Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: Aless от 09.12.02, 12:14:32
Название: Пружины и ассоциативные виды
Отправлено: Aless от 09.12.02, 12:14:32
Народ это только у меня такое или у все???? Строю трехмерную пружину потом пытаюсь сделать ассоциативный чертеж три стандратных вида. Так вот на Атлоне ХР1700+ и 256 мегабайт оперативки он строит минут 35 и своп файл 2 гигабайта и потом говорит что программа выполнила недопустимую операци и будет закрыта! ЧТо делать????? Мне чертеж сборки с этой пружинкой нужен!!! Причем если число витков до 3 строит а дальше глючит.... Попробуйте плиз и соообщите результат КОмпас 5.11Р03 винда 98
Название: Re:Пружины и ассоциативные виды
Отправлено: Алексей от 09.12.02, 12:38:55
Почему сборка пружины?
Выложи параметры пружины я поупражняюсь. У меня П3, ОЗУ 256, W98, видюxа S3
Отправлено: Aless от 09.12.02, 12:53:55
нет не сборка пружины, а сборка с пружиной куча деьалек и эта пружинка! В принципе ничего нет сложного бери любую строй и увидешь а конкретная вот: число витков 8 длина пружины -20мм наружный диаметр 9мм диаметр проволоки 1мм
Попробуй может у тебя что получится. Хотя бы посторй три стандартных ассоциативных вида! Мне этого достаточно!
Отправлено: Stamur от 09.12.02, 15:06:27
М-да... на самом деле туган... три вида ни вкакую... или очень долго...
Может все дело в построении - кинематика контура по спирали...
Отправлено: Stamur от 09.12.02, 15:09:20
Точное время создания трех стандартных видов - 6мин 36сек.
Для сравнения в SW - и глазом моргнуть не успел... хотя и у SW со спиралями траблы...
Отправлено: Aless от 09.12.02, 15:34:21
ЦитироватьТочное время создания трех стандартных видов - 6мин 36сек.
Да так все же строит да? А то у меня вообще строило 30 минут моргала комп всеми лампочками и ничего в итоге не посторил! К стати во втором релизе побыстрее работало и строило точно!
Отправлено: Aless от 09.12.02, 15:37:27
ЦитироватьМ-да... на самом деле туган... три вида ни вкакую... или очень долго...
Дак один вид сторит на ура, а вот со вторым трабл.... Непойму какая разница что вид спереди построить, что слева??? Она же цилиндрическая!!!! А вид сверху так вообще я думаю что проблем не должно было быть!!!!!
Отправлено: Илья от 09.12.02, 16:40:33
Ребята, а винду настроили, а незапущено всего (открытых приложений) до самое нихачу? Т.к. у меня открыто 2 Дельфы и КОМПАС 5.11 R03, пи этом в КОМПАС-е неоткрыто никаких глобальных сборок, то к пружине оссациативные виды строится 4 минуты с небольшим. При этом ЦП занято на 36-75 процентов, ОЗУ 70 метров 450 метров.
А у меня машина 733 Celeron с 128 мозками.
Вы строите не ассациативные виды это намного быстрее т.к. криву в ассациативных видах надо правильно пострить и запомнить.
Отправлено: Aless от 09.12.02, 17:13:32
Да есть еще маленькое уточнение Компас сетевой может на локальном и нормально строит, но на сетевом нет :(
Нет ничего вообще больше не запущено на компе кроме компаса при этом он сжирает все ресурчы делать вообще больше ничего нельзя!!! Тормозит просто не реально!!!!
Отправлено: Aless от 09.12.02, 17:15:13
ЦитироватьВы строите не ассациативные виды это намного быстрее т.к. криву в ассациативных видах надо правильно пострить и запомнить.
Дак у меня сборка ассоциативная в которую пружина и входит!
Отправлено: Илья от 10.12.02, 12:28:38
Это проблема в КОПАС-е, т.к. ядро не абсалютно совершенное при построении ассоциативных видов. Еще проблемы возможны в том, 1)при сетевом ключе идет опрос ключа; 2) возможно в настройках установлен флажок сохранять сборки, модели, чертежи и т.п. с интервалом в одну минуту, попробуите изменить значение.
Отправлено: Aless от 10.12.02, 14:17:23
Настройки были сохранять каждые 10 минут!!! Убрал!!!! не помогает!!!
Я понял что при сетевом ключе компас его постоянно опрашивает, а при локальном нет!
Т.е. ВЫВОД сетевой компас нааамного хуже чем локальный!!!! ВЫвод люди не покупайте сетевой компас так что ли?????
Отправлено: Начальник от 10.12.02, 14:55:32
ЦитироватьЯ понял что при сетевом ключе компас его постоянно опрашивает, а при локальном нет!
А если уже купили? Нам крупно не повезло. Лицензия на 5 мест, при запуске виснет надолго, а если несколько конструкторов сразу запускают... Я думал что это только у нас. Оказывается нет.
Господа АСКОНовцы! Не пора ли что нибудь сделать?
С уважением.
Отправлено: Илья от 11.12.02, 12:54:00
При локальном ключе тоже идет опрос. Это проблема у вас с сетью и сервером. Скорость сети какая? Не или 10 МБит, или еще ниже? А сервак какой и какие он функции выполняет? Еще наверное за ним сидят и работают?
Отправлено: Aless от 11.12.02, 13:01:13
Да нет сеть у нас 100Мбит на сервере никто не работает!!!!! А ключь стоит на рабочей станции!!!
Отправлено: Aless от 11.12.02, 13:04:08
ЦитироватьПри локальном ключе тоже идет опрос. Это проблема у вас с сетью и сервером. /q]
И я так думаю что это не проблема с сетью, а проблема с КОМПАСОМ с его дивжком!!!!!
Даже если на локальной машине установить сетевой ключь с сетевой картой то все равно проблема не отпадает!!!! Так что сеть тут как раз ни причем вообще!!!!!!!!
Отправлено: Илья от 11.12.02, 13:13:38
Если вы приобрели КОМПАС, обращайтесь не посредственно к тому филиалу в котором покупали КОМПАС. Связавшись с менаджерами они или объяснят причину или свяжутся с головным офисом и выяснят интересующие вас вопросы. И еще, если вы начальник почему бы передставиться по имени. Или вы боитесь?
С уважением Илья.
Отправлено: Aless от 11.12.02, 13:24:58
Илья если бы Вы были зарегистрированным пользователем то вы бы точно знали кто я,  кем работаю и как меня зовут!
Отправлено: Илья от 11.12.02, 13:48:23
А зачем вам ассоциативные виды? Не проще ли построить просто виды сборки в указанных проекциях или заодно в изометрии можно создать сборку. Создавая не ассоциативные виды, будет быстрее осуществлятся проецирование сборки в чертеж.
Отправлено: Aless от 11.12.02, 14:12:02
Это все понятно!!!! Но тогда зачем рекламировать что компас имеет ассоциативную связь????? Или так получается что ее нет ?????? Если вы так рассуждаете то тогда может вообще на кульман перейти??? Быстрее будет :)
Отправлено: Илья от 12.12.02, 06:17:49
А у меня к вам вопрос: "А вы сразу научились все быстро чертить в изометрии, деметрии и аксонометрии?" КОМПАС достаточно быстро выполняет ассоциативные виды простых тел (тела вращения, выдавливания), а у тел с пространственный искривлением тела  (тела ввиде пружин) не так быстро ксажелению.
Отправлено: Aless от 13.12.02, 12:04:34
Нет конечно не сразу научился чертить, но тут ведь жругое дело совсем Я же за свое черчение не брал денег когда учился. А вот АСКОН берет и поверте деньги не малые!!!! Да понятно что за такие деньги нормального САПРа не купишь, но ведь тогда действительно почему бы не признаться что 3D у компаса сыровато и требует еще бааальшой доработки а не кричать всем ято это самое лучешее прямо The Best! А пружины оно не точто плохо (медленно строит) а вообще не строит причем 2 релиз это делал немного побыстрее и все такие делал!!!!!
