Прошу Вашей помощи!
Почему чертежи постоянно перестраиваются???
Открыл чертеж - просит перестроится. Хорошо перестроил. Далее перехожу на другую закладку работаю там. Открываю опять этот чертеж - опять хочет перестраиваться! Но я же ничего с ним не делал и с его моделью тоже??? На деталях еще терпимо, а когда просит каждый раз перестраивать чертежи больших сборок - уже надоело! И страшно отрывать их, я же ничего с моделью этой сборки не делаю??? Может у меня что-то в настройках системы? Жду Вашего ответа.
Это самая большая загадка компаса! :)
Надо поискать по форуму где то это уже было....
Да! Но не в 8, не в 9 таких проблем не встречал! Открывал чертеж и если с моделью ничего не делал никаких перестроений там не требовалось!
:o Ну да? Всегда было, во всех низших версиях!
Эта "самая большая загадка" сильно раздражает >:(
Отредактировал объект спецификации - перестрой чертеж! :o Зачем? Ведь геометрия нигде не изменилась!
Разработчики, сделайте уже чего-нибудь с этим!
Присоединяюсь!
Обещанного 3 года ждут.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11079.msg61060.html#msg61060
Был предложен промежуточный вариант решения этой проблемы, пока АСКОН думает:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.msg60345.html#msg60345
Это не только к чертежам относится, но и к 3Д сборкам тоже. Выделил какой либо элемент или в дереве или прямо на поляне, и начинется. Вот компас и считает, и считает. Что непонятно. В общем арифметикой занимается. А ты сидишь и пялишся на него. МРАК. >:( >:( >:(
Вы не правы, сейчас посмотрел в 9 версии, нет такого!
Открыл чертеж сборки, Да требует перестроения. Перестроил. Но не закрываю, а перехожу к другой закладке. Работаю, надо посмотреть эту сборку, нажимаю на закладку, открывается без всяких перестроений. В 10 каждый раз когда обращаюсь к закладке с чертежом говорит что модель изменилась надо перестроить! Но я даже модель этой сборки не открывал и ничего с ней не делал - что это такое???
Может стоит какая нибуть принудительная запись файла на диск, он постоянно пишется, а Компас воспринимает это как изменения.
Да нет, было, с 9 ки не так давно на 10 ку перешли. Да и в 10 не всегда требует перестроить. Открою 10 чертежей 5-7 предложит перестроить, а остальные пропустит.
А вот это может быть. У нас сис.админы уже столько накрутили всяких сетевых прог что.... все быть может.
ИНТЕРЕСНО!
Поиграл со значками в "Параметрах" - "Система" - Файлы - Установка прав доступа. Поставил галочку "Уведомлять при открытии файлов, доступных только для чтения" И все стало как надо.(По крайней мере сейчас) Теперь когда открываю в закладке уже открытый ранее чертеж он не просит перестраиваться. Даже покрутил модель для эксперимента - и УРА - не просит!!!
Неужели все так просто!!!
Всем огромное спасибо за помощь!!!!
Цитировать...И все стало как надо...
Проверил. Не получилось.
Цитата: Игорьтек от 23.01.09, 11:10:12
...Почему чертежи постоянно перестраиваются???...
Полностью присоеденяюсь к вопросу поднятому автором темы. Ну очень много времени убивается на бесконечные перестроения, когда ничего не менял. Как сказал один герой всем известного фильма: клянусь, честное слово, я только вошёл! Очень хотелось бы услышать мнение Дмитрия Оснача по этому поводу :!: Скажу так: это самый большой минус в Компасе!!! Все остальные проблемы просто меркнут по сравнеию с этой бесконечной перестройкой. Некоторые перестроения затягиваются аж на полчаса! Конечно, многое зависит от конфигурации, но почему прога просит перестроить, когда ничего не менялось!?
Да! Ole, Вы правы!
Смотрел сегодня на двум моделях(Сборки) и их чертежах! Как только изменил что-то в одной модели - все пропало, наверно кого-то разбудил, каждый раз при обращении просит перестроиться. А второй чертеж пока держится, даже переносит если кручу и измеряю его модель!
Вывод один: НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ В МОДЕЛЯХ!!!! ОДИН РАЗ ПОСТРОИЛ И ВСЕ!!!
Цитата: Игорьтек от 25.01.09, 10:45:27
... А второй чертеж пока держится, даже переносит если кручу и измеряю его модель! ...
Вам везёт! А у меня бывает такое: открыл чертёж с аоциативным видом, перестроил. Откурыл другой. Возвращаюсь к первому - опять перестроить?
Друзья!
Дмитрий Оснач вас не обманул, работы по решению этой проблемы проведены. Нам будет чем вас порадовать в ближайшей версии КОМПАС-3D. Подробнее пока рассказать не могу. Следите за нашими новостями! :)
А, если знаю что все у меня ровно, просто не перестраиваю
Доработан механизм синхронизации модели с основной надписью ассоциативного чертежа. Теперь, если требуется синхронизация только основной надписи, а не видов (например, для детали был выбран другой материал), при вызове команды перестроения происходит только обновление основной надписи, но не перерисовка видов.
Реализовано в КОМПАС V11 :)
В моём случае это всё так же актуально и незыблемо: открывается сборочный чертёж (дважды при открытии перерисовываясь), появляется окно а-ля "Хотите ли вы перестроить чертёж?" "Да/Нет"; выбираю "Нет", окно исчезает и снова начинается двухпроходная отрисовка; стоит произвести какие-либо действия (приблизить, сдвинуть, что-то нажать, etc.) и опять двухпроходная перерисовка... И при сохранении перерисовка... А если при движении курсора вдруг встретится какая-либо "подходящая" точка привязки, то кусор замирает на какое-то время...
Такое ощущение,что Асконовцы подстраховались.Всё это связано с ОС.Должна быть постоянная связь между СБ и СБЧ,вдруг что то изменится, а СБЧ не в курсе )))).Вот и просит перестроится всю дорогу,вместо того чтобы связи обновлялись автоматически или по запросу.
Переходы между закладками, как раз является таким случаем.Простыми словами это работает-как датчик движения.Самое простое не обращать на это внимание,хотя безусловно это глупость и раздражает.
Цитата: sercio от 16.12.10, 09:51:37
...Самое простое не обращать на это внимание,хотя безусловно это глупость и раздражает.
Довольно сложно не обращать на это внимание, если каждая перерисовка СБЧ длится 10-30 мин. И от этого невозможно отказаться!!! В этом-то и проблема!
Ну ладно переход между закладками. Но ведь иногда получатся чертеж перестроили сохранили, заходим в печать, печатаем (или не печатаем не важно), выходим из печати и снова видим вопрос перестроить или нет!
Еще в 11 версии бесит когда создаешь чертеж переходом из модели, требует сохранить модели, а после сохрания автоматом закрывается редактирование вида. Или же перестроиваешь, спросил сохранить, сохраняешь, а вид опять не перестроеный, оптимально вообще было бы делать задежку перестроения как в друших CAD/
2025 год, версия 22, та же проблема. Зачем спрашивать перестраивать, почему нет выбора, не спрашивать час, до конца сессии, дня, никогда.
Шли года, а всё равно мозг колупает этим перестроением.
начал кстати довольно чаще это делать и предлагать когда добавил ДОКУМЕНТАЦИЮ в СБОРКУ (объекты спецификации). :grin:
То же самое с СП: просит перестроить Сборку; перестроил, вернулся в СП - снова просит перестроить Сборку, и так до бесконечности...
Цитата: СВ от 04.03.25, 10:47:29То же самое с СП: просит перестроить Сборку; перестроил, вернулся в СП - снова просит перестроить Сборку, и так до бесконечности...
я так понял надо ДОКУМЕНТАЦИЮ добавлять в самой спецификации. А в модель лучше не сувать, начинает туда-сюда тупить, когда изменения вносятся. Некая логика такого поведения унылопрограммы под названием КОМПАС прослеживается. Но исправить это всё же надо.
Ничего не понял. Что значит "в модель лучше не сувать", если система так устроена?
Цитата: СВ от 04.03.25, 14:14:50Ничего не понял. Что значит "в модель лучше не сувать", если система так устроена?
раздел Документация и сами документы можно привязать не в объектах спецификации в модели, а в самой спецификации .spw . Видимо так лучше и делать, меньше перестроений туда-сюда будет. Я просто тут решил в модель запихнуть эту информацию, и оттуда тянется в спецификацию. Оказалось не лучшей идеей.
Долго ломал голову - что это значит? Наконец-то дошло: это именно то, что я и делаю. (Как говорится, только сейчас понял, что "я говорю прозой".)
По моему, это естественный (правильный, нормальный, типичный) путь.
Вся работа - в самой СП. Редактировать объекты спецификации (РОС) - только когда в СП не получается. В целом это РОС - как какой-то анахронизм-атавизм, никак от него не избавятся.
Похоже, шпаргалка для работы со Спецификацией ещё многим требуется.
(А общий совет таков: ничего не делайте в РОС, пока это возможно делать в СП).
