кроме 2DASM получилось 2.JPG.
Подскажет как нужно настроить что бы наименование формировалось из модели
DOCUMENT#DESIGNATION=Обозначение
DOCUMENT#NAME=Наименование
Название: Re: Синхронизация спецификации с БД Лоцман
Отправлено: l2qwe от 01.02.11, 09:04:52
Лоцман 10 СП1 Компас 12 СП1
Отправлено: l2qwe от 02.02.11, 12:13:24
Заменил в K3DPropTab в разделе [SPCCOLID]
ТипДокумента#NAME=Наименование
на
ТипДокумента#TYPE=Наименование
и теперь нормально в спецификацию попадает.
