Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: Саша от 21.08.08, 12:02:45
Название: Редактирование модели и чертежа
Отправлено: Саша от 21.08.08, 12:02:45
Я создал сборку, потом чертёж из неё. После этого мне пришлось некоторые элементы в сборке скрыть, а чертёж при этом не перестраивается. Что делать? Заново рабочий чертёж, все размеры заново проставлять?
Название: Re:Редактирование модели и чертежа
Отправлено: HPJ от 21.08.08, 12:37:06
Что значит не перестраивается? опишите порядок действий
НЕ пропали те детали которые скрыли?
Отправлено: VIO от 21.08.08, 12:38:47
Попробуй не скрыть, а исключить эти элементы.
Тогда всё получится.
Отправлено: Саша от 21.08.08, 12:46:21
Да
Помогло, спасибо
Отправлено: Эдуард от 21.08.08, 14:10:38
  Если у вас чертёж имеет ассоциативную связь с моделью, то после внесения изменений в модель, для того, чтобы эти изменения отобразились в чертеже,- необходимо перестроить модель и чертёж. Может быть вы забыли их перестроить?
   Есть ещё способ скрыть элементы сборки только в чертеже не скрывая их в модели сборки:
1 Щелкните правой кнопкой мышки на свободном поле чертежа - появится контекстное меню,
2 в этом меню выберите строку дерево построения - появится слева дерево построения чертежа в котором будет информация о всех элементах чертежа,
3 выделяете в дереве вид - он подсвечивается на поле чертежа и если он содержит то, что нужно скрыть, тогда раскрываете + этого вида в дереве чертежа и отыскиваете в появившемся дереве модели элементы которые нужно скрыть. При выделении элемента в дереве - он подсвечивается на чертеже. Когда выделите таким образом нужный элемент в дереве, то нажмите на правую кнопку мышки и в появившемся контекстном меню выберите строчку скрыть - элемент на чертеже в этом виде будет скрыт после перестроения чертежа.
4 повторите действия п.3 во всех видах, разрезах, выносных элементах которые содержат скрываемые элементы.
Отправлено: Саша от 22.08.08, 15:04:14
Спасибо за ответы, помогло.
Еще хочу спросить. А можно убрать совсем связь между чертежом и моделью, чтоб чертёж можно было редактировать как обыкновенный?
Отправлено: HPJ от 22.08.08, 15:26:22
Да можно.
1 метод: копировать изображения каждого вида и затем удалить проекции, выделив вид.
2 метод: ПКМ на выделеном виде, выбрать, пункт разрушить вид.
Отправлено: runaway от 11.09.08, 13:59:39
Создал сборку (тумбочку) из исходных, приблизительных деталей. А в сборке уже подгоняю кое-какие размеры, вырезаю, отсекаю... А исходные детали после перестроения сборки не изменяются! Я уже понял, что так оно и должно быть, но вопрос тем не менее остается открытым: как мне получить чертежи деталей, входящих в мою тумбочку (деталировку сборки в 2Д), чтобы все изменения, которые я производил В СБОРКЕ, были отражены на деталях, входящих в эту самую сборку? 2Д чертеж чертится только сборочный, но он мне совсем неинтересен...
Вполне возможно, что я вообще все неправильно делаю, но такой способ проектирования корпусной мебели мне показался наиболее логичным и наглядным... Подскажите, как быть? Только не предлагайте "Мебельщика", хочу "Компас". :)
Отправлено: Дим от 11.09.08, 14:09:00
Можно сделать чтобы ссылки из сборки передавались в деталь - просто сделав ссылку из сборки на переменную в детали.
НО один большой минус - если захочешь использовать эту сборку(скопировать в другую папку, изменить размеры) все ссылки потеряются(придется подключать заново)
А вообще надо пошарить по форуму где то об этом уже было.
Отправлено: runaway от 11.09.08, 14:54:55
Ну что - пошел в "Контекстную справку", нашел вроде бы актуальный пункт, называется "Внешние переменные моделей". Написано там, в частности, следующее:
"Внешняя переменная — переменная в модели, значение которой доступно и может быть изменено в сборке, содержащей эту модель в качестве компонента. Основное назначение внешних переменных — управление размерами и топологией модели во время и после вставки ее в сборку. Модели могут вставляться в сборку как с диска, так и из библиотек моделей. Обычно в библиотеках хранятся модели типовых, стандартизованных деталей и узлов. О библиотеках моделей и вставке модели из библиотеки в сборку рассказано в главе 133.  Для быстрого присвоения внешним переменным вставляемой (вставленной) модели предопределенных значений можно использовать таблицу переменных. Подробно о таблице переменных и приемах работы с ней рассказано в главе 69."
Но глава 69, к сожалению, в моем экземпляре Справки оказалось пустой. Вопрос: это то, что мне надо? Не могли бы вы описать подоходчивее, как быстрее и проще всего связать сборку с деталями - именно в смысле редактирования деталей в составе сборки?
Отправлено: sulyco от 11.09.08, 15:19:59
К runaway
Зачем вносить изменения в деталь средствами сборки? Может надо редактировать именно деталь в контексте сборки, но именно саму деталь? Насоздавайте заготовок-шаблонов, пересохраняйте их в деталь, "обрабатывайте" хоть саму по себе, хоть в контексте.
Помоему, Вы перемудрили. Да и задачи построения корпусной мебели не так  уж сложны (на мой взгляд)
Отправлено: runaway от 11.09.08, 17:38:53
С целью визуализации процесса конструирования, насколько я понимаю. Я должен видеть, что у меня получается, и при этом быть уверенным в том, что из деталей, вырезанных по моим чертежам, получится именно то, чем я вертел на экране. На сборке я вижу щели (какую-то толщину где-то не учел), проникновения одних деталей в другие (по той же причине), взаимное расположение выборок под петли и крепления, отверстий под штифты - да и внешний вид, пропорции, в конце концов.
Разве этого мало для необходимости редактирования деталей ИМЕННО и непосредственно в сборочном 3Д-чертеже, с синхронизацией изменений в 3Д-чертежах этих самых деталей? Имхо без этого получится обычное 2Д-конструирование...
Конкретно: возможно ли построение глухих отверстий под штифты в двух, состыкованных под прямым углом панелях ДСП - С СИНХРОННЫМ отображением построенных в сборке отверстий - в 3Д чертежах этих двух панелей? Эти отверстия я построил именно в состыкованных описанным способом панелях, совершенно не беспокоясь о том, что после "разборки" они по каким-то причинам откажутся совпадать. ВОТ ЭТО в моем понимании и есть 3Д-конструирование. Это просто маленький пример. В чем мораль - если этих дырочек не окажется на исходных деталях, зачем тогда вообще весь этот огород? :)
Отправлено: sulyco от 11.09.08, 18:26:08
Еще раз вопрос: Вы  вносите изменения в деталь инструментами сборки, или находясь в сборке, вызываете в редактирование деталь?
Конечно ваши глухие отверстия отобразятся в чертежах деталй и в самих моделях деталей, если вы будете редактировать деталь, а не вести некие построения в сборке. Деталь можно редактировать в контексте сборки, (там и кнопочка есть) и при этом проецировать на эских окружающую обстановку для точного построения.
Отправлено: runaway от 11.09.08, 22:58:10
Я не знаю. :) Дырочки - это просто пример, но пример жизненный и показательный. И я действительно очень рад, что хотя бы они отразятся на 2Д-деталировке.
Делал я, например, такую операцию, находясь в сборке: "отпилил" кусок фронта собранной коробки, не затрагивая столешницы - утопил фронтальные торцы боковых панелей и днища вглубь на 50 мм, чтобы дверцы оказались чуть глубже под фронтальным срезом столешницы. Как делал: построил смещенную плоскость (за плоскость отсчета взял фронтальный срез столешницы - скругленную грань), и по этой построенной смещенной плоскости, в нужную сторону отсек все детали, кроме столешницы - ее я зачеркнул в "усеченческой" менюшке выбора деталей.
Какая это операция - средствами сборки, или нет? Изменений в деталях не последовало, что меня, конечно, здорово расстроило. Ведь именно ТАКОЕ поведение системы было бы для меня экстремально удобным в данном случае - это было бы оперативное отражение в 2Д-деталировке изменений внешнего вида изделия, которое я наблюдаю и пилю-строгаю "вживую", в 3Д-сборке, наглядно, так как Я этого хочу здесь и сейчас, а не по деталям. Неужели ничего подобного не предусмотрено и никому не нужно?
Отправлено: runaway от 11.09.08, 23:19:34
> Я не знаю.
Опишу процесс, а вы судите сами. Взял в сборку одну панель, взял другую. Сопряжениями "совпадение объектов" выставил их так, как мне надо - под прямым углом. Выделил боковую грань одной из плит - ту, к краю которой прижимается торцовая грань второй плиты. Правый клик - эскиз. Провел вспомогательную параллельную прямую на расстоянии 8 мм от среза плиты (половина толщины панели). На этой вспомогательной линии наштамповал 2Д-эскизов отверстий (окружностей). Отказ от команды, выход из режима черчения эскиза на выбранной грани. Вырезание полученных эскизов выдавливанием в обе стороны от плоскости их размещения, на равную глубину. Убрал в дереве модели сопряжения панелей, растащил и развернул их так, чтобы были видны оба ряда полученных глухих отверстий. Сохранил в картинку и вывесил здесь. :)
Отправлено: Дим от 12.09.08, 06:12:32
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9609.msg51463.html#msg51463
Отправлено: sulyco от 12.09.08, 08:06:54
runaway, если после выделения грани детали на сразу переходить к эскизу, а нажать кнопочку "Редактировать на месте" и только после этого жать "Эскиз", то вы будете редактировать непосредственно деталь, и все изменения в деталь передадутся. Т.е. алгоритм примерно таков: Плоскость детали-"редактировать на месте"-"Эскиз"-рисуете дырочки-закрываете эскиз-режете отверстия-повторно жмете "редактировать на месте"-Подтверждаете запрос про сохранение изменений в детали. Далее на ответной детали выбираете соответствующую плоскость, заходите в редакторование на месте и в эскизе проецируете отверстия с первой. Режете отверстия, выходите изредактирования, подтверждаете изменения. Поолучаете изменненные детали, и, если с детелей созданы ассоциативные чертежи, в них так же появятся изменения. Это что касается непосредственно построения. По переменным - Дим вам ссылочку дал, ознакомтесь.
Отправлено: runaway от 12.09.08, 09:28:48
А можно выделить ВСЕ детали, и нажать кнопку "Редактировать на месте"? Нет, нельзя - кнопка становится неактивной. Стало быть, этот способ не подойдет для "истинно сборочного" редактирования деталей. Нельзя одновременно обрезать торцы ТРЕХ состыкованных в сборке панелей, как я описывал выше! :(
Почитал по переменным - попробую, конечно, сам разобраться, но что-то пока не получается, не нашел, куда нажимать. Если не найду, вечером запрошу пошаговых инструкций.
Отправлено: Дим от 12.09.08, 09:38:55
Есть еще вариант, Попробовать создать все детали в сборке "по месту". т.е. от базовой детали строить все остальные. И тогда при изменении базовой будут меняться и связанные с ней - и без всяких переменных.
Только надо очень четко отследить те размеры которые будут меняться в дальнейшем, чтобы все работало без ошибок.
По своему опыту скажу, что такой вариант вообщем работает, но зачастую выкидывает ошибки по не совсем понятным мне причинам(теряются связи,).
Отправлено: runaway от 12.09.08, 10:15:34
Да хотелось бы без ошибок, вообще-то... Свои деньги ведь за материал буду платить... :) А чем хуже переменные, если научиться С НИМИ работать? Нашел менюшку переменных, как у вас на пояснительной картинке к вопросу о назначении ссылок, но сам процесс назначения пока непонятен. Что-то потыкал вслепую - не назначаются ссылки, изменений в деталях не происходит. Боюсь, что будет нужна пошаговая инструкция...
Я так и не понял - можно ли все СКОПОМ, раз и навсегда, СВЯЗАТЬ - сборку со ВСЕМИ деталями, операциями, эскизами, гранями, и т.д. - всеми строчками в тех таблицах, которые появляются в процессе назначения ссылок? Или на каждую строчку, на каждый параметр нужно давать свою, отдельную ссылку? Сделать так, чтобы ЛЮБЫЕ изменения деталей, производимые в составе сборки, неизбежно, железобетонно отражались бы в файлах деталей, в эту сборку входящих???
Отправлено: Дим от 12.09.08, 11:11:56
делаешь переменные в эскизах деталей внешними(они проявятся в детали), потом в сборке (в табл.перем.) забиваешь переменную в колонке имя --- в колонке выражение правой кнопкой -ссылка - выбираешь деталь - открывается окно с перем. дет. выбираешь нужную и связь есть.
Можно, с помощью менеджера шаблонов, надежно но сложнее чем с переменными. Но зато если все сделал правильно вариантов исполнения неограничено.
Справка по МШ хорошая. и здесь её не перескажешь
Отправлено: runaway от 12.09.08, 11:24:09
Есть предложение перейти в тему "Снова о переменных", ссылку на которую Дим давал выше:
Отправлено: Starik от 12.09.08, 11:30:38
Конечно можно. Даже больше того, в переменных можно применять логические выражения, которые позволяют делать ветвления и многовариантность исполнений одной и той же сборки. Посмотрите в хелпах по ключевому слову "синтаксис".
Ну, например: Для детали шириной 200мм строить 2 крепежных отверстия диаметром 8мм с шагом ..., а для деталей шириной 200...400 ставить 4 крепежных отверстия диаметром 10мм и с шагом, который определяется автоматически в зависимости от ширины детали, а для детали шириной >400мм строить 6 отверстий и т.д.
Все это можно передать в сопрягаемые детали, которые будут автоматически перестраивается, и крепеж тоже будет перестраиваться как по размерам, так и по количеству.
Все это делается достаточно удобно и просто, если сначала не пожалеть времени и как следует со всем разобраться. Зато в дальнейшем, при работе с такими ассоциативными сборками выигрыш по времени получается колоссальный.
Отправлено: runaway от 12.09.08, 11:49:52
Супер. Хочу научиться. Продолжаем здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9609.msg67713.html#msg67713
Отправлено: Fool от 20.09.08, 03:45:31
Тоже хочу..... хотя бы решить одну проблему.
Дано:
Создана деталь, в процессе создания все хорошо. После создания модели при видах справа-слева она располагается "вверх ногами"... , а надо бы флипнуть ее на 180 градусов по вертикали.
Начал с редактирования начального эскиза- по горизонтали начертил линию симметрии, дальше все просто, получил симметричный эскиз, предыдущий удалил...... , нажал на кнопочку выхода
из эскиза.... и получил самую первичную "болванку" с сообщением "невозможно выполнить деталь, все опорные точки потеряны".....
Что делать? Все с самого начала, но уже на "правильном" перевернутом эскизе? Или есть какой-то способ не потерять "опорные точки" и перестроить ту же модель но относительно оси симметрии (как в эскизе сделал)?
Отправлено: sulyco от 20.09.08, 07:50:57
Fool, без модельки сложно. Попробуйте ее выложить, может и решится чего.
Отправлено: Fool от 20.09.08, 09:03:33
Да вот по ссылке http://www.zshare.net/download/190823065e6846c2/  . Надо чтобы она в изометрии XYZ стояла не на спинке и смотрела носом влево 88))
Отправлено: VIO от 20.09.08, 09:06:43
Какая версия?
Отправлено: VIO от 20.09.08, 09:10:19
Попробуй поиграть углами вида (180 град), или задать основным "Вид Сзади".
Изометрия будет строиться от того вида какой задашь главным.
Отправлено: Fool от 20.09.08, 12:04:40
Так от вида я и начинал строить, с этим все нормально, как раз вид со стороны фюзеляжа на крыло. Крутить я его итак умею)))), а вот избежать положений "наоборот" для будущей сборки, было бы чудесно.... Ну вот настроил вверх ногами... если не получится перевернуть, то лучше перестроить с нуля еще раз.
На картинке сверху как сейчас и внизу, как надо
Компас 3D v9 SP2
Отправлено: YNA от 20.09.08, 12:42:20
Установив деталь в правильное положение задайте именованную ориентацию, как на рисунке.
Ведь ориентация XYZ - это всего лишь название.
Отправлено: VIO от 20.09.08, 13:04:26
Компас 3D v9 SP2
Вы создавали деталь в сборке?
По ссылке что-то файл не качается?
Отправлено: YNA от 20.09.08, 13:32:01
Ув. VIO, вот эта деталь V9 без всяких файлообменников.
Отправлено: VIO от 20.09.08, 13:49:40
Компас 3D v9 SP2
Вот так устроит.
Выбери главным видом "777"
Эту деталь можно сделать проще, меньшим количеством операций.
Отправлено: Fool от 20.09.08, 21:31:11
Цитата: VIO от 20.09.08, 13:49:40
Вот так устроит.
Ага, спасибо... оказывается ларчик просто открывался. Еще момент, значит можно продолжать создавать детали как они получаются "вверх ногами", а затем только для конкретной сборки все их перегнать
в такой вот вид 777 (тож себе такой сделал), чтобы они удобно собирались?
