В процессе выполнения/оформления чертежей часто возникает необходимость увидеть чертеж на экране так, как он выглядел бы на бумаге, т.е. не увеличенным и не уменьшенным, а в том масштабе отображения, в котором фрагмент будет соответствовать бумажному варианту.
Это нужно для того, чтоб сориентироваться – не слишком ли мелкий выбран шрифт, или не слишком ли мелкий масштаб вида.
Так вот, если в поле «Текущий масштаб» (панель инструментов «Вид») ввести определенный для каждого монитора коэффициент – мы получим изображение «как на бумаге».
Представляю Вашему вниманию, библиотеку, которая сначала поможет определить этот специфичный для вашего монитора и разрешения коэффициент, и в дальнейшем простым нажатием кнопки покажет Ваш чертёж «как на бумаге».
Инструкция:
1. Подключите библиотеку
2. Вынесете на панель инструментов кнопку «Показать как на бумаге»
3. После первого нажатия на кнопку – запустится «Мастер» настройки.
(Для КОМПАС V6Plus – V7)
Вопросы, замечания и предложения на pko@oil.khv.ru
Это конечно интересно, и бывает нужно...но если приложить лист бумаги их размеры не соврадают?
ЦитироватьЭто конечно интересно, и бывает нужно...но если приложить лист бумаги их размеры не соврадают?
Конечно, совпадут! В этом и смысл этой библиотеки.
Если-бы не ставил, не говорил...
ЦитироватьЕсли-бы не ставил, не говорил...
Подробнее, пожалуйста в чем проблема, и что значит "..их размеры"?
Размер отображенного листа на мониторе с приложенным на него листом формата А4. предварительную настройку с коэффициентом была проведена.
