В каталоге "Сортаменты металлопроката" Обнаружил несоответствие размеров в профилях, в часности 30Б2 толщина полки 6 мм, а должна быть 9 мм.; 35 К2 толщина полки 10 мм, а должна быть 19!!!!!!. Я конечно понимаю можно самому подкорректировать изображения профилей, но для этого нужно время!!!!!!!! А так просто вышел небольшой конфуз)))))))))) Уважаемые разработчики просим подправить))))))))
Здравствуйте Александр
1. Для профиля 30Б2. Толщина полки не 9 мм, как вы указали. а 8,5мм.
Для профиля 35К2. Толщина полки не 19мм, а 17,5 мм.
Могу приложить ГОСТ.
2. Если это было обращение к технической поддержке или разработчикам, то лучше обратиться по ссылке http://support.ascon.ru/bugtrack.php
Это будет на много эффективнее и быстрее. Поверьте!
Про службу технической поддержки я знаю, и как их найти тоже)))))))))))))))))))))))))))))))
Я это написал что-бы товарищи конструктора внимательней относились к выбору профиля из этой библиотеки!!!!!!!! И сверялись со стандартами, пока этот баг не поправят!
З.Ы Какой Гост вы имеете в виду? Эти обозначения профилей по СТО АСЧМ 20-93. см. картинку
Тоже случайно обнаружил несоответствие, хорошо вовремя заметил.
К примеру все равнополочные уголки на чертеже отображаются с толщиной полки 3 мм! (при измерении). Когда номер профиля небольшой - можно не заметить, но когда 125-й уголок:))).... бросается в глаза. Тоже и по другим профилям - надо все проверять.
В 9-й версии такого небыло.
