Сколько работаю с Компасом - до сих пор не могу понять - как меняются цвета элементов сборки.
Пример - Сборка1 включает Деталь1 и Подсборку2, состоящую из Детали2 и Детали3. В реальности это собирается, обваривается и красится. Т.е. в модели хотелось бы видеть все детали и Подсборку2 серыми, а в Сборке1 - окрашеными. Поменять цвет у детали в сборке вопросов не вызывает. А вот подсборка не реагирует ни на какие манипуляции.
В цвет сборки окрашиваются операции созданные в сборке, больше ничего :)
Устанавливаешь цвет сборки.
После этого выделяешь деталь, ставишь галочку "Использовать цвет сборки" она перекрашивается, не затрагивая исходник.
Также можно назначить цвет грани.
Для детали, да!, а для подсборки не получится.
Если только каждую подсборку редактировать. :o
если она небольшая, а когда деталей десятки - это уже нужен запас времени :kuku: и терпения :bang:
Подскажите пожалуйста, возникла проблема с цветами, когда сборка в разрезе, покрашенные элементы сохраняют свой цвет только снаружи, а в месте сечения имеют общий цвет сборки, как зделать деталь цветную полностью?
Один из вариантов изменить исходный цвет детали.
Второй снять галки вот отсюда и выбрать необходимый цвет.
Потом есть понятие цвет операции (в Вашем случае это сечение) попробуйте поиграть им.
У меня 10 версия, и вроде меню не такое, но не в этом дело, на примере отдельной детали я разобрался, но в сборке при сечении поверхностью цветовые свойства грани невозможно изменять. И цвет сечения не получится поменять потому как под него попадают несколько деталей разного цвета.
В 9-ке есть, а в10-ке думаете нет. :)
Там есть вкладка свойства в ней снимаете галки и назначай цвет, у всех деталей, что попадает под это сечение цвет у среза будет такой какой выбран. :)
так мне нужны разные цвета в сечении, почему-то невозможно назначить цвет для определенной грани в сечении
Здесь только одно резать подетально.
А для этого нужно создать сборку двойник (чтобы не трогать исходники) и резать, резать, резать...
Спасибо за помощь, закрашу вручную на распечатке :-)))
скажите пожалуйста есть ли опредлённо установленные цвета для деталей сборки, например: корпусные детали, зубчатые колёса, втулки и т.д. или можно устанавливать цвет какой хочешь?
GAV, есть определённые предустановленные цвета на материалы (например, Файл - Создать - вкладка Шаблоны - пункт Материалы или при смене материала в Свойствах), но они не являются обязательными.
спасибо ShutDown
ЦитироватьТ.е. в модели хотелось бы видеть все детали и Подсборку2 серыми, а в Сборке1 - окрашеными. Поменять цвет у детали в сборке вопросов не вызывает. А вот подсборка не реагирует ни на какие манипуляции
Вопрос открыт, возникла такая потребность. Как с этим в 12, 13 версии, что-нибудь изменилось в лучшую сторону? Возможно ли изменить цвет всей сборки с кучей подсборок?
Предложение надо писать - нет предложения нет реализации :um:
Уважаемые администраторы, пожалуйста, перенесите данную тему в раздел: Пожелания и предложения пользователей
Менеджер документа -> создаешь слой, назначаешь этому слою цвет. Потом выделаешь компанет (подсборку) нажимаешь ПКМ . в окне выбираешь "Слой объекта" назначаешь слой, которому дал цвет. ВУАЛЯ! и говоришь :shu: :shu: мне спасибо!
Начиная с 15-й версии (до появления слоёв в 3D) изменять цвет "комп
адатов" можно в окне
Свойств.
Пользуйтесь на здоровье! ;)
Цитата: Elaeagnus от 25.10.17, 09:44:05
Начиная с 15-й версии (до появления слоёв в 3D) изменять цвет "компадатов" можно в окне Свойств.
Только для изменения цвета деталей, входящих в подсборку, это не работает.
Спасибо!
Но в 17 версии этого недостаточно. Ещё нужно в
свойствах компонента выбрать
отображение/ способ задания/ по слою. Иначе не раскрасится по цвету слоя. Там же можно проверить принадлежность нужному слою.
