Как найти библиотеку зубчатых колёс и шестерен?
Нет такой библиотеки.
Но есть библиотека передач КОМПAС-SHAFT 2D и 3D ищите в /lib/SHAFT/
Расчет и построение.
Спасибо попробую поискать :)
Почему нет?! (Это у аскона нет)
Я вот недавно написал-скоро выкину в Инет!
Только она будет стоить символическую денюжку - 5$ (привязанва к венчестеру на компе, так что можно будет ей пользоватся только на одном компе или носить с собой веник)
гдето через 2 недельки ищите на www.kursavik-dm.narod.ru (http://www.kursavik-dm.narod.ru)
Пока могу только скриншот дать (смотри вложение)
Спасибо будем ждать :)
А чем вас библиотека Shaft не устраивает, там тоже без проблем можно любые шестеренки, звездочки и т.д. построить.
у меня есть библиотека shaft2d подскажите а как установить её у меня не получается
Если вы лицензионный пользователь то обратитесь в тех.пожержку, если нет то на базар.
Не устраивает многое:
1. Мне нужно построить элемент с заданными (уже расчитанными параметрами-см. поля в скриншоте ), а Shaft предлагает выполнять какието там расчёты, не понятнро по какой методике
2. Shaft строит только профиль а ступицу и диск нужно ручками дорисовывать
3. Shaft ограничен количеством элементов (а у меня в списке их побольше будет)
Это что первое пришло в голову (что я вспомнил), вообщем поверте, еслиб меня всё устраивало, то я бы эту библиотек не писал (она в первую очередь написана под себя (меня))
То что вы пишите библиотеку то это хорошо, пусть будет больше библиотек хороших и разных.
Насколько я знаю и ступицу и диск в Shafte построить тоже можно.
Можно то можно, только очень корявенько-у диска нет отверстий, у ступицы ни длинну не смещение установить нельзя,нет фасок, под шпонку тож канавок нету и отверстие под вал прорисовывать нужно ручкаими!!!
Вам что болше нравится, слева( DMsos_Graf) или справа (Shafte)? Вот сравните что у меня получилось(при этом на то что было сделано при помощи DMsos_Graf я потратил секунд 10, а на Shafte минуту а то и 2),:
Самое главное это скорость и то что готовые параметры нужно просто ввести а ни седеть подбирать диаметры шариков, проверочные расчёты делать....
Кроме того с помощь Shafte вы не начертите поликлиноременной шкив, многорядную ролик. звёздочку и звёздочку зубчатой цепи
Ещё в библиотеку DMsos_Graf можно сделать простой экспорт данных из любой программы (что и делает DMsos и DM2000), тем самым автоматизировать расчёт с построениями
Мне понятна Ваша позиция по поводу Вашей программы, но Вы делаете вид что КОМПАС настолько плох. Так вот это всё может делать и КОМПАС собственными средствами (Шафт 2Д). Да, действительно, это дольше, но всё же возможно.
Вы предлагаете покупать Вашу программу. Но ведь всем известно, какова вероятность "попадалова" при покупке в интернет. То что Вы даёте скрины в подтверждении работоспособности программы - так вы лучше всех нас знаете, что их (скрины) можно сделать и без реальной программы.
Боюсь вы просто плохо разобрались в программе. И шпоночные канавки и т.д. и тому подобное дело можно построить прямо в этой библиотеке.
Я конечно давно не пользовался этой библиотекой, но звездочку там точно можно построить.
Вы сначала разберитесь в том о чём Вы пишите (библиотека Shaft), а потом будем разговаривать по существу вопроса.
Про то,что Вы пишете можно сделать в программе без проблем, а потом ещё скомпилировать в 3D.
Произвести расчет, Ваша библиотека простая рисовалка, когда уже все просчитано.
А так получается "Всяк кулик, своё болото хвалит". :)
Цитироватьbergovin
А таблица Будет как Shaft
Коллеги, давайте поддержим разработчика библиотек для КОМПАС. :*: Всё-таки это не простой труд, а человек этим занимается, пусть и предлагает за небольшую "денюжку". Уверен, программа найдёт своего пользователя,может даже не только среди учебных заведений.
я за.
Так яж не отрицаю что можно-я только говорю что долго, необходимо разбираться с библиотекой, и доробатывать ручками!
так будет демо версия-ради Бога, пробуйте и сами решайте нужна вам эта библиотека или нет, яж никого не заставляю!
Про то, что Вы пишете можно сделать в программе без проблем, а потом ещё скомпилировать в 3D.
Уважаемый VIO, я понимаю, что вы здесь ГЕРОЙ ФОРУМА, только не надо на остальных с высока смотреть, и делать вид что для меня мечта всей жизни поговорить с Вами по существу вопроса!
На 3D моя рисовалка не претендует. Она претендует на быстрое создание чертежа большого количества стандартных элементов по расчётным значениям (она кроме рисование тоже кое что считает и позволяет корректировать значения, например то что Shaft не хочет считать: внутренний диаметр обода, диаметр ступицы, толщину обода....).
Сделайте при помощи Shaft, то что я сделал при помощи своей библиотеки, и без ручек (например длину ступицы больше чем ширина венца, или звёздочку двухрядную)
Я раньше как ни разбирался (может я "слишком умный") так и не смог при помощи Shaft задать диаметр ступицы, разместить её посередине (кто раскажет, где это можно задать в Shaft?!?)
И как я уже говорил - самое главное-это то что можно автоматизировать построения именно по своим расчётам, за счёт экспорта, а не слепо следовать методике Shaft(непонятно откуда взятой) и не имея выкладок с вычислениями.
И не надо представлять меня как человека пытающегося "обосрать" Shaft, я просто предлагаю более быстрый и удобный метод.
Взять, к примеру, библиотеку болтов, представьте, если бы там прежде чем получить чертёж болта который мне надо, надо было бы выполнить сначала расчёт болта на прочность, а только потом получить его чертёж. Как вы считаете, удобно бы было работать с таким творением, я думаю что нет. Вы можете со мной не соглашаться, но на мой взгляд с библиотекой Shaft та же картина!
Пока это только разговоры.
А когда будет демо-версия и как ее можно будет получить?
Меня кстати тоже не устраивает необходимость обязательного предварительного расчета в Shaft.
На этой неделе полюбому! Надеюсь что во вторник смогу всё доделать и выкинуть в инет. А получить-просто скачать с сайта www.kursavik-dm.narod.ru. А чтоб из демки получить полнофункциональную-выбрать в проограаме пунк "Регистрация" и получить код, который передать мне вместе с оплатой (Webmoney), после этого я отправлю вам библиотеку скомпилированную именно под ваш компьютер.
Нужно построить слева и справа от колеса цилиндрические ступени с диаметром, равным диаметру ступицы.
Как-то у Вас высказывания не стыкуются. Сначала
А затем
Цитата: bergovin от 18.10.08, 22:08:14
Так яж не отрицаю что можно-я только говорю что долго...
Мне тоже очень многое не нравится в этой библиотеке (в этом вы убедитесь если в поиске введёте Shaft), но все мои высказывания направлены на помощь разработчикам в выборе дальнейшего совершенствования.
А в чём будет отличие демо, от полной версии? Так же как и при построении редуктора: вводим одни параметры, другие, выбираем схемы расположения и т.д., а потом - чтоб получить чертёж и записку "гоните денежки". Так а в той программе редуктор у вас похож на редуктор? Или так - в общих чертах - зацепление с валами и подшипниками. И сравните Ваш редуктор, с редуктором, который строится программой IronMaxxx`а. Вот поэтому я и говорю, что демо версия (а впоследсвтие и полная, после перечисления денег) может иметь только внешний вид, а построения могут и не выполняться... Уж извините, но это интернет, верить таким заявлениям приходится не всегда. Вот если бы было ограничение по запусками, по количеству времени и т.д. Т.е. я скачал и у меня работает программа полноценно предположим 1 день, или 2 запуска, или 2 расчёта. Вот тогда можно оценить, что это за зверь.
Senior lecturer, всё стыкуется-просто не надо вырывать слова из контекста, я писал что можно всё, только долго вводить значения нужно и ручками доробатывать. Если вам нужно сделать отверстия, то это возможно, только ручками их надо рисовать или если чертите коническое колесо, то ручками много надо поработать с диском (но возможно), ..... Что у меня не стыкуется???
Ато вы интересно цытируете-процитировали только что долго, а осовную мысль про ручки не процитировали
Так же как и при построении редуктор....Так а в той программе редуктор у вас похож на редуктор?
О какой программе вы говорите, вы что то путаете? У меня нет никакой программы чтоб редуктор чертила, есть только программа расчитывающая курсовой по ДЕТАЛЯМ МАШИН - но там только расчёт, никаких построений (только предусмотрен экспорт данных для обсуждаемой библиотеки)
Извините, но это не ограничение, не надо быть хакером чтобы найти в ситсеме где храниться информация о колличестве запусков или дате установки и изменить её как вам нужно, так что я не сторонник таких ограничений.
Просто у демо версии будет невозможно изменить значение в 1-2 полях (скажем значение модуля и ширины венца), а все остальные будут доступны - этого вполне достаточно чтоб оценить возможности библиотеки
Цитата: bergovin от 19.10.08, 11:45:12
На ступицу налезают линии относящиеся к диску колеса (это значит корявенько), их надо стирать ручками..... Что здесь не стыкуется???
Или я не понимаю, или вы не разобрались в программе. Вот рисунки, они создавались ТОЛЬКО в библиотеке шафт (кроме штриховки, конечно), т.е. ручками ничего не стиралось.
Вот ради интереса скачал версию 1.6. И что - "Рабочий период версии истёк. Необходимо скачать версию 1.7". Об этой версии НИЧЕГО на сайте не сказано. И как это называется? Уж не буду приводить здесь свои мысли по этому поводу, т.к. грубо получится. Вы сначала со своим сайтом разберитесь, а потом рекламируйте программу!
Тогда в чём прикол этой программы??? Ведь самое сложное в курсовом по деталям - чертежи привода, редуктора и деталей. Тогда надо было называть: расчёт редуктора.
Я просто предложил как вариант. Хотя Ваш вариант, если действительно 1-2 параметра будут закрыты тоже ничего. Но ведь как обычно потом окажется что открыты 1-2 параметра.
А отверстия вы как сделали?
У меня налезало кагда я делал только колесо, без цилиндрич ступеней, согласен если делать их то проблема решается, только все очнь долго и много дополнительных вычислений
Это как?
Не знаю откуда и у вас такое "ОБЫЧНО"
Будет закрыто ровно столько, чтоб было невозможно построить то что вам нужно не заплатив, но возможно оценить возможности
В любом случае спасибо за предложение, и за внимание к программе, буду рад любым адекватным замечаниям!
А на счёт версии 1.7 - как только выйдет библиотека так выйдет и она, просто завершаю функции экспорта из Dmsos 1.7 в DMsos_Graf, до этого нет смысла вылаживать новую версию!
Ну так и напишите на сайте: Не качайте программу, подождите.
Цитата: Senior lecturer от 19.10.08, 12:34:44
Это как?
Расчитываю колесо, делаю в нём цилиндрич ступень(внутренний контур) и паз шпонки - и всё друг на друга налазило, ну да ладно, здесь вопрос решен.
А вот откуда взялось меню кольцевые отверстия - у меня его нет в Shaft, а если ручками так это совсем другое! (Компас V9)
КОМПАС 10
Коллеги, предлагаю поступить так.
1. Обсуждение непонятных моментов КОМПАС Shaft вести в отдельной теме.
2. В данной теме дать возможность уважаемому bergovin'у показать демоверсию его библиотеки. И конструктивно, объективно, без нападок её обсудить (кому это интересно, конечно). Я считаю замечательным само стремление человека написать прикладную библиотеку, пусть не с мегавозможностями, но для решения часто возникающей типовой задачи. Больше библиотек, хороших и разных! :beer:
А вот переходить на личности и хамить Вас не просят. >:(
Никто из нас на Вас свысока и не пытается смотреть, это Вы пытаетесь всем доказать, что Ваша программа лучше всех.
Да программа имеет право на существование, но только для студентов и их курсовиков, или нужен эскиз.
ИМХО для производства она слишком урезана.
Покажите мне то место где я это сказал!!!
В моей программе может быть море недостатков (она пока сырая). Единственное что я пытаюсь донести (сугубо своё мнение) - так это то что Shaft неудобен, и немешалобы иметь библиотеку которая просто чертит стандартные элементы, безовсяких расчётов, и в качестве альтернативы предлагаю то что смог сделать.
Чтото такое надо бы не только студентам. Классический случай. ОГМ. Есть обломки шестеренок косозубых. Нужно подобрать модуль, угол, смещение и т.д. Раньше брал штангель, машинку и начинал гонять цифирь, озверел, написал прожку, как хорошо - ступенчатый поэтапный расчет - сначала подогнал на экране модуль, потом угол, потом смещение, потом высчитал контрольные параметры... зашибись. В компас выход сделал. А потом посмотрел на свое детищще со стороны... Хреново стало. 8 окон одно за другим путаются, сам блудится начал. Переделал, красиво. МНЕ все понятно, положил на винт и больше не правил. Включаю полюбоватся и... выключаю, больно все косо. Ежели для себя то сваять можно что угодно. Для общепользования однозначно не получится, слишком подходы разные у каждого. это ИМХО. Так что конфликту изначально удивлятся не стоит.
Всё готово!
Выкладываю на ваш строгий суд (DMsos_Graf):
http://kursavik-dm.narod.ru/Download.htm
Для демоверсии следующие ограничения:
1. Ширина b=52 мм
2. Длинна ступицы кратна 13
3. Модуль m=4 мм
4. Число зубьев Z кратно 50, если меньше то Z=15
Всё готово!
Для ...
Скачал. Там только dll. Бог сним. Dll можно тоже подключить, но при подключении появляется окно с сообщением "Некорректная структура библиотеки".
Вопрос: всё ли в архиве? и если ДА, то на какой версии КОМПАС работает библиотека?
Тестировалось на v10 SP1
Makar, библиотека писалась по V9, но как мне кажется для 10 тож должно ити
Другое дело что вы наверное подключали как RTW, а надо как ActiveX ("Добавить описание" --->"прикладной библиотеки" --->
Закладка "ActiveX" ---> "Добавить"
Другое дело что вы наверное подключали как RTW, а надо как ActiveX ("Добавить описание" --->"прикладной библиотеки" ---> Закладка "ActiveX" ---> "Добавить"
Ничего... :(
Цитата: Senior lecturer от 20.10.08, 12:41:52
Ничего... :(
Всмысле?
Если можно подробнее, на каком этапе?
После нажатия добавить, как я понимаю, в этом окошке должны быть указаны найденные библиотеки. Так вот в нём ничего не добавляется...
Нет, немного не так!
Нажимаете кнопку "Добавить", появляется окно выбора файлов (вам нужно указать путь к библиотеке DMsos_Graf.dll), находим файл, и ОК.
После этого в списке появится наша библиотека, выделяем её и нажимаем кнопку "Открыть"
Вот и всё!
Вот и всё!
Да это всё я понимаю. Только после нажатия добавить и указания пути к библиотеке в списке "наша библиотека" не появляется.
Я тоже попробовал себе уже библиотеку создать "Электродвигатели 3D"...не тут-то было, без некоего птичего языка энто не получается...вот
Отзавитесь, у остальных тоже так ?!
У меня Компас V9, и всё хорошо подключается на 3 компьютерах, у друга тоже всё ок с этим же Компасом
Хотелось бы услышать, других, как у них с подключением
У меня она подключилась, но при её запуске ничего не происходит. КОМПАС v10 sp1
Задача библиотеки в чем? Она является связующим элементом с Вашей программой расчета или это самостоятельная библиотека?
Нет, это совершенно автономная библиотека, просто в ней предусмотрен экспорт данных с любого приложения, хоть с экселя!
Странно, что у пользователей возникает много трудностей с её подключением.
После того как библиотеку подключите её надо активизировать(поставить галочку), тогда должно появится меню выбора стандартного элемента(шкив,колесо,звёздочка...) - у вас это есть???
Обратите внимание что библиотеку можно подключать в разных режимах(меню, диалог,окно,понель), то что я показал в скине (см[1]стр. темы)-это режим:меню, тогда эти пункты нужно искать в мею БИБЛИОТЕКИ(вверху)
Библиотека запускается, но в меня ничего кроме надписи DMsos_Graf нет
1.В каком режиме (меню, диалог,окно,понель) вы её подключили?
2.Вы её активировали(красная галочка есть)?
1 - меню
2 - конечно!
Цитата: Makar от 21.10.08, 10:49:46
1 - меню
Раз меню, тогда у вас вверху, в меню БИБЛИОТЕКИ должна появится строчка(раскрывающийся список) DMsos_Graf, есть такое?
Пункт в меню "Библиотеки" есть, а раскрывающегося списка нет.
Ну, тогда не знаю, наверное програмисты Компаса что то намудрили новое в 10 версии.
Буду искать Компас v.10, тогда смогу что то дельное сказать
А на 9ой версии у кого-нибудь установилась?
Ну вот видете, у человека пошло, но всёравно, проблемма осталась не решённая, надеюсь что тот компас что я найду бу4дет в этом смысле тож проблемным, чтоб я смог понять что вызывает ошибку создания меню
Может после подключения библиотеки нужно сбросить все панели?
Сервис->Настройка интерфеса->Панели инструментов->Сбросить все
Нет, это совершенно непричём (по крайней мере должно быть)
Не помогло
Единственное что могу посоветовать, перезапустить компас, или даже всю систему
Запустил я библиотеку под 9-ым КОМПАСом. Ну может быть для студентов в расчётные работы и курсовые... Да и то с натягом. Меня не впечатлила... Но это моё личное мнение.
Хотя я рад, что человеку удалось разобраться с программированием. Мне этого не удалось, хотя и особое необходимости не было.
Единственное что следует добавить к этой программе - расшифровка обозначений, т.к. не всегда ясно что за величину нужно вводить. Да и в шкивах желательно добавить построение со спицами.
Я для построения чертежей использовал 3Д модели, перестроение которых производится с помощью переменных. После перестроения можно создать чертёж.
В некоторые поля вводятся только 1 и 0 - Да и Нет.
http://slil.ru/26259551
Так а что должно было впечатлить, если не секрет чего вы ожидали(представляли), но ваши надежды не оправдались?
За этот совет СПАСИБО, сделаю в самое ближайшее будущее
Над этим я тоже подумаю, мне лично это нужно редко, но если это будет востребовано -организую (тем более не сложно)
Но у меня в планах библиотеку крышек подшипников сделать, надаело руками чертить (править)
В заголовке страницы С
КЧАТЬ :-)))
Цитата: Senior lecturer от 23.10.08, 09:30:17
В заголовке страницы СКЧАТЬ :-)))
Если вас это смущает, то можете не скачивать библиотеку с могего сайта, вот вам ещё (прямая ссылка)
http://letitbit.net/download/6ff848149991/DMsos-Graf.rar.html
Новая версия 1.1
Исправил некоторые недочёты (в основном в червячном колесе) и добавил расшифровку обозначений
Ссылка для скачки новой версии на сайте http://kursavik-dm.narod.ru
Или вот прямая: http://letitbit.net/download/6ff848720042/DMsos-Graf.rar.html
Появилась новая библиотека под КОМПАС, для черчения стандартных элементов (колёс, шкивов, звездочек...))
Вводите свои данные и получаете чертёж!!!
Скачать бесплатно (подождать 60 сек-см.отсчёт времени) можно на http://letitbit.net/download/6ff848720042/DMsos-Graf.rar.html
Или скачать с сайта www.kursavik-dm.narod.ru[/b]
Прежняя ссылка битая, новая:
http://letitbit.net/download/984fbc439606/DMsos-Graf2.rar.html
Новая ссылка на библиотеку:
Как установить эту библиотеку? :o Там в архиве есть описание, но мне не понятно :shu:
это демо версия, это первое и зацем все это надо если есть уже в самом Компас Shalf 2D и 3D функции!
1)Да это демоверсия, но никто вам не мешает заплатить символических 5$ и получить полнофункциональнцю
2)
а)Shalf на чертёж уходит много времени, здесь же всё намного быстрее (ввод значений диаметра обода, отверстий....)
б)в Shalf прежде чем построить нужно производить расчёты (те которые возможно вы уже сделали и по своеё методике), это надоедает, представте что прежде чем взять из библиотеки бол его надо было бы расчитать на прочность - в Shalf меня это напрягает
в) в Shalf нету звёздочек зубчатой цепи, плоскоременного и поликлиноременного шкива.
г) Моя библиотека позваляет автаматизировать построения (выполнять экспорт данных из других программ) - это ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИЕМУЩЕСТВО!!! - скажем вы выполняете расчёт передачи в Экселе (или своей программе), и имеете расчёт параметров звёздочки, эти данные вы можете сохранить в текстовой файл(записанные в определённой последовательности) и передать в библиотеку и вы сразу же получите чертёж по вашим расчётам (именно так я и делаю используя программу расчсёта курсового по деталям машин DMsos)
Единственное достоинство Shalf что он делает 3D - но мне просто это не надо, поэтому я и не делал такую возможность, а в остальном у Shalf одни недостатки, если вы сами не работали много с этим продуктом, то почитайте о нём на форумах и Вам станет ясно сколько на него нареканий.
ЗАЧЕМ платить деньги (путь не большие) за то, что у тебя уже есть (я про Shalf 2D и 3D) :?:
Да программа не плохая, но
ЕСТЬ такое в КОМПАСе :um:
Согласен, с импортом/экспортом из других программ в КОМПАСе тяжковато :%:
Это не единственное отличие, в Shalfe идет просчет будет Ваша передача работать или нет, что тоже ОЧЕНЬ ВАЖНО :!:
И последнее
.....а в остальном у Shalf одни недостатки, если вы сами не работали много с этим продуктом, то почитайте о нём на форумах и Вам станет ясно сколько на него нареканий.
Я делаю много расчетов и построений в Shalfe. Да есть недочеты, но говорить о том, что в проге "ОДНИ" недостатки, это мягко говоря, неправильно.....Кроме того, а как быть с построением вал-шестерни с несколькими передаточными парами?
так что, говорить нужно не :"Это лучше того", а :"
Я СЧИТАЮ что " или "
ПОМОЕМУ.."
Прошу выложить любой готовый чертёж зубчатого колеса для примера.
Вопросы:
1 Методическая база расчётов (например - геометрия ГОСТ 16532-70, прочность ГОСТ 21354-87). То есть ГОСТ или не ГОСТ?
2 Как осуществляется ввод исходных данных при прочностных расчётах - вводом марки материала или вводом мех. свойств?
3 Имеется ли функция построения профилей зубьев, шлицев - в соответствии с выбранными характеристиками сопряжений?
И чего к человеку пристали? Он просто упростил построение деталей по готовым расчетам. расчеты могут быть сделаны по ЛЮБОЙ методике, коих в деталях машин множество.
Вопрос к bergovin
а можно сделать программу без ссылки на ваши координаты (хочу в ВУЗе попробовать поприменять для ускорения студенов)
А как вы думаете, зачем я тратил время и писал программу (в первую очередь для себя, это потом я решил поделится и прошу за это маленькое вознаграждение - по-моему справедливо). Вы поймите, когда вы чертите только редукторы где море колёс, звёздочек и прочих элементов передач и при этом у вас все расчёты уже выполнены, не разумно тратить на построение колеса время 5-10 мин. когда можно за 2 сек.
так что, говорить нужно не :"Это лучше того", а :" Я СЧИТАЮ что " или " ПОМОЕМУ.."
Это форум, и видно, что это говорю Я (естественно это моё субъективное мнение). Если бы это был объективный, общепризнанный факт то тогда бы я сделал ссылку на такое утверждение (на ГОСТ, или ещё что то где бы были НЕ мои мысли), а коль тут стоит моё имя и указаны мои координаты, то любому должно быть понятно, что это моё мнение и незачем каждый раз говорить: я считаю, по моему мнению...
А что вал шестерня - стройте как обычная шестерня и дорисовывайте вал (как и при обычной шестерни, только вал соедините с шестерней без шпоночного соединения... ну и естественно в окне программы в значение d[вал]- нужно вводить 0
Вопросы:
1. Так скачивайте библиотеку, стройте и будет вам пример.
или смотри вложение снизу
2. Поймите вы, это не модуль расчёта - это библиотека которая просто по введённым геометрическим параметрам строит элемент (колесо, шестерню, звёздочку...). Никаких мех расчётов (предполагается что вы уже всё рассчитали и вам по этим данным нужно построить). Если вы интересуетесь по какой методике считает моя программа DMsos(это совершенно отдельная программа), то отвечу: пока только по Чернавскому и по Курмазу.
3. нет такого не предусмотрено. Чертится только канавка под шпонку (1 или две). В остальном пока нет необходимости, если мне или моим клиентам это понадобится(по многочисленном просьбам) тогда сделаю
Можно то можно, только не справедливо!!! Авторство должно присутствовать. Да и не пойму я Вас, почему вы так стесняетесь, чтоб ваши студенты знали, кто разработал программу (Вы же не против того, что студенты знают, что КОМПАС разработал Аскон)
Я зашёл по ссылке и увидел возможность расчётов, отсюда вопрос о расчётах. Ведь неизвестно, в чём отличие демоверсии от полнофункциональной.
Чертёж я попросил с целью увидеть - сколько мне ещё вручную нужно дорабатывать. Формируется ли таблица, размеры детали, техтребования.
Необходимость в построении профилей шлицев и зубьев нужна мне для программирования эррозионной обработки. Зубья, правда, всего однажды резал проволокой, но шлицы приходится резать постоянно (ремонтные нужды).
Почему неизвестно отличий демо и полнофункциональной?!?. В архиве с библиотекой в текстовом файле (и на сайте) есть чёткое описание различий (это только ограничения на ввод параметров)!
Вопрос о расчётах в вашем послании я так и не нашёл, в чём он заключается?
Таблица пока не формируется. Но в планах её сделать уже в следующей версии. На данный момент библиотека выполняет просто чертёж элемента а не рабочий чертёж детали. Выполнение рабочего чертежа детали (с простановкой размеров и формирование таблицы и созданием ещё одного вида - это цель следующей версии)
Шлицы наврядли появятся (в ближайшее время - точно НЕТ). Пока такой необходимости не от кого небыло, да и я пока непонял что именно по шлецам надо (не могу оценить трудоёмкость)
Мне почему-то не удалось бесплатно скачать библиотеку. И на сайте я её не увидел, увидел описание DMsos и решил, что это она и есть. Поэтому запросил пояснения и теперь мне всё понятно.
На вопрос о расчётах (их методике) Вы уже ответили ранее.
А по шлицам и зубьям что надо - нужен их профиль. Хотя - бы номинальный, как в SHAFT, но лучше с учтённым предельным отклонением. Это очень специфическое требование для возможности программирования электроэррозионной обработки и вряд-ли будет массово поддержано пользователями.
По многочисленным просьбам, принято решение дополнить библиотеку построением 3D модели с вычерчиванием зубьев.
В течение месяца выйдет новая версия с возможностью 3D построения
Если у кого ещё есть пожелания и предложения - пишите.
Новая библиотека готова
подробности на http://www.kursavik-dm.narod.ru
На ваш суд представляю результаты её работы (см вложение)
ВСЁ! Новая версия готова - теперь можно строить и 3D
Пока только не строятся зубья для конических колёс - сделать прямозубое коническое проблем нет, а вот реализация круговых и косых зубьев требует времени, поэтому решено всё это реализовать в следующей версии (если будет спрос)
Библиотека платня и её стоимость стала уже 10$. Можно преобрести и урезанную версию (без 3D) - цена старая 5$
Все подробности на http://www.kursavik-dm.narod.ru
Ниже представлены результаты работы библиотеки
Возможно ли с помощью этой библиотеки строить шевронное колесо в 3D ?
Возможно ли с помощью этой библиотеки расчитывать и строить зацепление Новикова?
Да конечно можно, с вырисовкой профиля зубъев
Нет на данный момент зацепление Новикова не строится.
Вы первый кто проявил интерес к построению колёс с таким зацеплением, если будет потребность то в следующей версии можно будет реализовать и это. Спасибо за идею.
Уже в следующей версии точно появится коническое колесо с круговым и косым зубом
Если у кого ещё есть какие идеи пишите - возможно сделаю
Bergovin ты молодец. Я её покупаю :)
Рад стораца!
А покупка - это всего лишь стимул дальнейшей работы над дальнейшим развитием библиотеки, согласитесь 10$ этоне так уж много, тем более предусмотрена и урезаная версия.
Е ещё, пожалуйста, пишите свои идеи по дальнейшему улучшению библиотеки, постараюсь угодить всем (по мере своих знаний и возможностей)
p/s Спасибо за положительный отзыв
Пожалуйста всё что касается библиотеки DMsos_Graf желательно обсуждать здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13036.0.html
Администратор, если можно перенесите эту ветку в http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13036.0.html (лучше эти две ветки форума объеденить)
Слушай, bergovin, а у тебя нет случайно программы dm monster?
Такого рода сообщения нужно писать в личную почту (не по теме)
Отвечу-программа такая есть(dm monster), но я не её автор (очень давно попробовал, она мне не понравилась и я сделал свою - DMsos)
Цитата: bergovin от 15.10.09, 22:57:24
но я не её автор ............. она мне не понравилась и я сделал свою - DMsos
Цитата: Senior lecturer от 16.10.09, 07:45:39
К чему сдесь смех?!
Да, я в состоянии реализовать на компе, многое из того что хочется (это у вас от зависти смех, или как его понимать?)
А насчёт Монстра - ещё раз повторяю, курсовой посчитанный МОНСТРАМ у нас не проходил (оформление желает лучшего, да и расчитывать можно ограниченное число редукторов, вобщем мне много что там не нравилось...).
Если бы МОНСТР был лучше чем DMsos, я бы на нём работал (я его в своё время купил за 80$), но он у меня давно пылится в дебрях винчестера!
увожаемый bergovin, я скачал вашу DMsos, но работать на нем не могу по причине того что библиотека стала криво. хотелось бы договориться с вами о покупке в ближайшие сроки, но в аське вы меня игнорируете уже несколько дней! в чем же проблема? заработать не хотите ???
P
Законный выходной, программисты тоже люди (мы ещё пока не сурогаты - круглосуточно не работаем :)
Кстати по аське ничего не пришло! Жду ваших вопросов!
Подскажите пожалуйста нашли ли вы "академический" способ построения конических колес? пример:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10655.msg93121/topicseen.html#msg93121
Не знаю что вы называете "академический" способ, но алгоритм для косого и кругового зуба (двух типов профиля зуба) я разработал (на бумаге), в программе пока не реализовал нет времени и большой необходимости (мне пока это не нужно, большенству клиентов тоже)
как подключать :?:
Цитата: vasurnik от 07.12.11, 22:18:55
как подключать :?:
В кратце - подключать как ActiveX (подробная инструкция есть на сайте (http://kursavik-dm.narod.ru/dmsosgraf.html)).
Даю прямую ссылку на инструкцию (http://kursavik-dm.narod.ru/Files/Readme_DMsos_Graf.pdf)
проделал 9 шагов по инструкции, добавилось, но не подключается...
Тяжело сказать - нужно разбираться но скорее всего это локальная проблема, возможно какие то ограничения на компе, а может тупо глюк - попробуйте перезагрузить компас/систему.
