Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: nema81 от 13.04.10, 13:45:23
Название: Спираль с переменным шагом
Отправлено: nema81 от 13.04.10, 13:45:23
Уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста как мне сделать сприаль с переменным шагом. Потом создать эскиз и вырезать по сечениям. Это для построения шнека для подачи бутылки.
Просто есть один вариант. Создать один виток спирали, потом через определенный шаг еще один виток и так до нужной длины. Затем создать эскиз и вирезать кинематически указывая все витки спирали.
Я работаю в SOLID WORKS тоже и там это функция есть - создания спирали с переменным шагом. Может у кого есть какие предложения пишите мне. Можно на аську номер - 492740311 или найти меня в агенте по мэлу nema81@mail.ru
Название: Re: Спираль с переменным шагом
Отправлено: Glen от 18.04.10, 20:45:48
Вот взято из одного урока
Отправлено: Влад и Мир от 19.04.10, 08:43:39
Узнайте - есть ли в Вашем станке, который будет производить обработку шнека, функция движения с непрерывно изменяющимся шагом. Если нет, то делайте, как написали.
Отправлено: YNA от 19.04.10, 09:09:18
Спираль с переменным шагом можно получить при помощи "Листового тела" и "Сплайна по объекту".
Переменность шага при этом задаётся в эскизе листового тела.
Отправлено: Игорьтек от 19.04.10, 23:02:05
Перо шнека ты же из листа будешь делать, поэтому тебе на каждый новый шаг листа надо будет выдавать новый чертеж развертки!
Отправлено: nema81 от 22.04.10, 13:39:35
Форумчане спасибо за подсказку.
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 10:40:07
Уважаемые пользователи Компас!
Стоит задача построить спираль с переменным шагом на участке длинной 38 мм, шаг меняется от 15 до 80 мм.
Подскажите пожалуйста, какое выражение функции ввести при построении кривой по закону, чтобы получить спираль с заданными параметрами?
Заранее благодарен!
Отправлено: obesov от 10.03.12, 10:45:33
 Команда Кривая по закону  :)
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21061.0.html
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 11:04:38
С командой все понятно, :)
но вопрос был какое уравнение-функцию-вырвжение с переменными вставить, чтобы получить спираль с заданными вышеуказанными параметрами.
Отправлено: Sabahs от 10.03.12, 11:15:25
В любом случае мало данных.
Отправлено: obesov от 10.03.12, 11:32:25
Вначале нужно определиться с количеством витков.  :um:
И включить знания из раздела математики под названием тригонометрия.
http://www.pm298.ru/spec21.php
http://spr-formula.narod.ru/gr_sin.html
Удачи!  :)
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 12:18:58
На цилиндрической детали диаметром 80 мм имеется винтовая канавка, состоит из трёх участков: на длине 400 мм - шаг 15 мм, на длине 200 мм - шаг 80 мм, переходная часть с шага 15 на шаг 80 длиной 38 мм. ширина канавки 12 мм.
По количеству витков перехода не более одного (я так думаю).
obesov
Спасибо, за ссылки!
Отправлено: vasurnik от 10.03.12, 14:26:21
obesov
Спасибо, за ссылки!
как-то так (в примере канавка диаметром 12мм)?
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 15:09:48
vasurnik
Так то оно вроде и так, а как бы сам файл посмотреть, а не картинку?
Отправлено: vasurnik от 10.03.12, 15:15:21
 :um:сделано в 13 версии
Отправлено: Sabahs от 10.03.12, 16:12:05
Скорее всего Вам нужно это.
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 16:29:49
vasurnik
Спасибо, но немного не то. Шнек используется для транспортировки цилиндрических объектов, при таком виде построения, объект поймает клин в указанном на файле месте.
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 16:32:16
Sabahs
А можно файл в формате Компаса?
Отправлено: Sabahs от 10.03.12, 16:40:05
Смотрите, хотя Вам Олег Александрович уже и формулы дал.
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 16:58:15
Sabahs
Спасибо, буду разбираться.
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 17:17:58
Что-то где-то в голове крутится, а спирали соединить не могу.
Отправлено: Sabahs от 10.03.12, 18:10:32
Смотрите.
Отправлено: Diesel от 10.03.12, 18:16:29
Левая спираль шаг 15 мм, правая шаг 80 мм.
Визуально видно, что начальный шаг переходной спирали меньше 15 мм.
Необходим плавный переход, т.е. увеличение с 15 мм до 80 мм.
Отправлено: Goran от 10.03.12, 20:36:42
Так Вас устроит
Отправлено: Sabahs от 11.03.12, 01:31:43
Поправил.
Отправлено: Sabahs от 09.05.12, 11:13:55
Для Diesel
Отправлено: Diesel от 10.05.12, 16:50:43
В очередной раз хочу обратиться за помощью к знатокам.
Проблема такого рода, в цилиндрической детали необходимо вырезать паз прямоугольной формы по спирали с переменным шагом, однако что при кинематической операции, что операции по сечениям ничего не выходит, а вот с круглым сечением все нормально.
Что делаю не так?
Отправлено: Вячеслав от 10.05.12, 18:32:26
Вроде бы всё так...
Сечение (прямоугольник) просто поворачивается вдоль спирали, если указать движение с сохранением угла наклона или ортогонально траектории.
Движение сечения параллельно самому себе - выдает ошибку.
Если круглое сечение - там все просто: круг он как ни крути кругом и останется...
Отправлено: Алхимик от 10.05.12, 18:40:49
Может и эллипсом стать?
Отправлено: Вячеслав от 10.05.12, 19:00:13
Может...
Вы лучше подскажите, что делать с вырезанием прямоугольного сечения по криволинейной траектории, чтобы правильно было...
Отправлено: Алхимик от 10.05.12, 22:38:19
тоже ничего не получается, даже по сечениям пробовал по 6 эскизам и направляющей(
Отправлено: Вячеслав от 11.05.12, 15:04:07
И что дальше? Выхода нет?
Отправлено: denisvlpro от 11.05.12, 18:55:00
Тоже не получилось. Переводил кривую в сплайн, выдавливал тело детали окружностью, выдавливал прямоугольник по сплайну и кривой, ЕГО (прямоугольник) везде крутит вокруг своей оси. Склоняюсь к тому, что это глюк Компаса. Пора задать вопрос в техподдержку.
Отправлено: Sabahs от 11.05.12, 19:08:24
Я, бы не спешил техническую поддержку напрягать, Компас тут косвенно завязан.
Отправлено: obesov от 11.05.12, 20:23:51
Коллеги, прошу проявить выдержку!  88))
Отрабатываю разные варианты - о результатах сообщу.
Отправлено: obesov от 12.05.12, 10:36:10
 Итак: всё работает!  :)
Прошу обратить внимание:
1. Функции составлены произвольно - каждый волен сформировать свою.
2. Минус в "зеркальных" функциях присутствует только для наглядности.
Порядок действия для правильного шнека таков:
- Создаем кривую по закону Спираль коническая с умолчательными значениями.
- Создаём эскиз контура выдавливания (вырезания) и соответствующую кинематическую операцию.
- Изменяем формулу ( в данном случае с умолчательной h*t на (h+t)*t) и параметры r, h, d.
Шнек готов.
Отправлено: Goran от 14.05.12, 14:41:44
Цитата: Вячеслав от 10.05.12, 19:00:13
....Вы лучше подскажите, что делать с вырезанием прямоугольного сечения по криволинейной траектории, чтобы правильно было...
Как я понял Олега Александровича все дело в зеркальности функции.
Тогда можно поступить следующим образом.
1. Строим точки на существующей кривой.
2. Зеркалим точки и строим по ним сплайн.
3. По этому сплайну сечения (многоугольные) вырезаются кинематически без вывертов.
Отправлено: Алхимик от 14.05.12, 14:52:23
Цитата: obesov от 12.05.12, 10:36:10
...Прошу обратить внимание:
... 2. Минус в "зеркальных" функциях присутствует только для наглядности....
Хотя сам не проверял...
Вариантов оказалось много (когда десяток человек над этим поработал), но почему то самый простой не работает(
Вот почему рассечь замкнутую пространственную кривую нельзя, а в эскизе можно? Делаю модель модели на конкурс и анимации, и все время с этим сталкиваюсь(( Не в тему, но по вечерам РИСУЮ в хоуме и только глоток воздуха из окна и взгляд на санитарную зону попускает... Потом снова и снова... извините накипело. :( А может руки кривые?!
Хотя находя обходные пути удивляешься как все просто то было, но нужно порыться...
Отправлено: Вячеслав от 14.05.12, 16:07:48
Честное слово - трудно сегодня с пониманием.
Если кто понял, плз, в стиле техпроцесса: создать кривую, создать эскиз, вырезать по кривой, но с уточнениями, которые обеспечивают получение канавки по произвольной кривой прямоугольной (или любой иной некруглой) формы.
Отправлено: obesov от 15.05.12, 09:08:40
1.Создать кривую (в данном случае Коническую спираль) с теми параметрами, которые заложены КОМПАСом.
2.Создать эскиз и вырезать (выдавить) его по кривой.
3. И только после этого изменять параметры кривой (в данном случае Коническая спираль).
Как верно уточнил уважаемый Алхимик, зеркальность тут не причём!
На скрине кривая кинематика получается, если пользовательские параметры кривой (в данном случае Конической спирали) задавать до создания эскиза (контура) и кинематической операции вырезания (выдавливания).
Отправлено: Anton85 от 15.05.12, 09:55:28
Олег,
можете выложить здесь свою модель прогрессивной пружины?
Отправлено: Sabahs от 15.05.12, 10:00:57
С контролируемым шагом по определенной длине, от начального шага до конечного. Я свою чуть позже выложу.
Отправлено: Вячеслав от 15.05.12, 10:16:17
Та, это и у меня получилось на прошлой неделе!
А вот если пространственная кривая по закону?
Отправлено: obesov от 15.05.12, 10:26:12
Я в замешательстве...
В этой теме рассматривается НЕпространственная НЕкривая ВНЕ закона? 8-)
Отправлено: Goran от 15.05.12, 10:27:15
Цитата: Goran от 14.05.12, 14:41:44
...Тогда можно поступить следующим образом.
1. Строим точки на существующей кривой (по закону).
Так не устраивает?
Отправлено: Вячеслав от 15.05.12, 10:48:43
Возвращаемся к исходной проблеме. Обсуждение идет вокруг модели Diesel...
Там нет спиралей...
Отправлено: obesov от 15.05.12, 10:52:33
 Коллеги! Если у кого не получится "без минуса" - моделируйте с минусом!  :)
Модель во вложении. Версия 13 без SP1.
Опять хочу обратить внимание: операция выдавливание здесь только для наглядности!
Отправлено: Вячеслав от 15.05.12, 10:56:20
В чем же секрет? В минусе?
Отправлено: Sabahs от 15.05.12, 10:59:07
Это хорошо. А где Вы контролируете начальный шаг, конечный шаг и длину? У Diesel задача стоит построить вырез с начальным шагом 18 мм, конечным 60 мм на длине 260 мм.
Отправлено: Sabahs от 15.05.12, 15:35:16
Возвращаю Вашу модель Олег Александрович, и для наглядности заменил операцию выдавливание с ней проблем не обнаружил, на операцию вырезать кинематически которую здесь обсуждают и немного добавил длину, закон тот же.
Далее то, что у меня получилось, грани выбираются, а вот ребра и вершины этого бермудского треугольника я не нашел, я думаю, что SP2 поможет, хотя я могу и заблуждаться.
Отправлено: obesov от 16.05.12, 06:17:10
 Поднимаю лапки к верху  :bang:
В "Танцы с бубнами" пришлось вносить новые элементы вплоть до "кастаньет".
Пробовал в 13-ой и в 13 SP1 (времени убил на переустановку КОМПАСа туда-обратно уйму).
Результаты кинематических операций с использованием Кривых по закону являют собой полное беззаконие  :(((
К тому же они нестабильны: одна и та же последовательность действий приводит к различным последствиям.
Соглашусь с Борисом Николаевичем: коллегам из АСКОНа нужно приложить здесь свою могучую руку.
Отправлено: YNA от 16.05.12, 08:52:59
деталь удалось "вылечить" при помщи инструмента Сплайн с удалением исходной кривой. Видимо при построении кривой по закону происходят какие то разрывы или изломы, которые впослесдствии нарушают топологию тела. А сплайн наверное как то сглаживает проблемные места и превращает в единую целостную кривую. Наверное жесть. :%:
Отправлено: Вячеслав от 16.05.12, 10:23:14
Цитата: YNA от 16.05.12, 08:52:59
Наверное жесть. :%:
Мягко сказано...
Отправлено: Sabahs от 16.05.12, 11:22:52
Какие могут быть разрывы или изломы, при совмещении равномерного кругового движения и равномерно ускоренного линейного?
Отправлено: Sabahs от 31.08.12, 20:44:02
Тему можно закрыть, в V14 проблема решена за, что АСКОНу спасибо.
Отправлено: Falcon555 от 07.10.19, 17:15:40
Коллеги, у кого остались примеры конической спирали с переменным шагом, выложите пожалуйста, старые ссылки не работают.
