Пожалуйста, подскажите, как в КОМПАС 3D V9 масштабировать детали сборки и сборку в целом? Измучилась ужасно! Единственный способ, который удалось мне найти - это, масштабируя эскизы (!), последовательно изменять размеры составляющих детали, а, изменив поочередно все детали сборки, изменить и масштаб всей сборки! Сжальтесь! Неужели это единственный способ, который придумали разработчики?! Ведь каждая деталь состоит из десятка операций, для каждой операции свой эскиз, и потом в состав сборки входит огромное множество деталей. Таким образом, чтобы изменить масштаб всей сборки, приходится тратить уйму времени! Немыслимо делать так раз за разом! Если кто-нибудь нашел иной способ масштабировать детали и сборку, огромная просьба, поделитесь здесь своей находкой. Этим Вы поможете не только мне, но и очень многим пользователям системы КОМПАС 3D. Заранее спасибо.
:) Никак
Точнее есть способ, но немного корявый, а именно через солид
Yagodka, что-то мне подсказывает, что Вам не надо масштабировать не детали не сборку :). Вам зачем масштабировать ? Может найдем другой способ решения проблемы.
Так значит, можно втянуть сборку в SolidWorks без потерь и там ее редактировать? А в SolidWorks предусмотрена возможность быстрого масштабирования детали? Каким образом?
Можно, только будет полностью потеряна топология
Там просто есть такая функция
ЦитироватьВам зачем масштабировать ?
Как же не нужно?! Создаю деталь в изометрии по чертежу масштаба 1:1. Вдруг оказывается, что изометрия детали занимает место больше, чем может вместить формат А1. Что делать? Выбирать другой формат? Нельзя! Как вписать изометрию в стандартный формат? Только масштабированием! Благо еще разрешается отступать от масштабов, предписанных ГОСТом (в моей работе разрешается). Если б еще был способ одним кликом создавать деталь по чертежу, тогда оказалось бы проще масштабировать сам чертеж. Но нет! Так просто 3D из 2D не получится построить! А масштабировать эскиз каждой операции, совокупность которых и есть деталь, - труд колоссальный!
Вам необходимо изменить масштаб вида. Масштаб модели изменять не надо, модель остается всегда 1:1 :)
Попробуйте просто изменить масштаб вывода на печать.
ЦитироватьYagodka, что-то мне подсказывает, что Вам не надо масштабировать не детали не сборку . Вам зачем масштабировать ? Может найдем другой способ решения проблемы.
+1 :)))))
Можно же создать изометрию в масштабе 1:2 одним кликом.
Вот она широта конструкторской мысли. А если бы конструировали автомобиль? В КОМПАСе пришлось бы делать модельку. А что - хорошо - сразу два решения, и автомобиль, и детям модельку производить можно.
ЦитироватьМожно же создать изометрию в масштабе 1:2 одним кликом
Действительно можно! Удивляюсь, как я сама до этого не додумалась! В других деталях использовала этот способ, а как сборку начала делать - даже и не вспомнила о нем. Спасибо!
ЦитироватьМасштаб модели изменять не надо, модель остается всегда 1:1
И за этот совет огромное спасибо. Теперь буду знать, что все детали надо сразу собирать в масштабе 1:1. По неопытности собрала детали в разных масштабах и потом пыталась их уже в сборке подгонять все к единому. Правда, из этого ничего хорошего не получилось, разве что время напрасно потратила...
А, может быть, все-таки есть какой-то выход и из такой ситуации, когда берешь уже ранее собранные тобою детали из других конструкций и вставляешь в новую сборку, изменив только масштаб детали, но не проектируя деталь заново. Вот было бы здорово! Ведь очень многие детали, даже не являясь стандартными, повторяются из сборки в сборку. Единственное, что размеры их отличаются...Как поступить в этом случае?
Надо заранее продумать что деталь будет менятся и сделать ее параметрической и далее или через переменные или через таблицу переменых вставлять в сбоку с нужными размерами.
И последний вопрос: есть ли возможность масштабировать детали из библиотеки? Скажем, вставляю в сборку подшипник качения, а мне нужно точно такой же, но ровно в 2 раза меньше (замечу, что в справочнике есть оба подшипника, а вот в библиотеке стандартных изделий только подшипники большего диаметра). Как поступить: масштабировать всю сборку по эскизам, или все-таки есть способ масштабировать сам подшипник (или хотя бы разрушить его, чтобы масштабировать его эскизы, а не эскизы всей сборки, что значительно ускорит процесс проектирования). Как ни старалась, не сумела найти такого способа. Помогите, пожалуйста.
На сколько мне известно, на сегодня Компас не может масштабировать 3D модели. Для решения Вашей задачи могу посоветовать либо масштабировать в SolidWorks, либо в Компасе строить ассациативную модель, можно с использованием переменных, а можно и без переменных.
Остается ждать 11 - ой версии. Может там реализуют масштабирование... :`(
Так к слову добавлю, что мне за несколько лет работы в Компасе масштабирование моделей не нужно было не разу и сейчас тоже не нужно ;)
Спасибо)
Я например делаю матрицы. Причём из материала с последующей усадкой. Так что мне приходиться сначала масштабировать деталь, а уже потом делать с неё матрицу, чтобы последующая деталь была нужного размера. А вот функции такой в компасе нет. Так что приходиться всё это делать в солиде и т.д. А ещё в компасе мало возможностей в поверхностном моделировании...Будем ждать не 11-ой, а 15-ой версии, чтоб там всё это было :`(
SarBas, вам нужно выложить эту модель в тему «Идиотский конкурс» (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9762.0.html). А шар проще всего сделать с помощью операции вращения.
Цитата: SarBas от 27.01.09, 11:50:23
ктонить знает как делать ШАР, а то я никогда не видел в компасе шар, сеня утром тока задумался!1! :-)))
Ну я делал сначала плоскостями, т.е. 12 плоскостей по кругу рисовал полукруг и затем операцию по сечениям мутил - результат не очень, уверяю....
А просто полукруг вокруг оси не пробовал? :)
:o
А просто полокружности крутануть опрацией вращения не пробовали. Элементарно строится.
И еще, ваше сообщение вроде как не в тему. Администратор будет недовольна.
ув. эксперты, есть вопрос. Я от темы не сильно отклоняюсь.
как в 2D чертеже сделать так, чтобы при вводе размеров геометрич. фигур, он автоматически
уменьшался в n-раз. Т.е. авто масштабирование, если я размеры буду вводить реальные. Мне 1:1 не пойдет. Мне 1:1000 надо.
<а то каждый размер считать - заморочка>
Что то не очень понятно о чем речь, в 2Д есть же команда масштабирование или вы не знаете как работать с видами чертежа?
А Вы знаете, что в Компасе существует понятие "Вид" ;)
Нет, ну я знаю что есть команда вид. Увеличить, уменьшить.
Но как сделать так: вот у меня лист А1 - 816мм на 584мм. Мне начертить например окружность надо диаметром 1,5км. Тогда мне надо выбрать масштаб. Ну я выбираю 1:3000. Тогда размер окружности выходит 500мм. Ну и мне надо вводить 500мм, и размер будет 500мм (ну можно вручную изменить, но я думаю есть другая возможность).
Вот я и думаю можно ли сделать так, чтобы размеры и ввод размеров переводилось в нужный мне масштаб. Чтобы все размеры не делить на неудобные числа, ведь у меня необязательно будет дел. на 100 или 1000.
Ну вобщем так пока думаю, подскажите пожалуйста.
Вставка --> Вид
Указываете точку, масштаб и чертите в нём. Потом также делаете другой вид, с другим масштабом и т.д.
Однако, возможны масштабы от 1:1000 до 1000:1. Если вписывать свой, ну скажем, 1:3000, то будет ошибка "Значение выходит за границы диапазона 0,001 - 1000". Пробовал добавлять масштаб в Graphic.pmn. Для выбора он становиться доступным, однако, при выборе выдаёт ту же ошибку! Как это побороть? В том же T-FLEX с такой проблемой не сталкивался...долой ограничения!!!
Гдето уже проблему обсуждали.
Т.к.
То и писать нужно например не 1:10000, а 0.1:1000 и т.д. И будет вам счастье!
Т.к.
Спасибо! Жаль, что опять не по прямой ;)
А единицами измерения играть не пробовали. :)
Уже прошло почти 9 лет с момента последнего поста. Уже и Компас вырос до 17-й версии... Правда я работаю в 15-й версии Компаса.
Скажите так научили Компас масштабировать готовые детали или нет? Мне, например, это необходимо для масштабирования автомобильных шин, которые я смоделировал в реальном масштабе, а теперь для масштабных моделей эти шины надо переводить в другие масштабы. Так как это сделать?
Поиском по справке.
Масштабирование появилось с 13 версии, если мне память не изменяет.
Цитата: Elaeagnus от 02.09.18, 05:57:39
Поиском по справке.
При определённых условиях эта функция не работает и ли работает криво!
Например ниже приведена некая 3Д модель шины. Из-за особенностей Компаса шину пришлось делать составной :(. Данную составную деталь можно сохранить как сборку, а можно как деталь. Но при попытке масштабирования этой детали или сборки Компас упорно желает, чтобы ему показали тела или поверхности, но мне необходимо масштабировать всё сразу, а не какие-то отдельные тела... Как указать компасу: "не ищи тела, не ищи поверхности - масштабируй всё сразу!"???
Если вы мне подскажите последовательность действий для перевода данной детали в разные масштабы например в 16-й, в 35-й а потом ещё и 43-й масштаб (шины для масштабных моделей) - буду очень благодарен. Изначально все шины создавались в масштабе 1:1. Как теперь готовые сборки (сохранённые как детали) переводить в другие масштабы?
Для начала Вам придётся научиться передавать файлы сборок вкупе с входящими в них компонентами.
"Пустые" сборки никому не интересны.
Функция работает так, как и задумывалась. А именно с телами. И эту особенность приходится учитывать с самого начала моделирования.
Именно после того, как Сборка была Сохранена как Деталь, становится доступна команда Удалить историю построения.
Дальше можете поэкспериментировать сами.
Извините.
Вот сборка с деталями взятыми в файл.
А за объяснение процесса спасибо, логика действий уже начинает прояснятся...
Вам выше сказали, что нужно удалить историю построения.
Команда доступна и для сборки.
Вот деталь масштабированная в 43 раза. В дереве нужно включить тело в расчёт, а то размер файла не влезет в сообщение.
в 1/43 раза (~0.023 т.е. коэффициент), наверное? ;)
Как и что происходит в 15-й версии - уже не припомнить.
В 17-й справедлив и другой подход к файлу Детали Сохранённую как из файла Сборки.
1. Команда Сохранить как... деталь m.3d.
2. Выбрать С параметрами.
3. Выбрать необходимый вариант преобразований.
Далее можно масштабировать и производить прочие построения и операции.
