Вопрос по сварке: Выполнено на изделии много сварочных швов, типа С21 на разных толщинах деталей, Как их записать в таблице? В одной строчке для всех толщин? спасибо.
Если у Вас тип сварного шва один - С21, то и обозначение будет одно. Так и пишите в таблице под одним номером этот шов. Если будете делать деталировку, то там и будет показана разделка для каждой детали. Хотя и размеры разделки будут одни и те же. Только толщина будет разной, но (если у вас прокатные листы) и она будет идти как справочный размер. Другой разговор, если у Вас какая-то особенность в конструкции и значение ширины усиления шва может повлиять на несущую способность. Скажем это усиление будет близко к какому-либо ребру, то есть один концентратор (край усиления) приближается к другому (какому-нибудь геометрическому). Тогда (работая на дурака) Вам нужно будет прорисовывать "особенные" швы С21 и вполне может быть немного изменить значение ширины усиления в отличии от ГОСТа.
И ещё - особенность если у Вас сварной шов С21 стыкует детали разной толщины, тогда разрез желательно нарисовать.
Спасибо большое. Решили спор:)
А кто с кем и по какому поводу спорил?
Уважаемый mikola!
Прошу дать теме информативное название. Темы с неинформативными названиями удаляются из Форума.
Спасибо за понимание.
